HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Billig Woofer mit integriertem Verstärker - Was fü... | |
Billig Woofer mit integriertem Verstärker - Was für ein Stromkabelstecker?+A -A |
lil_buddha
#1 erstellt: 05. Okt 2011, 18:53 | |
Hallo, Ich, oder besser gesagt n kumpl hat ein kleines Problem: Er hat so eine Conrad-wooferkiste geschenkt bekommen (ich weis ist Schrott aber war umsonst und deshalb will ers erstmal nutzen) nur die zug. Kabel fehlen. Cinchkabel ist ja klar, aber was für ein Kabel/Stecker braucht man für den Strom? Uploaded with ImageShack.us hier das Bild (hoffe das Einbetten hat funktioniert) es ist der Stecker ganz rechts wo Power drunter steht;) danke schonmal! |
booorsti
#2 erstellt: 05. Okt 2011, 18:57 | |
Auna...?! Der Stecker hat ähnlichkeit mit denen, die man an PC-Netzteilen finden kann... mfg booorsti |
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 19:15 | |
Kann sein das die doppelt belegt sind?! Bau doch das olle Teil auseinander und schau mal rein. Dürften im Endeffekt ja nur 3 Kabel reingehen. Und dann ggf mit Lüsterklemmen befestigen hält genauso gut oder sogar besser als die Stecker udn kostet bestimmt weniger. |
lil_buddha
#4 erstellt: 05. Okt 2011, 19:26 | |
mhm stimmt..gute idee! aber wüsste trotzdem gern was für n stecker das ist und wo es den gibt, mein kumpel kennt sich nämlich nicht arg mit so verkabelungszeugs aus.. |
LexusIS300
#5 erstellt: 05. Okt 2011, 19:33 | |
6Poliger Molex Stecker. Soweit ich das mal gesehen habe sind die doppelt belegt. |
lil_buddha
#6 erstellt: 05. Okt 2011, 20:09 | |
oke super danke! aber wenn die tatsächlich doppelt belegt sind braucht er den stecker ja nicht, oder?! dann reichen ja 3 stink normale kabel..schon komisch, stromkabel sind ja aig ganz schön dick.. Wie läuft das dann? Bei nem normalen Verstärker hat man + an der Batt und Minus an der Karosserie, hier ist ja noch Erdung dabei. WO kommt das hin? oder ist das dann das Remotekabel??? scheiß billigteile, ich seh schon^^ danke soweit schonmal;) |
LexusIS300
#7 erstellt: 05. Okt 2011, 20:16 | |
Wo siehst Du da eine Erdung?? Doppelt belegt deshalb weil man in die Molex Stecker ich vermute mal maximal 2,5mm2 reinbekommt, das wäre zu wenig. Deshalb doppelt also 2x2,5mm2 |
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 05. Okt 2011, 20:30 | |
Erdung ist gut im Auto. Du meinst sicherlich remote Schaltplus für die Endstufe. |
lil_buddha
#9 erstellt: 06. Okt 2011, 00:36 | |
remote=schaltplus, genau^^ ja und d.h. minus an die karosserie, + an die batt und da wo gnd (ground=erdung) steht dann des kabel (remote) dass der verstärker mim radio angeht?! |
LexusIS300
#10 erstellt: 06. Okt 2011, 01:00 | |
So jetzt bin ich gespannt ;-) Plus (auf dem Bild +12V) an die Batterie, das hast Du schon. Dann schreibst Du "minus an die Karosserie" ist richtig der Gedanke, aber was nimmst Du als "minus" wenn Du schon weisst wofür "+12V" und "Remote" benötigt werden? Was hast Du nur mit der Erdung am Hut - Elektroinstallateur? |
Hilfe mit Verkabelung von Billig system:/ mchtwrt am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 14 Beiträge |
Verstärker an Woofer anschliessen A4Avant am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe / Verstärker und Woofer. HILFE! eLLy_125 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 17 Beiträge |
Anschluss von Verstärker & Woofer 50ccm am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
Polklemmen mit integriertem Sicherunghalter? bekr am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
billig-Phantomspeisung? TriixXar am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 5 Beiträge |
Wie Woofer an Verstärker anschließen? Robin89 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 6 Beiträge |
Kabel-teuer oder billig? szero am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 11 Beiträge |
Welche Kabel für Woofer? Sturdywing12 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 6 Beiträge |
Passt der Verstärker zu dem Woofer? saschax94 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 12 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.456
