billig-Phantomspeisung?
TriixXar
#1 erstellt: 08. Dez 2013, 16:39
ich habe in meinem Golf V ein Alpine INE-S900R verbaut. Dabei habe ich einen CAN-Bus-Adapter von acv. Soweit funktioniert alles tippitoppi.
Das einzige, was nicht funktioniert ist der Radio-Empfang.
Ich habe eine Phantomspeisung gekauft (mit 2 Fakra) und diese angeschlossen:
http://www.caraudio2...i-BMW-VW::16705.html
Da jedoch anfangs meine Endstufe am Remote hing und sich beides an dem remote nicht vertragen hat, habe ich die Endstufe an das normale remote vom Radio und die Phantomspeisung an das blaue Kabel, das vom Radio zum ISO-Stecker geht, angeschlossen.
Die Phantomspeisung wurde dabei auch leicht warm, also dachte ich die funktioniert so. Leider funktioniert der Empfang überhaupt nicht. nur rauschen.
Wenn ich das originale Radio anschließe, funktioniert alles tadelllos.
Nun ist meine Frage, ob es einfach an der Phantomspeisung liegt? oder eher daran, wie ich die Phantomspeisung angeschlossen habe?
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 08. Dez 2013, 17:04
Das können iwr dir schweer sagen, wenn wir nicht genau wissen, was du wo und wie angeschlossen hast. Ob balues Kabel oder grünes Kabel hilft nicht weiter, wenn man nicht weiß, wie die Belegung deines Radios aussieht
Mal davon abgesehen: Inwiefern hat sich das nicht vertragen, wenn du die beiden Verbraucher (Stufe und Speise) ans Remote des Radios gehängt hast? Und noch was: Grundsätzlich ist es nicht unbedingt positiv, wenn etwas nach dem Anschluss warm wird...
[Beitrag von Joze1 am 08. Dez 2013, 17:05 bearbeitet]
TriixXar
#3 erstellt: 08. Dez 2013, 17:49
20131208_171623
Als Endstufe und Phantomspeisung an dem Remote hingen, schaltete die Endstufe nicht an. Dahert hatte ich die Endstufe an Remote und die Phantomspeisung wie auf dem Bild zu sehen ist.
Nach kurzer Zeit schaltete die Endstufe irgendwie nur manchmal an und daraufhin dachte ich, dass das Remote vom Radio kommend iwie einen Fehler hätte (lag keine Spannung mehr an). Seitdem ist jetzt die Endstufe an Zündungsplus angeschlossen. Also war der letzte Stand, dass die Endstufe (remote) am Zündungsplus hing und die Phantomspeisung siehe Bild.
Da an das blaue kabel hatte ich es angeschlossen. Jedoch viel mir eben auf, dass dort auch garkeine Spannung anliegt. Als ich es abgeklemmt hatte, lag plätzlich wieder Spannung an und auch das Remote vom Radio funkntionierte plötzlich wieder
Irgendwie habe ich das gefühl, dass dort, wo ich die Phantomspeisung anschließe plötzlich keine Spannung mehr anliegt... wie auch immer das funktionieren soll???
Ist die Phantomspeisung komplett abgeschlossen, funktioniert alles.. auch das Remote hinten vom Radio. Klemme ich jedoch die Phantomspeisung ans Remote, liegt dort plätzlich keine Spannung mehr an.
Da muss doch mit der Phantomspeisung was fehlerhaft sein!
Das könnte auch erklären, wieso die Endstufe damals nicht anschaltete, wärend die Phantomspeisung zusammen mit der Endstufe am Remote hing...??
Habe jetzt die Phantomspeisung auch mal ans Zündplus geklemmt (Endstufe ist ja sowieso am Zündplus).
Da geht plötzlich alles -->Endstufe geht
Auch der Radioempfang geht, wobei ich glaube ich echt eine billige Phantomspeisung habe, da die Fakrastecker einen Wackelkontakt haben...
[Beitrag von TriixXar am 08. Dez 2013, 17:59 bearbeitet]
mr.booom
#4 erstellt: 08. Dez 2013, 18:24
Scheint als ob die Phantomspeisung mehr Strom braucht als der Remoteausgang zur Verfügung stellen kann -> Spannung bricht massivst ein, oder Radio schaltet ihn ab um sich vor nem Durchbrennen seiner Schaltkreise zu schützen.
Ob diese Stromaufnahme für diesen Adapter nun normal ist oder auf nen Defekt hindeutet kann ich leider nicht sagen, hab diesen Adapter bisher nicht selbst genutzt.
TriixXar
#5 erstellt: 08. Dez 2013, 20:06
Hallo, hatte es anfangs nur provisorisch angeklemmt. Jetzt habe ich es richtig mit einer Steckverbindung angeklemmt und jetzt ist auch mit der Phantomspeisung Spannung drauf.
Jedoch Habe ich bemerkt, dass die Fakrasteckerverbindung einen Wackelkontakt hat..
Brauche ich jetzt eine neue Phantomspeisung?
Phantomspeisung
Omega40 am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  3 Beiträge
Phantomspeisung
Omega40 am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  2 Beiträge
Phantomspeisung für Antenne wo anschließen?
Goeggi am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  6 Beiträge
phantomspeisung vw
brainkiller100 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  3 Beiträge
Golf IV Phantomspeisung Anschluss
Planloser83 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  5 Beiträge
Remote funktioniert nicht!
Locke_fun am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Adapter Phantomspeisung bei 2 Antennen
rholten am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Radio geht nicht an bei Remote-Anschluss
Nitrozwerg am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  6 Beiträge
Frage zur DAB Phantomspeisung
SchmitzJuppes am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  4 Beiträge
Ratlos: Phantomspeisung scheinbar ohne Wirkung
sHiiZo am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  5 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.419
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
