Sicherungstod?
Lightmoor
#1 erstellt: 26. Mai 2007, 22:23
Hallo
vor einem 3/4 jahr hab ich mir ne gebrauchte Ground Zero Radioaktive GZRA 4200X eingebaut fürs heck und front sys
Die entstufe lief auch bis FR einman frei (echt gutes einsteiger teil)
wie jeden Morgen bin ich Fr auf arbeit gefahren und da lief sie auch noch während des Autoparkens bzw genau in dem moment wo ich den zünschlüssel gedreht habe ging die endstufe schon zu "zeitig" aus nach der Arbeit ins Auto eingesteigen ging sie nicht mehr an also Kofferaum auf und geschaut was los ist waren beide 25A sicherung durch gebrannt
Bin ich zu ATU un ein paar neue geholt und die rein gebaut nix weiter bei gedacht lief ja auch alles dann wieder
Heute mit meinem Bruder unterwegs gewehsen und wieder beim Autoabstellen bzw Zündschlüssel drehen ging die endstufe schon zu "zeitig" aus ich wieder zündung angemacht radio geht an aber endstufe nicht ich wieder hinten auf und wieder waren die Sicherungen breit
Also ich anschließen 2 neue reinstecken wollte knallte die erste schon beim Reinstecken durch ohne da die entsufe überhaupt an war
zusammenfassung
es entshet irgent wo ein kurzer im bereich der endstufe
jetzt meine frage woran kann das liegen??
[Beitrag von Lightmoor am 27. Mai 2007, 11:37 bearbeitet]
Justaf
#2 erstellt: 29. Mai 2007, 09:59
Wenn die Sicherungen in der Stufe durchknallen würde ich mal sagen ist der Defekt höchstwahrscheinlich in der Stufe selbst zu suchen.
Also Stufe putt.
Lightmoor
#3 erstellt: 29. Mai 2007, 14:25
bringt es da die endstufe mal auf zu schrauben
Justaf
#4 erstellt: 29. Mai 2007, 15:37
Wenn die Garantie abgelaufen ist kannst Du das Teil mal aufschrauben.
Wenn Du ein bissl Ahnung hast wirst Du evtl. sogar das defekte Bauteil finden, ich tippe mal auf irgendwas im Netzteil der Stufe.
Ob das austauschbar ist bzw. ob sich ein Austausch lohnen würde wage ich mal zu bezweifeln.
Sofern noch Garantie drauf ist ab damit zum Hersteller!
Lightmoor
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 16:15
garantie ist lange weg
VSint
#6 erstellt: 30. Mai 2007, 21:42
wenn die garantie abgelaufen ist, dann schraub die endstufe auf und schau ordentlich nach ob du evtl paar schwarze bauteile findest oder sogar komplett defekte teile.
wenn nix ist, dann schnapp dir nen staubsauger und reinige die endstufe komplett im inneren.
es könnte sein dass vll ne litze, die zufällig reinflog den kurzen verursacht.
wenn du irgendwas defektes findest, dann mache möglichst gute fotos und stelle sie hier rein, vll wird jmd per fernanalyse dir weiterhelfen
Lightmoor
#7 erstellt: 31. Mai 2007, 14:22
so endstufe is ausgebaut
da war aber kein dreck drine keine ahnung
[Beitrag von Lightmoor am 31. Mai 2007, 14:23 bearbeitet]
Taby
#8 erstellt: 31. Mai 2007, 17:44
Was ist denn da an den Transistoren?
Und an den batterien? Sieht aus Wie Kleber, oder was soll das sein? Ist da irgendwas ausgelaufen?
Vielleicht findest du ja mal n pic von ner anderen und vergleichst mal.
Lightmoor
#9 erstellt: 31. Mai 2007, 18:09
näme mal an der hatsich durch die wärme im kofferraum verflüssicht und ist runter gelaufen da die endstufe ja senkrecht montiert war
aber leim leitet doch nicht oder??
und zur isolation sollte der auch nicht dienen oder liege ich da falsch??
[Beitrag von Lightmoor am 31. Mai 2007, 18:14 bearbeitet]
VSint
#10 erstellt: 31. Mai 2007, 18:17
nee, mach dir darum keine sorgen. bei der entwicklung wird bedacht, dass es im auto heiss zu gehen kann und auch die ganze elektronik bei belastung heiss wird.
ich glaub der kleber ist dafür da, damit das netzteil nicht auf der platine aufliegen kann und auch weniger vibriert.
hast du alles durchgesehen und evtl schwarze stellen gesehen, die man aufn foto nicht erkennen kann?
Lightmoor
#11 erstellt: 31. Mai 2007, 19:01
zusehen war nichts ich hab mal die halbe entstufe durchgemssen
mir ist dabei aufgefallen das eine diode keine sperrspannung mehr aufbaut
http://img164.imageshack.us/my.php?image=1003361ss3.jpg
weis jemand was das für eine Diode ist???
gisewhcs
#12 erstellt: 31. Mai 2007, 19:51
Das wird wohl die Diode gegen verpolen sein.
Wenn du am Amp 12V+ und Masse vertauschst wird diese leitend und lässt (hoffentlich schnell genug) die Sicherungen durchbrennen.
Deine scheint es dann wohl irgendwie anders getötet zu haben.
Löte die am Besten mal aus und miss auch nochmal in ausgebautem Zustand. Und da sollte irgendwo auch draufstehen wie die heißt.
Und theoretisch sollte der Amp auch wieder funzen, wenn die raus ist und das das Problem war.
Aber wenns das sein sollte besorg dir ne neue Diode und löte die wieder ein. Sicher ist sicher!
Lightmoor
#13 erstellt: 31. Mai 2007, 20:57
auslöten ist gut da ich die platine nicht aus dem gehäuse bekomm
die hängts an so schwarzen klemmen die sitzten fest wie ne bombe
hätte die rausgeschnitten und eine neue drübergelötet
dazu muss aber wissen welche
gisewhcs
#14 erstellt: 01. Jun 2007, 03:50
Also ich würd mal sagen:
Hochbiegen und zur Seite rausziehen.
Kannste evtl. mal das Profil von der Stelle am Kühlkörper zeichnen, wo diese Klemmen sitzen? Oder ein Foto machen?
Denn was da mal eingebaut wurde muss ja auch irgendwie wieder raus bekommen zu sein.
Ach ja, das du die Platine nicht bewegen kannst liegt meistens an der Wärmeleitpaste oder den Silikonpads unter den Transistoren/MosFETs,
die Schweine saugen sich ganz übel fest.
[Beitrag von gisewhcs am 01. Jun 2007, 03:53 bearbeitet]
Lightmoor
#15 erstellt: 01. Jun 2007, 08:12
so hab mal photo von befestigung der schwarzen teile gemacht
die sind in so einer führungsnut geklemmt
Striker82
#16 erstellt: 01. Jun 2007, 12:44
lol scharze dinger ^^ ihr wisst schon das das eure eigentlichen verstärker sind oder?
VSint
#17 erstellt: 01. Jun 2007, 14:10
:D
*klugscheissmodusan*
transistoren um genau zu sein.
*klugscheissmodusaus*
Lightmoor
#18 erstellt: 01. Jun 2007, 21:40
jetzt weis immer noch nicht wie ich das da raus bekommen soll
Justaf
#19 erstellt: 01. Jun 2007, 22:00
VSint schrieb:
:D
Ich nehme an er meint die Bleche bzw. Federn auf den Transistoren.
Ich nehme mal an das sind Klemmen die die Transistoren zur besseren Wärmeabfuhr an das Gehäuse pressen.
Kann sein daß Du die vorsichtig(!) nach oben biegen bzw. anheben und dann beiseite schieben kannst.
Oder halt die Platine drunter weg ziehen...
Wird aber in jedem Fall ne ziemliche Viecherei werden.
GZRA 4200x verpufft?
DonBlueDragon am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  3 Beiträge
Neue Entstufe geht nicht an
s4ndwichmaker am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  14 Beiträge
Endstufe in Leon FR
T.O.C am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
Ground Zero 3 Wege Sys -Einstellungen-?
scrs am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
Endstufe defekt? Mosconi 300.2
Sofakissendasautofährtindentot am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  129 Beiträge
Enstufen problem
abdl18 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  10 Beiträge
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms
fedo89 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  7 Beiträge
endstufe läuft nicht mehr
mr2sup am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  8 Beiträge
Magnat Gladiator 360 Classic läuft nicht mehr! (hat schonmal funktioniert)
retrotek am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  3 Beiträge
Endstufe Ground Zero GZTA 4000T geht nicht
Marcel786 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmelainebrass
  • Gesamtzahl an Themen1.560.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.157
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
