Verkabelung so richtig? (mit Bild, leicht zu lösen :) )
nbymyname
#1 erstellt: 23. Mai 2007, 12:16
Hallo, ich möchte die Verkabelung in meinem Auto für zwei Endstufen auslegen. Habe schon sehr viele Sicherungsverteiler angeschaut, bin aber zum Schluss gekommen, dass es mit Stromverteiler + Sicherung
1) billiger
2) flexibler
3) in Österreich schneller zu haben
ist. Gibt es neben der Kompaktheit noch einen wesentlichen Vorteil eines Sicherungsverteilers?
Mein Plan sieht also folgendermaßen aus, ich hoffe es ist alles verständlich - die Kurzversion in Worten:
Vom Motorraum über ein 35mm² Stromkabel in den Kofferraum, dort mit Stromverteiler auf ein 10mm² (30A gesichert) und ein 25mm² (40A gesichert). Diese Kabel werden so kurz wie möglich gehalten! Aus den Endstufen raus mit gleichem Querschnitt zu einem gemeinsamen Massekabel (wieder 35mm²) - entweder per Stromverteiler oder einfach mit Kabelschuhen zusammengeklemmt.
Wichtige Frage: Ist diese Verkabelung richtig und würde sie auch von einer Versicherung als "OK" befunden werden? Man liest ja immer wieder, dass sich Versicherungen bei Kabelbränden weigern zu zahlen, wenn die Verkabelung nicht adäquat gesichert ist.
PS: Die Sicherungen für die Endstufe würde ich eventuell ändern, auf: 20 bzw. 60A für den kleinen bzw. großen Kabelquerschnitt.
Danke für Tipps!
nbymyname
Tonhahn
#2 erstellt: 23. Mai 2007, 12:32
zu .. wieso denn nicht gleich ein sicherungsverteiler?
dann brauch man nicht extra sicherungshalter und verteiler.
Mfg Jb
nbymyname
#3 erstellt: 23. Mai 2007, 12:34
Mfg Jb
Ja schon, aber entweder kosten die DEUTLICH mehr als meine Variante, oder sind in Österreich nur mit längeren Wartezeiten zu erhalten - und dann bin ich immer noch nicht so flexibel wie mit meiner Variante, dass ich zB nur den Stromverteiler wechsle/erweitere und ne 3. Endstufe anschließen kann.
lg
nbymyname
#4 erstellt: 23. Mai 2007, 19:59
Kann mir denn niemand sagen, ob die Verkabelung so passt? Sollte doch einfach zu lösen sein?!
-Hoschi-
#5 erstellt: 23. Mai 2007, 20:10
Knapp..Verkabelung passt.
nbymyname
#6 erstellt: 23. Mai 2007, 20:13
Das reicht mir auch schon. Danke!
Brax
#7 erstellt: 25. Mai 2007, 22:52
Aber eines passt nicht.
Du gehst mit Unterschiedlichen Querschnitten aus dem Masseverteiler und zum Stromverteiler.
Du gehst einmal mit 25mm² und mal mit 10mm²
Normalerweise sollten Strom und masse Querschnitt immer gleich sein.
Würd beide male dann zum 25mm² greifen und dann passt das.
MFG: Sven
skywalker_81
#8 erstellt: 25. Mai 2007, 22:56
Wegen? Er geht mit 10² in die Stufe rein und auch wieder raus
[Beitrag von skywalker_81 am 25. Mai 2007, 22:57 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#9 erstellt: 26. Mai 2007, 09:01
Das 35er hätte ich mit 100 Ampere abgesichert. Den Stromverteiler würde ich weg lassen, dafür lieber ein Cap eingesetzt. Vorteil: Verteiler und Capfunktion in einem. Wenn die länge des Kabels zwischen Verteiler und Amps kürzer als max. 30cm ist würd ich auf die zusätzliche Sicherung auch verzichten.
Gruß Michelnator
noob² am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  10 Beiträge
Verkabelung so Richtig
Alleranfangistschwer am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  21 Beiträge
verkabelung so richtig?
Alechs am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung so richtig??
Inferna am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  4 Beiträge
Ist meine Verkabelung richtig?
Eco90 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  9 Beiträge
Verkabelung mit 2eit Batterie richtig?
Denyo-evo am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  30 Beiträge
Verkabelung
ÖcherPitBull am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung + Beratung (mit Bild) *g*
Eangi am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  29 Beiträge
Verkabelung richtig und ausreichend?
Dwucet am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung?
Strasse am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  12 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjoachim90455
  • Gesamtzahl an Themen1.555.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.918
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
