| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung mit 2eit Batterie richtig? | |
Verkabelung mit 2eit Batterie richtig?+A -A |
Denyo-evo
erstellt: 08. Jan 2010, 07:11
TigraFreak
erstellt: 08. Jan 2010, 07:21
hallo ja das sieht soweit ganz gut aus. denke daran das stromkabel nochmal zusätzlich vor der zusatzbatterie abgesichert werden muss. als ladekabel zwischen den 2 batterien reicht auch ein 50mm² bzw 35mm² kabel. optional kannst du in der ladeleitung noch ein trennrelais einsetzen. mfg bjoern |
Denyo-evo
erstellt: 08. Jan 2010, 07:29
ok mit der Sicherung vor der Batt war ich mir nicht sicher also noch eine 150A davor ? das 75er ist im mom verbaut und soll mit verwendet werden darum ist das dabei..... lg |
TigraFreak
erstellt: 08. Jan 2010, 07:32
1. ja noch eine sicherung davor 2. wenn´s liegt dann lass es liegen ![]() mfg bjoern |
mr.booom
erstellt: 08. Jan 2010, 10:51
Lass die beiden 1x50-auf-2x35-Verteiler weg und geh lieber direkt auf die Zusatzbatt, diese zusätzlichen Übergangswiderstände kannst so nämlich ohne großen Aufwand vermeiden. Das Massekabel vorne an der Starterbatt kannst auch ruhig als 75er ausführen. |
Denyo-evo
erstellt: 08. Jan 2010, 13:09
ok und mit den sicherungsstärken haut das auch so hin ? ja könnte ich aber dann hab ich 2 kabel mehr die im weg liegen lg |
mr.booom
erstellt: 08. Jan 2010, 13:24
Joa, von den Sicherungen passts ... auch ist das (im Endeffekt ja mit 200A abgesicherte) 35er nachm Verteiler nicht mehrere Meter lang. Nur schmeckt mir die Aufteilung des 50ers in 50+35 nicht wirklich, da würde nen 75er als Zuführung zu den Verteilern besser passen. Zumal die 200A für 2 Stufen etwas eng werden könnte, rechnerisch bleiben für die 2. Stufe ja nur noch rund 50A.
Ist das so störend? Kannst alternativ ja auch direkt nen Sicherungsverteiler füttern den Du nahe der Batt positionierst. [Beitrag von mr.booom am 08. Jan 2010, 13:26 bearbeitet] |
Denyo-evo
erstellt: 09. Jan 2010, 01:25
ja ich versteh schon was du meinst aber ich will am 75er nicht rum schneiden und die blöcke hab ich im mom verbaut und will sie eig auch wieder verwenden... ok ich hab im shop nur 200er gefunden werde da dann eine 250er einsetzten die sollte doch reichen oder ? wie viel strom zieht die steg eig @ 4/2 ohm? das ist doch auch entscheident für die sicherung ob ich sie auf 4 oder 2 ohm laufen lasse oder nicht ? lg dennis |
mr.booom
erstellt: 09. Jan 2010, 19:28
Joa, die schluckt schon so einiges weg, laut Anleitung 75 bzw 150A im Peak. |
muckitheking
erstellt: 10. Jan 2010, 00:28
habe ich das richtig gesehen du willst die 2 batterien parallel schalten also das geht überhaupt nicht !!!!!! ganz ganz ganz falsch |
Denyo-evo
erstellt: 10. Jan 2010, 00:30
aha |
chaosbringer
erstellt: 10. Jan 2010, 00:31
Ja, hast du richtig gesehen. MfG Chaos |
mr.booom
erstellt: 10. Jan 2010, 00:33
Öhmmm |
muckitheking
erstellt: 10. Jan 2010, 00:35
man kann nicht einfach 2 batterien parallel schalten man kann sie nur in serie schalten bis zu einem gewissen grad |
chaosbringer
erstellt: 10. Jan 2010, 00:37
Warum nicht? |
Denyo-evo
erstellt: 10. Jan 2010, 00:39
[Beitrag von Denyo-evo am 10. Jan 2010, 00:39 bearbeitet] |
mr.booom
Hmmm, und warum funktioniert das bei mal grob geschätzt 1-200 Nutzern hier im Forum einwandfrei, mich eingeschlossen? |
muckitheking
erstellt: 10. Jan 2010, 00:40
batterien egal ob sie gleicher bauart sind haben einen voneinander abweichenden innenwiederstand der bewirkt das die eine batterie sich in die andere entläd und wieder umgekert und somit entläd sich die batterie |
chaosbringer
erstellt: 10. Jan 2010, 00:41
Ja, aber die werden ja auch wieder geladen. MfG Chaos [Beitrag von chaosbringer am 10. Jan 2010, 00:47 bearbeitet] |
muckitheking
erstellt: 10. Jan 2010, 00:43
was verwechselt ??? |
B3nn0r
erstellt: 10. Jan 2010, 00:46
Das stimmt, ist aber wenn das Auto regelmäßig bewegt wird zu vernachlässigen. |
chaosbringer
erstellt: 10. Jan 2010, 00:48
Sorry hatte gerade bearbeitet. MfG Chaos |
mr.booom
Joa, das ist nur bei sehr kurzen Kabelwegen wie z.B. im Wohnmobil relevant, durch einige Meter Kupfer zwischen den Batts und zahlreiche Übergangswiderstände relativiert sich das mit den Innenwiderständen ganz schnell. Hab diesbzl. mal folgenden Fred rausgekramt wo genau das schonmal zur Sprache gebracht wurde: http://www.hifi-foru...d=39642&postID=12#12 [Beitrag von mr.booom am 10. Jan 2010, 00:50 bearbeitet] |
muckitheking
erstellt: 10. Jan 2010, 00:52
wiso das geleicht sich doch nicht aus das ist das gleiche wie das man keine unterschiedlichen stromquellen parallel schalten kann oder nur unter bestimmten bedingungen die aber bei einer autobatterie nie erfüllt werden können Batterien gleicher Spannung und Säuredichte mit gleichem Ladezustand Wichtig ist, dass die Leitungen hinsichtlich Querschnitt und Länge genau gleich sind. |
'Stefan'
#25
erstellt: 10. Jan 2010, 08:33
Das Thema mit der "Selbstentladung" ist seit Ewigkeiten gegessen. Es funktioniert erfahrungsgemäß vielfach und gut. Wen interessiert das theoretische "Problem", wenn das Praktische funktioniert? [Beitrag von 'Stefan' am 10. Jan 2010, 08:34 bearbeitet] |
H34D5H0T
#26
erstellt: 10. Jan 2010, 10:19
jetz bin ich durcheinander Wenn man z.B 70Ah vorne und 130Ah hinten liegen hat hat man dann insgesamt 200Ah obwohl die Batts parallel geschaltet sind ?? Und ich habe noch NIE gehört bzw. gesehen das jemand seine Batts in Rheihe geschaltet hat ... mfg |
'Stefan'
#27
erstellt: 10. Jan 2010, 11:01
Ja. Nicht obwohl, sondern WEIL sie parallelgeschaltet sind.
Wozu auch? Man will ja keine 24V... http://www.batteryuniversity.com/partone-24-german.htm [Beitrag von 'Stefan' am 10. Jan 2010, 11:01 bearbeitet] |
B3nn0r
#28
erstellt: 10. Jan 2010, 12:27
Kann ich nochmal aus der Praxis bestätigen. Habe auch sehr kurze Kabelwege zwischen den Batts, was ja auch die Entladung noch beschleunigen soll. Habe eine Säure Batterie zusammen mit einer Exxide Maxxima (glaube ne AGM?). Kabelweg dazwischen <50cm (weil Mercedes, starter Batt im Kofferraum) Selbst wenn das Auto ne Woche steht geht es noch super an. Und man spührt kaum dass die Batts sich entladen haben. |
muckitheking
#29
erstellt: 10. Jan 2010, 13:54
meiner meinung nach ist das keine sinnvolle lösung |
H34D5H0T
#30
erstellt: 10. Jan 2010, 16:23
[quote="mrniceguy1706"][quote][url=http://www.batteryuniversity.com/partone-24-german.htm]http://www.batteryuniversity.com/partone-24-german.htm[/url][/quote] sehr sehr geiler text und hilfreich jetzt bin ich etwas schlauer ich danke dir |
Verkabelung richtig und ausreichend? Dwucet am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
verkabelung batterie, cap, endstufen? kunobk am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung an der Batterie Pinhead am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe -kollege- am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 19 Beiträge |
verkabelung so richtig? Alechs am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
Ist die Verkabelung soweit richtig? rene-nobody am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung Batterie vorn nach hinten sonnyp am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung BlackVirus am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 5 Beiträge |
Verkabelung so Richtig Alleranfangistschwer am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 21 Beiträge |
Verkabelung so richtig? noob² am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.888
