HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung? | |
Verkabelung?+A -A |
Strasse
07:25
erstellt: 11. Mai 2005, |
Morgen, ich habe ein Problem mit der verkabelung meiner Anlage. Habe eine AS F2-300 und einen Atomic Manhatten. Hu, cap, chinchkabel und restliche Kabel sind vorhanden. Doch nun: Könnte mir irgendjemand die verkabelung leicht verständlich schildern (Kabelquerschnitte?). Bitte um Antworten... mfg |
Jean_Paul
07:29
schau dir doch einfach mal die Workshops an. ![]() Da findest du einen Punkt Thema: Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig verkabeln das sollte dir weiterhelfen.Da sind so ziemlich alle anlagentypen sehr schön gegliedert. |
Strasse
07:52
Ich hab mir alles x-male durchgelesen, bin aber nicht ganz schlau daraus geworden... Dann hätte ich noch ein Problem: Beim sub sind 4 anschlüsse. Wie genau häng ich den an die endstufe? thx [Beitrag von Strasse am 11. Mai 2005, 07:53 bearbeitet] |
Jean_Paul
08:06
Also für deine Lautsprecher kannst du 1,5mm² - 2,5mm² nehmen. und bei deinem Sub dürfen es schon mal 4mm² sein. Dein Sub ist also ein doppelschwinger. da gibt´s mehrere möglichkeiten. Such dir eine aus die am besten zu deinem geschmack passt. ![]() Die seite sollte dir verständlich weiterhelfen. Sag bescheid falls es nicht so ist. |
Strasse
08:21
sehe ich das richtig: bei der ersten möglichkeit (stereo an die endstufe anschließen) muss ich nicht brücken, beim rest schon?? |
Jean_Paul
08:26
Richtig ![]() Aber bedenke: So kann es passieren, dass der Subwoofer im Extremfall zwei entgegengesetze Signale bekommen kann. Dies führt zur Verminderungs der Lautstärke bis hin zur vollkommenen Auslöschung der Signale!! Sollte dies der Fall sein, so werden die Spulen des Subwoofer mit max. Leistung belastet, jedoch kommt es zu keiner Bewegung der Membran. Die Bewegung der Membran ist jedoch notwendig um eine ausreichende Kühlung der Spulen zu erreichen. Werden die Spulen durch die zirkulierende Luft nicht gekühlt, so überhitzen diese und der Subwoofer stirbt den Hitzetod. Außerdem brauchst duann eine 4 kanal nur für den Sub. |
Strasse
08:31
könnte ich den sub also paralell anschließen, die stufe ja 1Ohm stabil ist??? |
Jean_Paul
08:39
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alles richtig gemacht ![]() Aber leider kenne ich die endstufe nicht. Falls sie 1Ohm stabil ist wäre dies aber kein problem. |
Strasse
13:07
Verkable ich das ganze also so: Von der Batterie mit 35mm² zur sicherung dann wieder mit 35mm² zur endstufe. Den Kondensator schließe ich paralell zur andstufe (35mm²??) Mit dem chinchkabel von der hu zum amp. vom amp den sub paralell anschließen mit 4mm² (???+ pol an einen kanal, - pol auch an einen????). Wie oder was mache ich jetzt mit dem Massekabel (querschnitt??)? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() danke im voraus mfg PS: kann ich den Sub überhaupt an die Endstufe schließen?? Verträgt die das?? [Beitrag von Strasse am 11. Mai 2005, 13:09 bearbeitet] |
Strasse
16:19
bitte antwortet mir, denn ich hatte vor heute weiterzumachen... |
-face-
18:29
Masse machst du von der Amp zum Cap und vom Cap an Massepunkt oder halt zur Batterie, im gleichen Querschnitt wie auch das Pluskabel. So müsste das stimmen. [Beitrag von -face- am 11. Mai 2005, 18:33 bearbeitet] |
M4A1
14:52
erstellt: 13. Mai 2005, |
witzig ![]() ![]() genau dasselbe problem habe ich auch bitte um antworten??? |
Verkabelung f2-500,f2-300, Cap, Xion15-1000 audio-held am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 12 Beiträge |
Cap Verkabelung abdl18 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Sinnvolle Verkabelung? NeXi am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 8 Beiträge |
Verkabelung Eru am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 6 Beiträge |
Verkabelung 2xAMP+HU muthchen am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 19 Beiträge |
Verkabelung Kampfferkel am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 7 Beiträge |
Power Cap Verkabelung Alex_DeLarge am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung Cap und Verteiler obahart_315 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 18 Beiträge |
Verkabelung der amps+cap pmx1 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 8 Beiträge |
Verkabelung Sens am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpomaden-zaehler4o
- Gesamtzahl an Themen1.559.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.504
