Frage zu Chinch Verkabelung (mit Bild)
rotgardistenblut
#1 erstellt: 05. Mai 2007, 10:11
Hola zusammen!
Ich hab' ein kleines Anliegen bezüglich meiner Car-Hifi-Anlage.
Hier mal kurz die Daten:
Radio: Kenwood z838w mit 3x Chinch (Front/Rear/Non-Fading)
Stufe: JBL LC-A504
Sound: 3-Wege-System mit Frequenzweichen / kleine Bassrolle
Also:
Power-Verkabelung ist erledigt, Chinchkabel an's Radio auf "Rear" gekuppelt, 3-Wege-Boxen angeschlossen.
Jetzt ist das Problem, das ich da nur was höre, wenn ich einen Chinch-Y-Adapter benutze. Das kann's doch nicht sein, oder? Für was hab' ich den dann 3x Chinch am Radio?
Eigentlich wollte ich
1.) das Chinchkabel ohne spliten an die Endstufe (Rear) bringen
2.) am Radio noch ein 2. Chinchkabel an's "Non-Fading" und ebenfalls an die Endstufe (Front)
3.) die 3-Wege-Boxen an die Endstufe - "Rear-Output"
4.) die Bassrolle gebrückt an die Endstufe - "Front-Output"
Ist meine Überlegung soweit richtig, oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Zum besseren Verständnis hab' ich mal ein kleines Bild eingefügt:
rotgardistenblut
#2 erstellt: 05. Mai 2007, 15:47
Hat sich erledigt.
Hab' dummerweise Front/Rear an der Stufe verwechselt - tss, tss, tss
Aber wenn ich schon dabei bin:
Wüßte gern was den eigentlich besser ist - die Bassrolle "gebrückt" oder "normal" anschließen?
bruce_will_es
#3 erstellt: 05. Mai 2007, 16:52
daten der "bassrolle"?
gruß bruce
NixDa84
#4 erstellt: 06. Mai 2007, 12:28
Besser für dich ist die Bassrolle gar ned anzuschließen...
Aber zur Frage:
Laut Zeichnung ist es ja nen Doppelschwinger.
Von der Stufe konnte ich nur sehen das sie "4*50 Watt" ausspuckt. Evtl. hast du ja ein Datenblatt für beides und ned nur für den Sub.
rotgardistenblut
#5 erstellt: 06. Mai 2007, 14:39
Jepp! Is' klar das die preiswerten Bassrollen nicht so der Bringer sind.
Aber mir reicht es, wenn sich die Mugge vernünftig anhört und der Bass relativ dumpf wahr zu nehmen ist.
Hab' die Daten jetzt nicht im Kopf und den Wagen schon in der Garage. Werde morgen alles nochmal genau ablesen.
Hab' beim Kauf eigentlich auf gute Abstimmung der Komponenten geachtet. Ist auch nur 'ne kleine 20er Rolle.
Ist das mit der Brücke (an der Rolle) eigentlich so richtig - siehe Bild?
bruce_will_es
#6 erstellt: 06. Mai 2007, 15:06
kommt drauf an... so wie auf dem bild ists ne reihenschaltung (ohmzahlen der schwingspulen addieren sich)
gruß bruce
rotgardistenblut
#7 erstellt: 06. Mai 2007, 15:08
P.S.:
Und ja, es is ne Doppelschwingspulen-Rolle mit 2x 4 Ohm.
Hab' auch gerade gelesen, daß das Brücken da nichts bringt.
Stimmt das jetzt?
Also die Rolle normal wie die "Rear-Boxen" (siehe Bild) anschließen?
Irgendwie werd' ich immer verwirrter.
Die ganze Elektrik mit "Ohm" hier und "Ohm" da...
bruce_will_es
#8 erstellt: 06. Mai 2007, 15:23
wenns deine amp verkraftet...
kannst dirs ja selbst ausrechenen!
2x4ohm ergibt:
parallel: 2ohm
reihe: 8ohm
wenn deine amp 2ohm an den kanälen gebrückt verkraftet passts!
gruß bruce
edit:
geht nicht. soweit ich sehe musst die "rolle" in reihe an die zwei kanäle anschließen...
da:
2x130Watts (Bridged 4ohms) (nur 2ohm stabil !pro kanal!)
[Beitrag von bruce_will_es am 06. Mai 2007, 15:24 bearbeitet]
rotgardistenblut
#9 erstellt: 06. Mai 2007, 15:24
@ bruce_will_es
Rüchtisch!
Wie auf meiner Skizze zu sehen, wollte ich die Rolle eigentlich in Reihe schalten (8 Ohm).
@ alle
Oder soll ich besser parallel schalten (2 Ohm)?
Oder soll ich garnicht brücken (2x 4 Ohm)?
@ bruce_will_es
Also doch in Reihe, wie ich es ursprünglich vor hatte!?
[Beitrag von rotgardistenblut am 06. Mai 2007, 15:26 bearbeitet]
bruce_will_es
#10 erstellt: 06. Mai 2007, 15:31
irgdenwas stimmt da mit den angaben die ich gefunden hab nicht... bei der halbierung des widerstandes verdreifacht sich die leistung nicht!
sieh hier:
klick
nun ja rein rechnerisch ists egal ob du den sub:
1.parallel (sub = 2ohm) an einen kanal anschließt
oder
2.in reihe (sub = 8ohm) an zwei kanäle gebrückt hängst...
hoff ich hab jetzt kein denkfehler reingebaut... bin grad etwas verwirrt!
gruß bruce
[Beitrag von bruce_will_es am 06. Mai 2007, 15:33 bearbeitet]
rotgardistenblut
#11 erstellt: 06. Mai 2007, 15:39
Stimmt!
Ist bestimmt ein Druckfehler - muß heißen 4 x 65 Watt @ 2 Ohm
Hier mal die Original-Manual von JBL:
http://manuals.harma...nual/LCA504%20om.pdf
[Beitrag von rotgardistenblut am 06. Mai 2007, 15:41 bearbeitet]
rotgardistenblut
#12 erstellt: 06. Mai 2007, 15:44
Und?
Soll ich denn nun überhaupt brücken?
Was ist mit der Aussage, daß bei 2x 4 Ohm Doppelschwingspule ein Brücken nichts bringt?
bruce_will_es
#13 erstellt: 06. Mai 2007, 16:09
wie schon gesagt:
oder
würd ihn trotzdem in reihe an die zwei gebrückten kanäle anschließen!
so verallgemeinern kann man das nicht! kommt halt auf den amp an!
gruß bruce
[Beitrag von bruce_will_es am 06. Mai 2007, 16:12 bearbeitet]
rotgardistenblut
#14 erstellt: 06. Mai 2007, 16:45
O.K., besten Dank Bruce!
Dann mach' ich's so, wie ich es ursprünglich auch vorhatte - in Reihe.
Chinch verkabelung zwischen AMP+Radio
nero2210 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  6 Beiträge
Verkabelung
pmx1 am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  4 Beiträge
Verkabelung + Beratung (mit Bild) *g*
Eangi am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  29 Beiträge
Verkabelung - Kabellänge
StefanKresstel am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  12 Beiträge
Misteriöse Frage zur Verkabelung
Tobi3010 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  15 Beiträge
Kalle97 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  11 Beiträge
Hilfe!!! frage zu verkabelung
Thunder2002storm am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  8 Beiträge
Verkabelung
ÖcherPitBull am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  2 Beiträge
Ungewöhnliche Verkabelung...?!
starter am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen aber 6 Chinch?
SqpGt am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.301
