HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe!!! frage zu verkabelung | |
Hilfe!!! frage zu verkabelung+A -A |
Thunder2002storm
10:52
erstellt: 06. Aug 2005, |
hi leute, ich habe mir eine zweite Endstufe gekauft und will jetzt beide anschließen. kann ich von der batterie über einen verteilerblock direkt an die 2 Endstufen dran? hinter dem verteilerblock müssen noch sicherungen dran liege ich da richtig? 1. endstufe hat 4x 80W rms an 4 ohm 2. 1x450W rms an 1 ohm sub 2x sinus Live W250sa brauche ich da n powercap? danke schon mal im voraus ![]() ![]() |
BM
11:04
also ich habe hinter dem verteilerbock keine sicherung mehr und ich denke bei einer kurzen kabellänge (habe unter 30 cm) sollte da auch nichts gegen sprechen |
pietklokke
12:25
Also der Cap ist in jedem fall immer empfehlenswert. wenn du einen hast, könntest du ihn direkt mit dem hauptstrom und -massekabel verbinden und die Endstufen dann direkt am cap anschließen. so habe ich es gemacht. man spart sich die verteilerblöcke(übergangswiderstände) und alle Endstufen laufen am cap-sind also (wenigstens ein bischen) stabilisiert. |
watsche
01:39
erstellt: 07. Aug 2005, |
hast du nen power Kabel größer 16qmm liegen mindestens 25qmm dann geht es problem los cap is endfehlenswert |
Thunder2002storm
12:36
ich habe ein 20qm kabel. geht dann abertrotzdem so ja? |
watsche
13:37
für 20qmm habe ich Leider in der VDE nix finde können ich kenne auch persönlich nur 16qmm und dann 25qmm bist du sicher das du wirklich 20qmm liegen hast??? |
Thunder2002storm
14:10
ja bin mir sicher! so eins hatte ich glaube damals geholt! ![]() also kann ich da jetzt direkt von batterie auf powercap und vom cap zu den 2 endstufen? ohne verteiler? |
watsche
14:15
ich denke schon das es geht da die absicherung ja auch 60A ist... und bei dir nen konstander Strom von 56A fließt wenn beide Endstuffen voll durch laufen.... aber über nehme keine garantie^^ Zu der anderen Frage von Bat zum Cap Ich habe es auch so gemacht... so bekommen bei Endstuffen bei tiefen tönen den endsprechenden strom... die die Board Spannung sinken lassen würde... [Beitrag von watsche am 07. Aug 2005, 14:16 bearbeitet] |
Verkabelung Hilfe! NeuerUser am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung DiscoFrank am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung gesucht! thonczek am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe bei verkabelung=) hifi92 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe! bei Verkabelung tiMbosen am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 5 Beiträge |
subwoofer verkabelung - HILFE! mazi1990 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei verkabelung Syncor am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung. BassFreak² am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung sgmhegi am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
brauche hilfe verkabelung mani-81 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 7 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.984
