| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer streikt: Masseproblem? | |
Subwoofer streikt: Masseproblem?+A -A |
Royale-Tuning
erstellt: 28. Apr 2007, 14:45
Hallo Leute, habe soeben meine Komponenten installiert. Diese bestehen aus: - lightning audio s12.2.4 subwoofer mit doppelschwingspule im berechneten gehäuse angeschlossen an einer - ground zero gzra 410 kanal endstufe Verstärker scheint soweit zu funktionieren, hab ihn mal mit meiner alten Raveland- Kiste getestet. Damit kann man auch schön laut pegeln. Mit dem Lightning Audio Subwoofer gibts nun allerdings ein Problem.. Sobald ich die Lautstärke am Radio hochdrehe, geht die Endstufe in den Protection Modus, der Sub gibt dann nur vereinzelt mal nen Ton von sich, geht dannach aber wieder auf Protection. Auf minimaler Lautstärke spielt der konstant durch, ist aber ja nicht Sinn der Sache dass ein subwoofer nur leise ist. Woran könnte das liegen? Stromversorgungsproblem? Masseproblem? Hab von der Batterie (80A ANL Sicherung, neu) ein 35mm² Kabel in den Kofferraum gelegt, dann über einen vergoldeten Sicherungsverteiler (2 x 60A Glassicherung) auf 1 x 10mm² und 1 x 20mm². Die 20mm² gegen dann zur Ground Zero Endstufe. (Anm.: Die 10mm² gehen zur anderen endstufe für FS und HS). Dann in den gleichen Kabeldimensionen zu einem vergoldeten Verteilerblock, von da dann wieder mit 35mm² auf das blank geschliffene Blech unter der Befestigung der Gurtschlösser. Dazu muss ich sagen, dass der Verteilerblock eigentlich für 1 x 20mm² auf 4 x 10mm² gedacht ist, die dickeren Kabel hab ich aber auch reinbekommen (35mm² ins 20mm² und 20mm² ins 10mm² loch) .. Hab mir aber schon nen größeren Masseverteiler bestellt, da warte ich noch drauf. Könnte da der Fehler liegen? Oder vllt. woanders? Einen Powercap hab ich nicht. Grüße, David [Beitrag von Royale-Tuning am 28. Apr 2007, 14:50 bearbeitet] |
Royale-Tuning
erstellt: 28. Apr 2007, 18:40
Hat sich erledigt jungs! Am (Doppel-)Anschlussterminal der Kiste waren auf den Plus und Minus polen untereinander (plus an plus, masse an masse) vergoldete brücken, die musste ich rausnehmen, ansonsten hätten 0,25 Ohm angelegen und deshalb ist die endstufe in den protection modus gegangen! |
Anschlussstecker Lightning Audio Endstufe Eheprojekt am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe Nka1984 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe/ Verkabelung andy2008 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 23 Beiträge |
Verkabelung Lightning Audio 4 Kanal Acoustico am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer+endstufe+radio anschließen prestigee am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe Ground Zero GZTA 4000T geht nicht Marcel786 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
Falsch angeschlossen oder Endstufe defekt Roman3233 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 10 Beiträge |
2-Kanal Endstufe an Doppelschwingspule richtig Brücken Silvertrick_ am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 6 Beiträge |
Störgeräusch = Masseproblem? NightKnight am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspule anschießen Toni_Mahonie am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 42 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
