HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » WELCHE KABELDICKE UND SICHERUNG BRAUCHE ICH | |
WELCHE KABELDICKE UND SICHERUNG BRAUCHE ICH+A -A |
mangkon
01:15
erstellt: 22. Mai 2006, |
Ich habe an einer JVC KD NX 901 <Fs.Rainbow slx an einer Axton 400c(Bald Audison srx2,dann eine JBL GTO 4004 an einer Mac Audio SUB Gehäuse mein Stromkabel gemessen ca 6-7mm inkl isolierung an einem Alfatek Kondensatorund damit dann die 2 endstufen versorgt,reicht das Kabel oder muss es dicker sein??? Wieviel mm² sind denn die 6-7mm,und die kabeln die aus dem Kondensator kommen sind sogar etwas dünner aber halt die Standart ROT/SCHWARZEN die man Kaufen kann,aber ich verstehe es mit den mm² nicht Ganz.Kann mir jemand die Idealen Kabeln empfehlen bevor ich alles anschliesse Bitte um Hilfe |
SchallundRauch
02:30
Wenn ich das richtig schätze hast du um die 400W rms deine 6-7mm dicken kabel haben wahrscheinlich 10, maximal 16qmm Qurschnittsfläche (d=7mm- 2bis3mm Isolierung =4-5mm (2mm²)*3.***=12qmm eientlich etwas dünn bzw an der unteren Grenze. Wenn du neu verlegst würde ich gleich 35qmm Kabel verlegen. Dann bist du für die Zukunft auf der sicheren Seite (reicht bis knapp 1KW, darüber sollte man eh eine Zusatzbatterie verbauen und dann reicht es auch Dicke als Ladeleitung) Gruß Ansgar |
mangkon
09:37
Hallo,danke für die antwort. Also nimmt man die Dicke immmer x2 also muss ich dickere haben,da alles noch nicht ganz verbaut kann man es noch nachrüsten.35mm² müsste es schon sein?Hast du irgendwelche empfehlung |
SchallundRauch
15:41
Nein, du berrechnest den querschnitt nach der Formel (Durchmesser (des Leiters)/2)² * Pi (3,14...) Sprich r²*Pi In der Schule nicht aufgepasst?! ![]() 35qmm Kabel ist für deine z.Zt. verbauten Komponenten eigentlich überdimensioniert, aber ein 25qmm Kabel sollte es schon sein. Da aber ein 35qmm Kabelset nur unwesentlich teurer ist und man für 35qmm auch eher brauchbare (ANL) Sicherungshalter bekommt würde ch gleich auf nummer Sicher gehen und 35qmm verlegen. Gruß Ansgar |
mangkon
02:03
erstellt: 23. Mai 2006, |
Hallo,hat jemand denn noch ein Kabelset was er losswerden will,brauche 35mm² Kabelset günstig gebraucht |
SchallundRauch
02:09
Das große E hilft weiter Preis liegt bei ca. 50€ incl. Porto. |
patrick78
10:22
ich werde 2 Endstufen einbauen und zwar eine ESX Q-302 2*75 Watt RMS und eine ESX Q-704 4*75 Watt RMS. Sie werden in 2 verschiedene Autos verbaut. welche Powerkabelquerschnittflächen sollten es sein? Bei der 302 hab ich an ein 16er (Länge ca. 4,5m)gedacht, reicht bei der 704 ein 25er (Länge ca. 6m) oder sollte es schon 35 sein? Bei den Sicherungen sind welche zu nehmen ![]() Patrick |
welche Kabeldicke und Sicherung Doublelifegonzo am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 24 Beiträge |
Welche Kabeldicke und welche Sicherung? Leon14 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 33 Beiträge |
HELP! Welche Sicherung und Kabeldicke? howkin am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 10 Beiträge |
Ratschlag beim Hifiausbau, welche Sicherung, Kabeldicke, Kondensator? Haekes am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 11 Beiträge |
Welche Kabeldicke? AJ_s3b2 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 2 Beiträge |
Kabeldicke und Sicherung für Anlage? preo am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 13 Beiträge |
Kabeldicke!?!?! ~B!~ am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 9 Beiträge |
Kabeldicke? KENWOOD am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 2 Beiträge |
Kabeldicke th0r4x am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 13 Beiträge |
welche kabeldicke denn nu? haukster am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 5 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.526
