| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » amp einbaustelle koferraum ok? | |
amp einbaustelle koferraum ok?+A -A |
Haveaniceday
erstellt: 16. Apr 2007, 14:20
hallo zusammen, meine amp ist jetzt zum 2. mal gekputt gegannen und mein händler meinte ob das nicht an dem einbauort bzw überhitzung liegen könnte. Ich hab die Amp "Kopfüber" unter ein holz im kofferraum geshraubt, also sozusagen in die reserverad mulde. bei der amp handelt es sich um eienr Carpower HPB-1502, die ca. @4ohm 500watt rms liefert und der sub @4ohm 350watt rms. die amp ist bevor sie kaputt gegannen ist auch schon einige male auf protect gesprungen und nach kurzer zeit lief sie dann wieder, aber nicht auf voller leistung, was ich denke mal am überhitze liegt, aber normalerweise dürfte es doch nicht der fall sein, weil die amp nie voll ausgelastet wird bei dem schwachen sub. danke schonma ciao hannes |
hg_thiel
erstellt: 16. Apr 2007, 14:47
Der Subwoofer zieht soviel Leistung wie du ihm gibst. Die Grenze ist dadurch gesetzt, das die Schwingspule durchbrennt weil sie die zu heiß wird > zuviel Leistung. Oder die Endstufe ist am Ende und produziert kein sauberes Signal mehr. Ich vermute das passiert bei dir und deshalb schaltet sie auf Protect bzw wird zu heiß. Die Carpower hat auch keine 500 Watt, ich mein irgendwas um die 350 rum [Beitrag von hg_thiel am 16. Apr 2007, 14:48 bearbeitet] |
Haveaniceday
erstellt: 16. Apr 2007, 14:58
http://www.carhifi-s.../carpowerhpb1502.php500watt rms an 4 ohm gebrückt. was meinst du genau? sie schaltet auf protect weil sie kein sauberes signal mehr rausgibt oder oder weil sie zu warm wird? |
hg_thiel
erstellt: 16. Apr 2007, 15:52
500 Watt sagt der Hersteller und das stimmt nicht. Es sind um die 350 Watt! Ich nehme an das sie auf protect schaltet, weil sie zu heiß wird. |
Haveaniceday
erstellt: 16. Apr 2007, 17:10
ok, danke erstmal. wie kann ich das verhindern? oder gehts garnicht? außer natürlich leiser musik höhren?^^ |
andras99
erstellt: 17. Apr 2007, 11:02
Kopfüber ist bei den HPB´s ein Problem weil sich die Hitze staut, die haben Lüftungsöffnungen im Seitenblech und die kann so halt nicht zirkulieren |
CYberMasteR
erstellt: 17. Apr 2007, 12:11
Nö Lüfter einbauen, vom Kofferraum in die Reserveradmulde blasen lassen. |
Haveaniceday
erstellt: 17. Apr 2007, 15:01
gibts da spezielle lüfter? wie/wo schließe ich die an? das problem wäre dann aber wiederum die sache mit der garantie. |
CYberMasteR
erstellt: 18. Apr 2007, 11:02
Nö keine speziellen, ich hab bei mir noch einen Zalman Lüfter (12cm) speziell für Server rumliegen. Der schaufelt schon was. Den kannst einfach mit den Kabeln an deinen Verteilerblock (falls vorhanden) oder anderen Stromquellen mit 12 Volt anschließen. Garantie? Keine Ahnung was du meinst? Beim Lüfter? Ist denke mal unwichtig, da wenn er schmilzt dann halt richtig. Hab aber noch keinen gesehen? |
Haveaniceday
erstellt: 18. Apr 2007, 14:24
ne quatsch, nich der lüfter, die endstufe, wenn ich die ja aufschraube um den lüfter eizubauen is die garatie ja futsch |
nuts
erstellt: 18. Apr 2007, 14:43
nee bitte nicht reinpusten lassen, sondern luft rausziehen!der deckel sollte dann am besten relativ dicht sein und nur durch ein paar zusätzliche löcher "einatmen", die so weit wie möglich vom lüfter entfernt sind, damit du eine luftströmung bekommst... mfg nuts |
Haveaniceday
erstellt: 18. Apr 2007, 16:03
jetzt bin ich echt ein wenig verwirt. soll der lüfter in das gehäuse von der amp oder einfach nur in das brett von aufdem die amp geschraubt ist damit die reserverrad mulde besser belüftet wird? also ich würd denn lüfter ja wenn überhaupt in das gehäuse (deckel) der amp machen, wobei ich allerdings nicht genau weiß wie man einen gehäuse lüfter so einfach da reinbekommt und da dann ja auch die garantie weg ist. |
hg_thiel
erstellt: 18. Apr 2007, 16:18
Ans Brett meinen wir ![]() Am besten ein Lüfter der rein bläst und der andere raus das die luft schön zirkulieren kann. |
Haveaniceday
erstellt: 18. Apr 2007, 16:45
axo ok, allerdings denke ich nicht das es daran liegt, weil der kofferraum ausbau noch keine wirkliche platte ist, sondern eher ein bolz bretter konstruktion. also da kommt schon sehr sehr viel luft überall durch, min. 3 10*60cm spalte. also trzodem an der endstufe selber keinen lüfter einbauen? |
hg_thiel
erstellt: 18. Apr 2007, 16:50
Kannst du auch machen. Aber schau doch erstmal nach wo die Luftschlitze an ihr sind. |
Haveaniceday
erstellt: 18. Apr 2007, 18:37
die sind an den "Kopf " und "fuß" seiten der endstufe seitlich. also da wo spannungsversorgung, lautsprecherleitung usw sitzen, auf beiden seiten jeweils liks und rechts 2vertikale schlitze, ca 1-2mm breit und 1,5-2cm hoch |
lunic
erstellt: 18. Apr 2007, 18:55
Is die Verkabelung in Ordnung? Genug Leistung von der Batterie für alle Amps? Die Next Q sind an zu wenig Strom kaputt gegangen, um mal ein Beispiel zu nennen. Grüße! |
Haveaniceday
erstellt: 18. Apr 2007, 19:10
wie meinste damit ob die verkabelung in ordung ist? es liegt eine 20mm² leitung für die amp, masse punkt müsste auch ok sein. |
Tonhahn
erstellt: 18. Apr 2007, 23:50
du kast doch auch lüfter direkt neben der stufe hinhängen damit die direkt auf die külkörper an der seite hin pusten und dadurch kühlen. also so hätt ichs gemacht Mfg Jb |
FS-Amp verkabelt, Signal schwach Nobody's_Perfect am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 10 Beiträge |
Amp Sicherung macw am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 12 Beiträge |
Amp einstellen Tino am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
amp kurzgeschlossen viktor_87 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Amp verkabelung Urbain am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
Amp verkabelung? Birko.k am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Kriechstrom Amp preludeazzuro am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 3 Beiträge |
konzept ok? Billy79 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 8 Beiträge |
Verkabelung ok? Nitr0r am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung ok? Astra_F am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 19 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.816
