HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » hifi anlage funktionalität | |
hifi anlage funktionalität+A -A |
cYpr3Z
15:39
erstellt: 27. Mrz 2007, |
moin, wollt mal nachfragen was ihr davon haltet und ob das so funktioniert wie ich mir das gedacht habe. sorgen mache ich mir nur über die vorderen beiden LS paare die gebrückt sind, wegen den 2 ohm nur. hat einer schon erfahrungen mit dem radio? ob das so gehen wird??? hat einer vll noch verbesserungsvorschläge??? EDIT: achja, vor den beiden hochtönern ist noch jeweils eine frequenzweiche. ![]() ![]() [Beitrag von cYpr3Z am 27. Mrz 2007, 15:43 bearbeitet] |
s3v3rin
16:07
Tonhahn
16:09
ääää naja die lausprecher auf der "kofferaumabdeckung" weglassen .. stattdessen damit das FS versorgen werlches beim radio unterfordert sein würde.. MFg Jb [Beitrag von Tonhahn am 27. Mrz 2007, 16:10 bearbeitet] |
cYpr3Z
16:26
also eingelesen hab ich mich schon, aber da ich nur diese komponenten zur verfügung habe geht das eh net anders. irgendwann wollte ich dann mit einer zweiten endstufe aufrüsten, was mir aber zu teuer ist wegen komplett neuem zubehör um beide endstufen anzuschließen. heckablage: ist erstmals bombenfest verbaut, also denke nicht das da noch was raus geht. genau wie kofferraum (neue bodenplatte etc.) ausserdem soll das drinnen bleiben und auch anner endstufe, weil ich das auto auch mal mit offenem kofferraum im stand für musik benötige. das das front system verhungert kann gut möglich sein, doch ist es auch kein wirklich gutes ... die werte wo kein RMS drann steht sind nämlich die max werte. wie gesagt das soll später eh noch anner endstufe erweitert werden. das prob sind ja nun die 2 ohm annem radio ... wenn ich eine frequenzweiche vor hochtöner und 2-wege front LS klemme, habe ich dann 4 ohm annem radio??? immo ist ja nur eine frequenzweiche vor den hochtönern. also was ich vergessen habe zu sagen, ist schon alles soweit verbaut, ausser die front LS und hochtöner! |
Tonhahn
01:03
erstellt: 28. Mrz 2007, |
nunja .. währ doch sinnfoller die stufe ans FS zu hängen oder.. ist doch besser wenns forne lauter wird wie hinten ..und wenn du im stand hörst dann öffnest du einfach die tür ![]() zum FS.. hast du die nicht so gekauft das TMT`s, HT`s und frequenzweichen in einem set sind? wenn ja dann auch alles verwenden wie es muss und dann kommtst du auch auf die passende impendanz. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 28. Mrz 2007, 01:04 bearbeitet] |
cYpr3Z
09:25
ne leider ist das nicht so ... ist ein hochttöner mit frequenzweiche für den hochtöner und ein 13er 2-wege LS. werde am wochenende mal die beiden anner endstufe anschließen und mal schauen in wie fern die die leistung vonner endstufe mit machen (die kann ja dann auch die 2 ohm von den beiden wenn die parallel sind). wenn das dann so klappt packe ich die von der ablage mit ans radio. die sind nämlich so schön verbaut das ich die nicht mehr einfach so raus bauen kann ![]() Ist zwar schade, weil die ja 80 RMS vertragen, aber naja ist das dann so i.O.? EDIT: aber eigentlich möchte ich nun nicht diese ganze verkabelung vornehmen, dar in 1-2 monaten ne zweite stufe ran kommt, für FS und rückbank. dann müsste ich die komplette verkabelung der boxen wieder ändern. mir wäre eine übergangslösung für das FS am radio lieber ![]() kann da einer helfen? [Beitrag von cYpr3Z am 28. Mrz 2007, 10:11 bearbeitet] |
cYpr3Z
14:31
erstellt: 29. Mrz 2007, |
Tonhahn
14:41
das sieht doch schonmal besser aus .. nur was ich mich noch frage wieso du forne, mitte und hinten lautsprecher haben möchtest.. hat im prenzieb ja garkeinen sinn .. spar dir lieber das geld für die ls in der mitte (fals noch nicht vorhanden) und besorge dir lieber ein anständiges Fs. aber egal .. verkabelungstechnisch ist meinerseits nix einzuwenden. MFg Jb |
Simon
14:50
Hi! Ach du meine Güte. Da steht doch wirklich 4-Wege bei den Lautsprechern auf der Hutablage! Wie sieht denn sowas aus?!?! Die Verkabelung für Sub und diese 4-Wege Lautsprecher funktioniert übrigens nicht. Weniger ist oft mehr! Welche Komponenten genau hast du jetzt herumliegen? Edit: So in etwa könnte das aussehen: ![]() Die Hecklautsprecher lässt du dann übers Radio mitlaufen. Grüße Simon [Beitrag von Simon am 29. Mrz 2007, 14:54 bearbeitet] |
cYpr3Z
16:28
doch die verkabelung funzt .... ![]() falls du jetzt denkst ich habe amp masse mit der masse vom kondi verbunden, die sind beide anne karosse, vll bissl blöd gemalt ![]() siehst du ja auf dem bild was ich so habe, bis auf die zweite vordere amp, die wollte ich mir noch kaufen .... ja das sind 4-wege boxen, also mit superhochtöner von pioneer ... ich habe so viele boxen, weil ich halt auf rundum klang stehe und das ordentlich kawum macht ![]() und es sind so viele hochtöner weil ich beim pegeln dem sub entgegenkommen muss. habe auch schon alles soweit sauber verbaut, bis auf die vordere amp, die vorderen LS und die hochtöner vorne. |
Simon
16:35
Hi!
Ist das hinten ein Zwei-, Drei oder Vierkanal-Verstärker? Es gibt wirklich 4Wege Lautsprecher! Ich packs nicht. Darf man die Sinnfrage stellen? ![]() Grüße Simon [Beitrag von Simon am 29. Mrz 2007, 16:38 bearbeitet] |
cYpr3Z
16:38
ähm steht doch auf dem bild auch drauf ... ist ein 4 kanal a 50 watt rms wobei 2 davon eine bridge funktion haben, dann hat der eine kanal 120 watt rms. also eigentlich 4, bei mir aber 3 ![]() |
Simon
16:40
Hi!
Dann funktioniert es natürlich. Hab mir aus irgendeinem Grund eingebildet, dass es ein Zweikanalverstärker ist, der entweder zwei mal 50 oder einmal 120 Watt liefert. Und wie bist du bis jetzt zufrieden? Grüße Simon |
cYpr3Z
16:56
ob ich zufrieden bin kann ich erst sagen wenn die zweite endstufe drinnen ist, aber sonst bin ich zufrieden ... immo fehlt halt das FS, hab da noch die lächerlichen standart LS von honda drinnen. anonsten hab ich bis jetzt einen gut lauten sauberen sound, was mich selbst ein wenig wundert ... aber meine zweite amp wird auch wieder eine xplod ![]() und LS/dual bandpass sub immer pioneer ^^ naja 4-wege ob es sinn macht oder nicht, ka, bin aber zufrieden. also wenn ihr nu meint das das von der verkabelung her alles so i.O. ist werde ich nächste woche die amp und neues zubehör kaufen ... muss ja nu wieder fast alles neu verkabeln ... wääääh |
Simon
17:12
Hi! Das soll jetzt keine blöde Anmache sein, sondern ein wirklich gut gemeinter Rat. Bevor du auch nur einen weiteren Euro investierst, hör dir einen vernünftigen Ausbau an und mach dir ein ordentliches Konzept. Am besten mit deinem Carhifi-Händler vor Ort. Grüße Simon |
cYpr3Z
22:34
habe mir nun schon das meiste raus gesucht was ich brauche, nun fehlt mir nur noch folgendes: + 35mm² x 3m - 35mm² x 1m + 20mm² x 5m - 20mm² x 3m Adernendhülsen 35mm² x 5 20mm² x 2 Kabel Ringösen + 35mm² M8 x 1 - 35mm² M8 x 2 + 20mm² M8 x 1 - 20mm² M8 x 4 Kabel Gabeln + 20mm² x 2 - 20mm² x 2 Cinch 2St. + 2St. inkl. Remote 3m x 1 Cinch 2St. + 2St. inkl. Remote 2m x 1 Cinch Y-Verteiler 1Bu. + 2St. x 2 Mit wieviel Euronen muss ich da rechnen und woher bekommt man das zeug vernünftig zu guten Preis? danke schonmal [Beitrag von cYpr3Z am 29. Mrz 2007, 22:36 bearbeitet] |
cYpr3Z
23:22
achja nochmal eine frage ... meine HU hat zwei cinch ausgänge, also einen für recht und einen für links ... aber hab ja dann zwei amps mit je vier kanälen. was haltet ihr davon ? kann ich damit was anfangen ? also wäre das besser als wie die 2 amps an den einen cinchausgang zu verteilen? ![]() ![]() hab mir das dann so gedacht: subwoofer an radio rear komplette front amp an radio front und die LS inner ablage an die cinch |
Simon
08:41
erstellt: 30. Mrz 2007, |
Hi!
Ob du damit was anfangen kannst, musst du selbst entscheiden. Ich würde von dem einen Cinch in einen 4-Kanal Amp gehen. Von dem ans Frontsystem und an den Sub und die Heck-LS wenn nötig am Radio mitlaufen lassen. Alles andere macht keinen Sinn! Grüße Simon |
cYpr3Z
14:47
erstellt: 03. Apr 2007, |
mhmm hab nächste woche urlaub dann schaue ich mal wie ich das mache. wie ist das nun mit diesem adapter funktioniert das !? weil die LS ausgänge vom radio sind ja keine vorverstärkerausgänge sonden endverstärker ausgänge ?! könnte man nun mit diesem adapter eine amp betreiben??? |
Was haltet ihr davon? Jimbo195 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 8 Beiträge |
Funktioniert das überhaupt so? radek am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 7 Beiträge |
Was haltet ihr davon? (Passivsurround) Catweazel85 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 8 Beiträge |
Frage Wegen Verstärker EL-Loco am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Radio und LS kompatibel? RaveL am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss einer 4Kanal Endstufe an 2Kanal Radio und nur 2 Boxen (brücken) Makersting am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche im KR? Stromverteiler? Morci007 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 5 Beiträge |
Compo-System mit 4 Frequenweichen anschließen. Knueller95 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 7 Beiträge |
NUR Original Radio funktioniert Oixe7 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr davon ? SpeeDyisFuRiaNeR am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 12 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.623
