Compo-System mit 4 Frequenweichen anschließen.
Knueller95
#1 erstellt: 23. Mai 2012, 14:57
Hallo Leute,
ich möchte ein Compo-System verbauen, welches 2 TMT, 2 HT & 2 Frequenzweichen beinhaltet. Aufgrund meiner Radio-Bedingungen (Werks-Navi) hab ich mir folgenden Plan ausgedacht. Das Radio hat ja, wie fast Jedes, 4 LS-Ausgänge. Um nun das beste an Leistung rauszuholen habe ich mir gedacht das ich jeweils die beiden Tiefmitteltöner mit jeweils einer Frequenzweiche an 2 Ausgänge hänge. Die 2 Hochtöner ebenfalls mit einer extra Frequenzweiche an die beiden anderen Ausgänge. Dürfte ja soweit möglich sein und so dürfte ich das Maximum das Radio Leistung erreichen?
Als Compo-System habe ich das: Audio System Radion 165
Als zusätzliche Frequenzweichen: Audio System FWK
Nun zu meiner eigentlichen Frage :)
Ist es sinnvoll die 2 kleinen, extra-Frequenzweichen dann für die beiden Hochtöner zu benutzen und die 2 großen, welche im Set beinhaltet sind für die Tiefmitteltöner? Denn ich habe mir gedacht da die großen am meisten wegfiltern müssen (ca. alles ab 120 Hz) würden sie ihren Job ja am besten bei den Tiefmitteltönern verrichten. Da die kleinen nur alles unter ca. 120 Hz wegfiltern müssen, währen sie doch besser für die Hochtöner.
Würde das so klappen? :D
PS: Ich weis auch, dass sich das Compo-System 100x besser an einer externen Endstufe machen würde & ich dann auf die 2 Extra-FW verzichten könnte, allerdings möchte ich diese Endstufe nicht einbauen / Radio wechseln wegen der Subwooferausgänge.
Mfg Lars
DaDani
#2 erstellt: 23. Mai 2012, 20:18
Wieso holst du dir keine Endstufe mit einem High-Level Eingang?
Knueller95
#3 erstellt: 24. Mai 2012, 15:46
Da ich wie gesagt, keine Endstufe verbauen werde, es geht lediglich darum ob ich an jeden Lautsprecher auch eine einzelne Frequenzweiche hängen kann, und ob dies dann klappen würde
Jazzfahrer
#4 erstellt: 24. Mai 2012, 18:42
eine Standard-FQ-Weiche trennt nicht einfach bei Frequenz X, sondern lässt die Frequenzen unter oder über ihrer Trennfrequenz langsam leiser werden.
Also kann es passieren, das die FWK Weiche Frequenzen durchlässt, für die dein HT/TMT nicht gemacht worden ist.
Wenn du jetzt die FWK Weiche verwendet würdest, müsstest du genau wissen, ab welcher Frequenz diese Weiche arbeitet und ab welcher Frequenz dein HT/TMT "mitspielt".
Bei der Original-Weiche sollte das kein Problem sein, da diese ja einen Anschluß für Woofer/TMT hat, bei der FWK Weiche weiß ich es nicht.
Desweiteren ziehst du (imho) keinen wirklichen Nutzen daraus, die HT und TMT separat anzusteuern.
Mal von der erhöhten Leistung abgesehen, bietet dein OEM-Navi/Radio vermutlicherweise keinerlei Einstellmöglichkeiten für LZK, Absenkung des Pegels seitenweise oder ähnliche "Spielereien", die es sinnvoll machen würden die HT und TMT einzeln anzusteuern.
Ich persönlich würde das System einfach so wie es ist, mit den mitgelieferten Weichen verbauen.
Macht am wenigsten Probleme.
Knueller95
#5 erstellt: 24. Mai 2012, 20:47
Oke, danke für die ausführliche Antwort
aber is dann die Leistung die das Radio vermutlich bringt nicht viel zu niedrig? Also ich will jzt nicht die TMT's was den Bass angeht abquälen, wichtiger ist mir das sauberer Klang aus den HT kommt & dazu noch ein normaler Kickbass im Auto ist.
Jazzfahrer
#6 erstellt: 24. Mai 2012, 22:42
Naja, viel Leistung wird bei dem OEM-Radio nicht rauskommen, irgendwas zwischen 10-20 Watt rms.
Diese 10-20 Watt können aber auch schon gut klingen, wenn die Lautsprecher anständig verbaut werden und die Türen gedämmt werden.
Ob dir die Leistung ausreichend ist, keine Ahnung muss du selbst erhören.
Nur mit Lautsprecher in die Türen "spaxen" ist es nicht getan.
Es fängt an mit der stabilen Befestigung auf der Tür, geht über Dämmung/Versteifung der Tür hinüber zur Ausrichtung der HT/TMT, bis hin zum evtl. Einmessen beim Profi etc.
Was fährst du denn für ein Auto?
Du schreibst was von Subwooferausgängen am Radio (Bose-System?)
Was ist denn bis jetzt serienmässig alles verbaut, Radio, Lautsprecher, Subwoofer, evtl. OEM-Endstufen etc. pp ?
Mal als kleine Anleitung und Bastelbilderbuch, der Einbauthread eines Users hier aus dem Forum.
Knueller95
#7 erstellt: 25. Mai 2012, 06:58
Mit dem Einbau von Car-Hifi kenne mich aus. Auch vom Dämmen der Türen mit Alubutyl/Bitumen. Fahre ein C-Klasse Sportcoupé, serienmäßig sind schon Einbauplätze für die Hochtöner vorhanden. Leider kein Bose-System & dadurch auch keine Oem Endstufe, desweiteren ist es auch finanziell momentan nicht drin noch eine extra Endstufe zu verbauen. Später wird diese mit dem Subwoofer so oder so folgen
Serienmäßig ist ein 2 Dinradio verbaut mit 6 Lautsprechern.
Compo-System anschließen
peterschwarz am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  4 Beiträge
Audio System M-Series Compo-System anschließen
Speedy_Gonzalez am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  2 Beiträge
Compo an Radio getrennt anschließen
alex.sp am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  11 Beiträge
2-Wege Compo mit 4 Kanal Amp?
Dr.Ido am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  4 Beiträge
Einstellung Compo mit Weichen!
Foxdie777 am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  13 Beiträge
10cm Compo direkt ans Radio?
Royale-Tuning am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  4 Beiträge
Anschluss Compo + TMT parallel an 4 Kanal Endstufe
StefanNbg am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  9 Beiträge
Audio System Helon 165-4 korrekt anschließen
Woddy am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  20 Beiträge
Hochtöner mit Frequenzweiche wie anschließen?
pc1337 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Emphaser G5 Serie Coax & Compo
N4!c3 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.771
