NUR Original Radio funktioniert
Oixe7
#1 erstellt: 17. Nov 2016, 13:35
Hallo Leute,
ich hab ein dickes Problem und ich komm nicht mehr weiter. Ich hab in meinen Golf 3 (Bj. 1997) eine Punch Anlage verbaut, Radio angeschlossen und alles lief top. Als ich aber das Radio mit einem anderen austauschen wollte ging plötzlich keines der beiden mehr an (Zündung war an). Komischerweise geht aber das Original VW Radio. Hab am ISO-Stecker eine Spannung von 12V gemessen. Hab auch Zünd- und Dauerplus getauscht, hat aber nichts gebracht. Die beiden Radios (JVC, Pioneer) funktionieren in einem anderen Auto. Also liegt es nicht an den Radios und an der Stromversorgung. Ist vielleicht ein Kabel am PIN am ISO-Stecker durchgebrannt, welches ich nicht für das Original VW Radio benötige, aber dafür für die anderen Radios?
PIN Versorgung:
PIN1:Blau/Weiss = Geschwindigkeitssignal für automatische Lautstärkeanpassung
PIN2: frei
PIN3: frei
PIN4: braun/rot = Zündplus
PIN5: frei
PIN6: blau/grau = Beleuchtung
PIN7: rot/weiss = Dauerplus
PIN8: braun =Masse
An der PIN-Verteilung kanns ja auch nicht liegen, weil das Radio davor ohne Probleme funktioniert hat.
Hat jemand ein paar Ideen? Bitte um Hilfe.
[Beitrag von Oixe7 am 17. Nov 2016, 13:37 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 17. Nov 2016, 13:39
Guck doch mal, ob am ISO Adapter ein Kabel falsch gepinnt ist.
Oixe7
#3 erstellt: 17. Nov 2016, 13:45
Wenn die Radios davor ohne Probleme gegangen sind, kanns ja eigentlich nicht daran liegen oder?
screenman7
#4 erstellt: 17. Nov 2016, 15:26
Sicherungskasten schon gecheckt?
Lg
Andi
Oixe7
#5 erstellt: 17. Nov 2016, 16:41
Ja. Schaut alles in Ordnung aus.
Passat
#6 erstellt: 17. Nov 2016, 17:39
An Pin 4 liegt kein echtes Zündplus (Klemme 15, wird bei Einschalten der Zündung geschaltet) an, sondern Klemme S (wird bei gestecktem Zündschlüssel geschaltet).
Japanische Radios holen sich entgegen der ISO-Norm die Betriebsspannung über Pin 4 und die Spannung an Pin 7 dient nur der Stromversorgung des Radiospeichers.
Norm ist Pin 7 = Betriebsspannnung und Pin 4 = reine Zündlogik (nur wenige mA Strombedarf).
Radios mit normgerechter Belegung lassen sich auch bei ausgeschalteter Zündung einschalten (und schalten i.d.R. nach 1 Stunde automatisch wieder aus, wenn man die Zündung nicht an macht).
Die Klemme S ist daher nicht für größere Ströme gedacht und geeignet (1-2 Ampere, mehr sollte man da nicht dran hängen).
Deshalb ist es gar nicht so selten, das die Klemme S bei Fremdradios gerne einmal schlicht durchbrennt.
Du solltest daher auch einmal die Spannung an Pin 4 messen.
Pin 5 ist übrigens der Remotekontakt für eine elektrische Antenne/Endstufen o.Ä.
Der ist beim Golf 3 nicht belegt, weil da die Stromversorgung der elektrischen Antenne über Phantomspeisung übers Antennenkabel gemacht wird.
Für Fremdradios brauchst du daher noch einen Phantomspeiseadapter.
Roman
Original Radio?
weana.001 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  8 Beiträge
Radio funktioniert nur in meinem Auto nicht
/////ALPINE-5 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  5 Beiträge
Original Radio anschließen
Morne0815 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
Radio funktioniert nur mit Antennenstecker
fcnpat am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  18 Beiträge
Zwei Endstufen am original Radio
Rennsprinter_ am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  52 Beiträge
Renault TomTom Onboard Navi ohne Original Radio
akira1975 am 15.08.2024  –  Letzte Antwort am 17.08.2024  –  2 Beiträge
original Radio im Fiat 500
Cooper101 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  2 Beiträge
Neues Radio funktioniert nicht!
xXxMaxellxXx am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  10 Beiträge
peddor am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  4 Beiträge
Tigandy am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.537
