HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kapelle im Nissan 200SX | |
Kapelle im Nissan 200SX+A -A |
*Terence*
20:44
erstellt: 12. Feb 2013, |
Hallo, ich melde mich nach langer Abwesenheit mal wieder. Ihr habt mich damals schon beim Almera bezüglich der Verkabelung bestens beraten, deswegen wende ich mich nochmals an euch. Und zwar muss aus Platzgründen die Batterie vom Motorraum nach hinten verlegt werden - Batteriekiste ist schon besorgt, Befestigung wird noch überdacht. Da dacht ich mir, dass ich gleich wieder n bisschen Klang einbauen kann, da die nun über 20 Jahre alten Lautsprecher im S13 doch schon abgelebt haben. 1. Headunit -> Alpine 9881 2. Amp I: ![]() der soll für das oder die(wird noch entschieden, ob beide Systeme verbaut werden, oder nur eins) Kompo-Systeme verwendet werden: 3. Kompo I: ![]() 4. Kompo II: ![]() 5. Amp II: ![]() 6. Sub ![]() Meine Fragen dazu: *1. Ich hab für die Batterierelocation an 5m 50mm² Plus und 2m 50mm² Masse gesichert durch 200A gedacht. Reicht das? *2. Wie verbinde ich diese Kabel mit den originalen Polklemmen? *3. Welche Querschnitte brauch ich von der Batterie zu den Endstufen? Zu der Helix Endstufe würde ich mit 25mm² gehen wie bisher, aber die Ports sind so klein, dafür bräuchte ich eine saubere Lösung. Zu der Ampire auch mit 25mm² beides gesichert durch 80-100A. *4. Brauch ich dann neue, spezielle Polklemmen? *5. Sollte ich zu Sicherungsverteilerblöcken greifen oder die für sich absichern? *... geklärt Vielen Dank im vorraus Steve [Beitrag von *Terence* am 13. Feb 2013, 23:48 bearbeitet] |
B.Peakwutz
21:44
Hallo Steve, Zuerst bitte ich Dich darum, die ![]() 1. Wenn die vordere Batterie weg ist, und Du von der Hinteren den Motor starten willst (so habe ich das verstanden), brauchst Du wahrscheinlich eine andere Sicherung im Kabel. So ein Anlasser kann locker mal 250A ziehen, und wenn man ihn im Winter mal länger orgeln lassen muss... Rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass ein 50mm² Kabel mit 250A Sicherung zum Starten reichen sollte. Die Erwärmung des Kabels dürfte minimal sein. Konjunktiv. Ich habe es schon geschafft bei meinem 1.9TDI eine 200A-Sicherung durch Starten zu schmelzen ![]() 2. Mit Kabelschuhen. 3. ![]() 4. Das wird uns keiner sagen könenn außer Du ; ) Bilder sollten auch helfen. 5. Prinzipiell ist es egal, ob du mit Sicherungsverteilern arbeitest oder die Kabel einzeln absicherst. Verteilen kannst du auch direkt an den Polklemmen oder Kondensatoren, falls geplant. Viele Grüße, Christian |
Bassspaß!
21:50
Hi, Kannst du mal ein Bilder von der batterieklemme machen? Als Verteiler kannst du diesen hier nutzen ![]() Dann noch einen Masseverteiler dazu oder was aus Kupfer oder Alu Basteln so hab ich es gemacht,da ist auch der Verteiler aus dem Link drauf. ![]() |
*Terence*
01:05
erstellt: 13. Feb 2013, |
Also zum Verständnis: Die normale Batterie wird aus dem Motorraum entfernt und in den hinteren Bereich verlegt. zu 1.) Also reicht der 50er Querschnitt und ich muss also nur die Sicherung auf 250A setzen. ok ![]() zu 2.) geklärt. zu 3.) geklärt. zu 4.) geklärt. Also werde nun solche Polklemmen nehmen ![]() ![]() zu 5.) geklärt. hab den ZEALUM SICHERUNGSVERTEILER ZFH-53 genommen. war echt günstig und der Versand sogar kostenfrei ![]() Danke euch beiden [Beitrag von *Terence* am 13. Feb 2013, 23:47 bearbeitet] |
Nissan Almera Radioadapter Nighty80 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 2 Beiträge |
nissan v10 radioumbau tini1701 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 12 Beiträge |
Nissan Quashquai: Line in nachrüsten Der_Papst am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 5 Beiträge |
Steuerkabel Endstufe Nissan Qashqai J10 Christian_Qashqai am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 2 Beiträge |
Nissan Primera P11-144 Stromkabeldurchführung Berlina am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe Nissan Micra Bj.90 dadada am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 2 Beiträge |
Nissan Almera und 1000W Subwoofer B0mB3r88 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 26 Beiträge |
Nissan Almera N16 Radio Adapter Vl4d_vk am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 4 Beiträge |
Nissan Micra k13 Kabel Verlegen ORTNIK am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Nissan Xtrail T30 Alex#123456 am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 8 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
