Pinbelegung Alpine Radiostecker
maulenski
#1 erstellt: 29. Aug 2012, 05:07
Hallo zusammen,
ich habe die nicht benötigten Kabel vom Alpine Radiostecker abgeschlossen um Platz hinterm Radio zu sparen. Es handelt sich dabei um die Lautsprecherausgänge. Nun brauche ich sie aber doch wieder und habe aber dummerweise keine Doku der Belegung gemacht.
Kann mir jemand die Belegung von dem Alpine Stecker geben?
Ich habe ein CDA 117 RI, wobei ich annehme, dass die Belegung bei allen Alpine Geräten gleich ist.
Wichtig sind für mich nur die Belegung der einzelnen Lautsprecherausgänge.
Danke
mfg
maulenski
LexusIS300
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 05:42
Wie bei fast allen anderen Probleme hilft hier ein Blick in die Bedienungsanleitung des Gerätes weiter:
http://www.alpine.de.../OM_CDA-117Ri_DE.pdf
Grüsse
Markus
Dr._Sound74
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 05:48
In der Bedieungsanleitung und Einbaukurzanleitung steht alles.
Mfg
maulenski
#4 erstellt: 29. Aug 2012, 05:53
ich kann beim besten Willen keine Pinbelegung vom Alpine Stecker finden. Da stehen zwar jegliche Belegungen vom ISO Stecker aber nicht von der anderen Seite.
Ich suche die Belegung für den Stecker der in das Radio gesteckt wird.
mfg
maulenski
LexusIS300
#5 erstellt: 29. Aug 2012, 06:01
In der Bedienungsanleitung hat man sich grosse Mühe gegeben und die jeweiligen Kabelfatben dazugeschrieben.
Violett ist z.B. Plus von Lautsprecher rechts hinten.
So sollte es doch klappen oder?
[Beitrag von LexusIS300 am 29. Aug 2012, 06:02 bearbeitet]
maulenski
#6 erstellt: 29. Aug 2012, 06:07
das bringt mich leider nicht weiter, da ich die jeweiligen vorher nicht benötigten Pins aus dem Stecker entfernt habe, jetzt möchte ich sie wieder anschließen, daher brauche ich die Pinbelegung vom Alpine Stecker, damit ich sie wieder an den richtigen Platz stecken kann.
Die Kabel sind also komplett vom Stecker ab und ich möchte sie wieder an den Stecker anfügen.
mfg
maulenski
xutl
#7 erstellt: 29. Aug 2012, 06:08
Dann erkläre uns doch bitte einmal, was Du an der Zeichnung auf Seite 52 der unter #2 verlinkten BA nicht verstehst
Dr._Sound74
#8 erstellt: 29. Aug 2012, 06:12
Wenn die Stecker Pins entfernt wurden sind diese leider nicht mehr reparabel, also dann einmal NEU kaufen. Ersatzteil vom Hersteller!
Mfg
maulenski
#9 erstellt: 29. Aug 2012, 06:15
ganz einfach ... ich brauche die Belegung von dem Stecker mit der Nummer 27. An Dem Stecker mit der Nummer 11 sind alle Kabel dran, die kann ich ja auch gut zuordnen. Aber wo muss zum Beispiel das Kabel 12 Grün Linker Hecklautsprecher an dem Stecker 27 der ins Radio gesteckt wird rein? Das ist aus der Zeichnung leider nicht zu entnehmen.
Nochmals, ich habe die Pins aus dem Stecker 27 entfernt und möchte sie nun wieder reinschieben, jedoch kann ich das nicht, wenn ich nicht weiss an welchen Platz (1-16) die jeweiligen Pins müssen.
EDIT:
der Stecker ist sehr wohl reparabel, da ich die Pins nur wieder in den Stecker reinschieben muss, die sind selbstfixierend. Werden nur durch eine kleine lasche gehalten, die, wenn man sie runterdrückt, die Pins einzeln ohne Probleme freigeben, sodass sie rausgezogen werden können.
EDIT2:
was mich weiter bringen würde, wäre zum Beispiel ein Bild vom Alpinestecker Kabelseitig, sodass man sehen kann welches Kabel mit welcher Farbe an welchen slot geht.
[Beitrag von maulenski am 29. Aug 2012, 06:25 bearbeitet]
xutl
#10 erstellt: 29. Aug 2012, 06:26
Wenn Du lediglich die 8 Strippen für die LS wieder anschließen willst:
- alle Strippen in den Stecker reinstecken
- irgendwie sinnvoll, etwa Masse auf einer Ebene
- ausprobieren
- Beschriftung ändern, oder Zettel machen und auf das Radio kleben
LexusIS300
#11 erstellt: 29. Aug 2012, 06:27
Ich vergass - google scheint in Deutschland gesperrt zu sein.
Aber he, versuchs trotzdem mal:
Http://www.google.de einzugeben, Bildersuche, Alpine 117RI, Suche.
Bin mir sicher da taucht der Stecker auf dem Du die Belegung entnehmen kannst :-)
_juergen_
#12 erstellt: 29. Aug 2012, 10:41
Also ich habe hier zwei (betagte) Alpine Radios (CDA-7944R und CDA-7969R) liegen. Allerdings noch mit den weißen Stecker am Gerät.
Da steht die Pinbelegung auf einem Aufkleber am Gerät.
Ansonsten einfach einen Alpine auf ISO-Adapter kaufen und als Muster nehmen.
Wenn ich nachher mal Lust habe, dann kann ich so einen Adapter mal auf'm Scanner packen. Jetzt habe ich allerdings noch k.L.
[Beitrag von _juergen_ am 29. Aug 2012, 10:42 bearbeitet]
maulenski
#13 erstellt: 29. Aug 2012, 10:50
Danke,
das war mir in der zwischenzeit auch eingefallen, dass es sein kann, dass die Belegung auf dem Gehäuse stehen könnte. Hatte ich leider nicht dran gedacht als ich mir das heute morgen überlegt hatte.
mfg
maulenski
alpine 117 ri
XExoX am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  2 Beiträge
Anschlussprobleme mit Alpine CDA-9853R
vento_gamer am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  5 Beiträge
Pioneer DEH400UB Kabelbaum Belegung
Special_<K> am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  2 Beiträge
clatronic belegung
quasihaus am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  4 Beiträge
Belegung Stecker/Buchse Mikrofon FSE
Pommi1 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  3 Beiträge
Radiostecker durchmessen?
Nemesis200SX am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  15 Beiträge
e46 radio stecker belegung/ hifi fragen
steffense46 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  9 Beiträge
Peugeot 206 JBL Belegung
Oliver_Weber am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  9 Beiträge
Pioneer an Soundsystem - Pin-Belegung
tenovis2004 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  2 Beiträge
Belegung Lichtschalter Golf 5
sarp am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.826
