HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pinbelegung bei Audi-Radio | |
Pinbelegung bei Audi-Radio+A -A |
steiler_zahn
20:16
erstellt: 30. Mai 2022, |
Guten Abend, ich würde gerne wissen, wie die Pins der Autoradiostecker (ursprünglich für Audi Concert) mit einem nach ISO-Standard gefertigten Radio eines anderen Herstellers verbunden werden. Der Aufkleber zeigt die Pinbelegung des Audi Concert Radios, die beiden anderen Abbildungen zeigen die Belegung der Pins eines Radios mit ISO-Steckern. Der braune Stecker für die Lautsprecher kann wahrscheinlich ohne Probleme angeschlossen werden, aber bei dem schwarzen Stecker bin ich mir nicht sicher, denn laut Installationsanleitung hat der ISO-Stecker folgende Belegung: Rot: Geschaltete Stromversorgung Gelb: Dauerhafte Stromversorgung Schwarz: Masse Übertrage ich diese Pinbelegung auf die Pinbelegung des Audi Concert Radios, dann sind beide Massebelegungen deckungsgleich und die geschaltete Stromversorgung entspräche der Spannung UB. Die permanente Stromversorgung wird allerdings auf einen Pin abgebildet, der bei Audi gar nicht belegt ist. Vielen Dank für jegliche Hilfe. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von steiler_zahn am 30. Mai 2022, 20:20 bearbeitet] |
LexusIS300
06:32
erstellt: 31. Mai 2022, |
Hallo, das Stichwort heisst Can Bus Adapter, den benötigst Du damit ein geschaltete Stromversorgung generiert wird. Angenehmer Nebeneffekt: wenn Du eine Lenkradfernbedienung hast dann funktioniert die dann auch wieder. |
st3f0n
Moderator |
08:47
*CAN Bus Interface ![]() |
steiler_zahn
12:11
Danke. Also z.B. Dieses Set: ![]() Finden die kleinen Kästen und das ganze Kabelgedöns denn im Radioeinbauschacht genügend Platz? |
steiler_zahn
17:17
erstellt: 01. Jun 2022, |
LexusIS300
05:56
erstellt: 02. Jun 2022, |
Welchen Audi fährst Du genau (Baujahr und Modell)? Audi Concert gabs schon im A4 B5 mit Kassette... Laut dem ersten Bild welches Du gepostet hast brauchst ein Can Bus Interface, oder ziehst Zündungsplus von anderer Stelle in den Radioschacht. Laut dem zweiten Bild brauchst nichts. [Beitrag von LexusIS300 am 02. Jun 2022, 08:07 bearbeitet] |
steiler_zahn
19:13
Ich habe einen Audi A2 1,4 Bj. 2001. |
LexusIS300
10:24
erstellt: 03. Jun 2022, |
Dann passt das Interface welches Du gepostet hast |
Rabia_sorda
13:49
Moin, Ich klinke mich mal hier ein, denn ein ähnliches Problem habe ich mit meinem Golf VI und einem China-HU. Am HU ist hinten ein kleines Zusatzmodul (Interface ![]() Leider habe ich keinerlei Unterlagen zu den Geräten und habe sie auch nicht verbaut. Ein Anlernen der Lenkrad-FB am HU schlägt fehl, bzw. es passiert dabei rein gar nichts. Kann es evtl an einem falschen Zusatzmodul liegen (rotes kleines Kästchen - steht irgendwas mit "VW" drauf) und woher bekommt man ansonsten ein passendes Zusatzmodul? Das Ding muss dann wohl auch noch zum Radio UND Kfz passen ... ![]() Ich muss gestehen: mit so einem "modernen" Zeug kenne ich mich (noch) nicht aus ![]() |
Problem mit Audi Concert schatzsuche am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 4 Beiträge |
Audi A3 8P1, Concert Adapter R3shY am 01.01.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 3 Beiträge |
Iso Stecker der Lautsprecher L!cht! am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 8 Beiträge |
Anschluss Xomax-Radio in Audi 80 Cloi43 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 6 Beiträge |
Audi Concert, chinch adapter? hifi0112 am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 7 Beiträge |
Audi Concert 3 - Subwoofer? pampor1990 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 12 Beiträge |
Pins aus Iso-Stecker lösen daniel16 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 8 Beiträge |
Endstufe an Audi Concert 2 jimpanz am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
Pinbelegung bei JVC / neuere Radios speedcore am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 3 Beiträge |
Pinbelegung eines autoradio PannenOlli am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
