2 amps anschliessen, was brauche ich?
Psirex
#1 erstellt: 10. Mrz 2007, 04:07
So, das sieht folgendermaßen aus:
HU jvc-kdg 401 (1 preout)
FS rainbow slx 265 deluxe
amps: 2* helix Dark blue 4
Woofer: Hertz es 300D
1F kondi
so, der wooder und der 2. amp kommen neu dazu, ich weiss nur nicht, wie ich den 2. amp korrekt anschließen soll?
An der helix ist hinten noch nen chinch-out, was für adapter brauche ich da zur 2. amp? Wie regle ich das mit dem strom und dem Remotekabel am besten?
Was für Teile brauche ich konkret noch alles? (ich will wenn dann alles auf einmal bestellen und dann gleich einbauen, als dann nochmal 2 wochen warten^^)
Danke im vorraus
Potsmoker
#2 erstellt: 10. Mrz 2007, 04:21
Sind die Dark blue 4 nicht 4-Kanäler?
Wegen Chinch kannst du einmal von der einen stufe über Chinch-out in die zweite Stufe mit einem Verbindungskabel gehen, oder Du nimmst 2 Chinchkabel (Sofern Dein Radio 2 Pre-outs hat)
Remotekabel...das ist ne schwierige Sache. Bei den Alpines wird diskutiert ob die Remoteausgänge stark genug für mehrere Amps sind. Ich hab 3 Amps an Radio hängen [direkt] und es funktioniert einwandfrei....beim JVC weiss ich es nicht...
(Hab gerade nachgelesen...also ein Pre-out, musst du den Ausgang der einen Stufe nehmen um die andere anzusteuern....)
Psirex
#3 erstellt: 10. Mrz 2007, 04:44
ja sind beides 4 kanäler, je 2 kanäle für FS und HS, und dann nochmal je 2 gebrückt an jeden anschluss am sub (ist ja nen Doppelschwinger).
Naja, wie würde die verkabelung des remotes aussehen? und die des Powerkabels?
Ich dachte ich mach nach dem Kondensator nen splitter rein, und von da aus je ein kabel an einen amp.
Was für y Adapter bruache ich vom amp-out zum nächsten amp? Buchse zu 2 stecker oder andersherum?
Potsmoker
#4 erstellt: 10. Mrz 2007, 05:09
Hmm, ich hab das remote vor den Stufen gesplittet, allerdings weiss ich nicht ob Dein Radio das mitmacht (bzw. ob der Remoteausgang stark genug ist) ansonsten das Remote auf der ersten STufe anschliessen und von der ersten Stufe auf die zweite STufe verlängern.....
In Sachen Chinchkabel....Wenn die Stufen ChinchAusgänge haben, brauchst du die eine stufe auf die anderen verlänger....wenn das ne 4-Kanälerin ist brauchst Du2 Y-Kabel um auf alle vier Kanäle zu gehen (Bitter korrigiert mich wenn ich falsch liege)....
Psirex
#5 erstellt: 10. Mrz 2007, 05:58
jo, ich bruach 2 Y-Kabel.
Das einzige was mich jezz noch düncht ist, was für welche?
wollte schon im onlineshop welche mitbestellen, aber da gibts 2-3 verschiedene typen, und ich dachte ihr könnt mir evtl sagen welchen ich da brauche
Danke dir jedoch schonmal so weit für diene hilfe
Potsmoker
#6 erstellt: 10. Mrz 2007, 06:32
Danke dir jedoch schonmal so weit für diene hilfe :)
Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege brachst Du female auf male....Hab noch nie wirklich mit y-Kabeln gearbeitet...
Psirex
#7 erstellt: 10. Mrz 2007, 21:15
hmm, kann das noch einer bestätigen bevor ich auf bestellung drücke?^^
NC_Neo
#8 erstellt: 11. Mrz 2007, 12:11
hab betreib mit einem Remote Ausgang 3 Geräte. Einfach hinten bei den Stufen splitten und gut is wie beschrieben. Da geht nix schief ...
Stromkabel bei 2 Amps
Gimmimoorhuhn am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  16 Beiträge
2 Amps und 2 Powercaps ?
S_Bora am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  3 Beiträge
BRAUCHE HILFE ANSCHLIESSEN VON DOPPELSCHWINGER
Firefoxxx am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung bei 2 amps :)
RT99 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  16 Beiträge
2 amps,ein cap?
xEno18 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
Sicherungen für 2 Amps
Harrycane am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  13 Beiträge
Verkabelung 2 Amps
lon3r am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  7 Beiträge
Anschluß 2 Caps & 2 Amps.
Sturzgebimmelt am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
Zuastzbatterie + 2 Amps + Cap Verkabeln?
tiporacer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  11 Beiträge
Doppelschwingspule mit 2 Amps betreiben?
Tosalo am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlabuster70
  • Gesamtzahl an Themen1.560.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.610
