Anschluss von 2 Subwoofern mit doppelten Anschlüssel
Pwnzer
#1 erstellt: 02. Mrz 2007, 15:00
Mahlzeit
Ich hab mir für den Heckausbau in meinem Fahrzeug 2 Blaupunkt Vw250 (nennbelastbarkeit 500W) sowie 'ne Blaupunkt THA480 besorgt. Das ich mit der THA 480 als 2/3/4 Kanal schonmal'n Griff ins Klo in Sachen Bassleistung gemacht hab, is mir recht klar drum denke ich nun drüber nach die Blaupunkt THA1400 zu besorgen. 'Ne 1000Watt RMS 1 Kanal Endstufe.
Nun zu meinen Fragen diesbezüglich. Kann ich 2 Subwoofer dieser Leistungsgrößen egtl an eine 1000 Watt 1 Kanal knallen, und wie sieht das dann mit der Verkabelung aus? Die Woofer haben hinten jeweils 2 Plus und 2 Minus Anschlüsse. Muss ich jeweils beide Anschlüsse auch an die Endstufe packen, oder reichts wenn ich einen nehme? Am besten wäre, jemand malt mir direkt in Paint oder so wie ich das alles verkabeln muss. Ich blicke echt garnicht mehr durch
Bin nun sogar am überlegen auf Blaupunkt Vw300 aufzurüsten, die haben jeweils 'ne Nennbelastbarkeit von 750 Watt. Kann ich die auch beide auf die 1000 Watt 1-Kanal anschliessen?
Fragen über Fragen ... wäre cool wenn mir jemand recht schnell Auskunft geben kann.
Btw: Ich nehm alles von Blaupunkt weil ich da preisliche Vorzüge hab...
MfG
Simon
#2 erstellt: 02. Mrz 2007, 15:07
Hallo und willkommen im Hifi-Forum!
Ich bitte dich, dir die Einsteigertipps durchzulesen.
Auf das kann leider nicht verzichtet werden.
Ebenfalls lege ich dir ans Herz, dir die Anleitung eines Users durchzulesen.
Wenn du schon preisliche Vorzüge hast, kauf dir dein Radio von Blaupunkt. Blaupunkt Velocity Komponenten sind auch nicht schlecht. Beim Rest würde ich trotz gutem Preis die Finger davon lassen. Da musst du wirklich alles um die Hälfte bekommen.
Simon
Pwnzer
#3 erstellt: 02. Mrz 2007, 15:12
Moin
Hab'n Blaupunkt Radio drin, das Orlando MP46 und die beiden Sub's VW250 sind von der Blaupunkt Velocity Serie.
€dit:
Damit ich nicht ganz so dumm dastehe. Im Fahrzeug sind 2 Endstufen, 2 Batterie'n sowie 'nen 1,2Farad Kondensator verbaut. Die vordere (ne billige Blaupunkt 4 Kanal) übernimmt die Hoch + Mitteltöner in Türen und Armaturenbrett und läuft mit über die Starterbatterie. Im Heckbereich befindet sich 'ne 100AH Zusatzbatterie an welcher der 1,2Farad Kondensator (von AIV) hängt, über welchen die THA 480 betrieben ist. Natürlich alles abgesichert und pipapo.
Ich hab also egtl. auch ganz gutes grundsätzliches Wissen. Ich blicke eben nur nicht ganz durch, ob und wie ich die Subs an die Endstufe anschliessen muss, da eben jene jeweils 2 + und - Pole haben.
Und halt ob es nicht besser wäre auf 'ne 1000 Watt 1 Kanal für beide Subs umzusteigen.
Hoffe das sagt nun bisschen mehr aus.
MfG
[Beitrag von Pwnzer am 02. Mrz 2007, 15:17 bearbeitet]
Simon
#4 erstellt: 02. Mrz 2007, 15:17
Hi!
Bitte lies dir wirklich die beiden Seiten durch.
Sind sehr informativ und wenn du auch nur ein bisschen ein System hineinbringen willst, kommst ohne dem nicht aus.
Die Subs kenn ich leider nicht, kann mir aber vorstellen, dass sie nicht so schlecht sind. Aber warum nimmst du keine Burning Desire?
Simon
Pwnzer
#5 erstellt: 02. Mrz 2007, 15:20
Hi
Die beiden obigen Seiten helfen mir bei meinem Problem nicht wirklich weiter.
Also das sind die beiden Subs:
Link zu Blaupunkt Vw250
Und das die Endstufe über die ich sie derzeit betreibe/n will:
Link zum Blaupunkt THA480
Was ist Burning Desire?
€dit: Das ganze jetzt mal als Bild:
http://img292.imageshack.us/img292/5323/heckausbauin0.jpg
Achja und die Subs haben Doppelschwingspule. Das meinte ich mit den 2 + und Minus Polen.
MfG
[Beitrag von Pwnzer am 02. Mrz 2007, 15:28 bearbeitet]
Simon
#6 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:08
Hi!
Das ist eine Burning Desire.
Mit den Subs und der Endstufe hast du genau eine Möglichkeit:
Auf der Endstufe siehst du, wie man jeweils zwei Kanäle brückt. Dann hast du nur noch zwei Kanäle. An jeden dieser Kanäle kommt jetzt ein Sub.
Und zwar gehts du von + des Verstärkers auf 1+ von 1- auf 2+ und von 2- an - des Verstärkers. Beim zweiten Sub das gleiche.
Edit:
Simon
[Beitrag von Simon am 02. Mrz 2007, 16:09 bearbeitet]
Pwnzer
#7 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:23
Ah in Ordnung ich hau mich gleich morgen ran, das alles so zu verkabeln. Hab die Woofer mit nur einem Anschluss probiert und dabei nen wenig zufriedenstellendes Ergebnis bekommen. Hoffentlich wirds damit besser.
MfG
€dit: und das packt die Endstufe dann auch leistungsmässig wenn ich die Spulen in Reihe schalte und dann auch noch an der Amp brücke? Von wegen Ohm und so... blick die Widerstandsrechnung nit so.
[Beitrag von Pwnzer am 02. Mrz 2007, 16:38 bearbeitet]
Simon
#8 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:38
Hi!
Mit sowas sollte man lieber nicht spielen.
Hab ich noch nie gemacht, aber was ich so gehört hab, sind da schon einige Subs eingegangen.
Wie hast du die überhaupt angeschlossen gehabt?
Jede Spule hat 2 Ohm und deine Verstärker sind nicht 1Ohm stabil.
Simon
maschinchen
#9 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:55
Pwnzer schrieb:
edit: und das packt die Endstufe dann auch leistungsmässig wenn ich die Spulen in Reihe schalte und dann auch noch an der Amp brücke? Von wegen Ohm und so... blick die Widerstandsrechnung nit so. :cut
Ja, das packt die!
2 Spulen jeweils in Reihe (sind dann 2+2Ohm=4Ohm pro Woofer).
Dann den Verstärker jeweils brücken, der haut dann maximal 2x240W an 4Ohm raus!
Hab die Woofer mit nur einem Anschluss probiert [...]
Nicht machen! Der Woofer wird eher nichts abbekommen, aber die Endstufe läuft dann an 2Ohm. GEbrückt könnte ihr das schlecht bekommen!
Pwnzer
#10 erstellt: 03. Mrz 2007, 11:54
Noch 'ne Frage dazu... kann ich , wenn ich dann auf 30er Subs (die Vw300) umsteige, eigentlich die 4 Kanal dann drin lassen? Sind ja glaub ich auch wieder Doppelschwingspulen. Da kann ich dann keine 1 Kanal für 2 Doppelschwingspulensubs nutzen, oder?
Wenn nicht, lass ich halt die 4 Kanal THA480 für die beiden Subs drin.
€dit:
Und könnte ich evtl. sogar 2 von denen:
Klick mich!
gebrückt an die THA 480 anklemmen?
MfG
[Beitrag von Pwnzer am 03. Mrz 2007, 11:56 bearbeitet]
hg_thiel
#11 erstellt: 03. Mrz 2007, 13:58
ja das geht. aber willst dir nicht mal subwoofer kaufen die du a. mal im vergleich gehört hast und b. welche im forum einen guten ruf haben ? blaupunkt zählt weiß gott nicht dazu
Pwnzer
#12 erstellt: 03. Mrz 2007, 16:46
Kann mir nun keiner sagen, ob ich die THA 1400 mit 2 Vw300 betreiben kann...?
Simon
#13 erstellt: 03. Mrz 2007, 16:56
Hi!
Ja, das kannst du, aber es wird dir hier bestimmt niemand raten.
Simon
maschinchen
#14 erstellt: 03. Mrz 2007, 17:03
Evtl. könntest du hier im Forum wichtiges Grundlagenwissen finden, welches Dir enorm weiterhelfen würde.
Simon
#15 erstellt: 03. Mrz 2007, 17:06
Hi Maschinchen!
Ich glaub nicht, dass er das will. Vielleicht ist er ja klüger als wir alle.
Hab in meinen ersten beiden Einträgen freundlich aber auch deutlich darauf hingewiesen, die Grundlage durchzulesen. Leider weigert sich der Threadersteller.
Simon
maschinchen
#16 erstellt: 03. Mrz 2007, 17:13
Ach, das hat nichts mit klug oder dumm zu tun...
Sondern eher mit der Annahme vieler Leute, dass ihnen das Wissen im Internet hinterhergetragen wird...
Schließlich lernt man es so. Wissen gibts auf wiki, Schulreferat von hausarbeiten.de etc...
So werden dann Foren oft missverstanden! Dass man sich hier selbst einbringen muss, damit das Forum funktioniert, begreifen viele nicht.
Tylon
#17 erstellt: 03. Mrz 2007, 17:25
Ein wahres Wort......! Genau meine Meinung.
Pwnzer
#18 erstellt: 03. Mrz 2007, 21:03
Sicher weiß ich nicht alles, aber ich hab'n gewisses Grundwissen und beide Seiten überflogen. So richtig geholfen hat mir das aber bei meiner Frage nicht.
Wo ist das Problem wenn ich einfach nur mal Frage ob das ginge oder ratsam wäre? Ich dachte 'nen Forum hat den Sinn, das Neulingen geholfen wird und die echten Kenner ihr Wissen einbringen können?
Vll. sagt mir ja noch irgendwer was brauchbares zu, ob sich mir die THA1400 Amp nützlicher erweisen würde.
MfG
Simon
#19 erstellt: 03. Mrz 2007, 21:38
Hi!
Die Seiten sollen dir nicht bei deinem momentanen Problem behilflich sein, sondern sind Grundkenntnisse, die man einfach braucht.
Ich hab dir doch gesagt, dass es funktioniert, dass es dir aber keiner raten wird.
Natürlich ist jeder Verstärker einsetzbar. Warum willst du unbedingt die THA? Hier im Forum steht gerade eine gebrauchte Velocity Burning Desire I um 190€ zum Verkauf. Das ist die beste Endstufe, die ich von Blaupunkt kenne. Und der Preis ist echt wahnsinn.
Simon
Pwnzer
#20 erstellt: 03. Mrz 2007, 21:52
Mahlzeit
Ganz einfach, weil ich alles was Neu ist und derzeit im Blaupunkt Sortiment befindlich ist - kostenlos bekomme. Ich werd mich halt informieren ob die Burning Desire noch im Programm geführt wird. Auf der Website ist sie jedenfalls nicht zu finden.
Wenns die nicht mehr gibt, kann ich ja immernoch drüber nachdenken auch mal etwas Geld auszugeben. Hoffe nun werd' ich zumindest nichtmehr gefragt, warum ich Blaupunkt Stuff nehme. Um die Gemüter zu beruhigen, habe ich mir beide Seiten nochmal komplett durchgelesen und nix neues bei gelernt. Ich hab immerhin meine Anlage mit 2 Batterien, 2 Amps, nem Kondensator und 2 Subs schon verkabelt bekommen und hatte noch keine Probleme. Ich wollte halt einfach nur mal etwas Beratung ... vll. hätte ja doch einer schonmal die Velocity Subs getestet.
€dit: Ok, bei den Subs war der Wurm drin.
MfG
[Beitrag von Pwnzer am 03. Mrz 2007, 21:53 bearbeitet]
Tylon
#21 erstellt: 04. Mrz 2007, 04:11
Ok. Wenn Du die umsonst bekommst, hätt ich gern 2 Burnin Desire 2
Dann reden wir über alles..........
Simon
#22 erstellt: 04. Mrz 2007, 21:09
Hi!
Soweit ich weiß, gibts die BD2 auch nicht mehr.
Gibt zwar einen Nachfolger, der aber mit gutem Grund nicht mehr den Namen trägt. *gg*
Ich hätte auch gerne eine neue HU. Mein Blaupunkt war zwar damals schon was ordentliches, aber heute fehlen einfach ein paar Sachen.
Simon
Pwnzer
#23 erstellt: 04. Mrz 2007, 21:44
Der Zulieferer ist am 12.03. mal wieder da, ich werd ihn dann fragen ob er noch irgendwo ne Burning Desire aus Restbeständen auftreiben kann.
Ich hoff die reicht dann auch aus um die beiden Vw300 zu befeuern.
MfG
Pwnzer
#24 erstellt: 07. Mrz 2007, 19:10
Mahlzeit
Hab heut mit'm Vertreter telefoniert und der hat mir die Blaupunkt VPA 11500 ans Herz gelegt. Soll der Nachfolger der Burning Desire 2 sein.
Daten:
Anzahl Kanäle 1 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 1x3.000 Watt
Max. Power@2 Ohm 1x 4.500 Watt
RMS Power@4 Ohm 1x 1.500 Watt
RMS Power@2 Ohm 1x 2.200 Watt
Frequenzgang 15 - 500 Hz
Signal-/Rauschabstand > 100 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,01 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 500
Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 5 V
Stabilität 2 Ohm
Tiefpassfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Subsonicfilter 15 Hz - 50 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 -12 dB bei 45 Hz
Phasenschalter 0 / 180 Grad
Eingänge 1x RCA vergoldet
Ausgänge 2x Lautsprecher vergoldet
Line-Out 1x RCA vergoldet
Abmessungen 700 x 90 x 280 mm
Zubehör inklusive Kabelfernbedienung
Nachfolger von: Burning Desire II
Werd dann wohl evtl. die nehmen.
MfG
Simon
#25 erstellt: 07. Mrz 2007, 19:18
Hi!
Die Stufe ist nicht schlecht.
Würde zwar nie und nimmer den Preis zahlen, aber wenn du sie gratis bekommst, ist sie schon voll in Ordnung.
Simon
anschließen von subwoofern
Mondy am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  7 Beiträge
Anschluss von 2 endstufen
xEno18 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
Anschluss von 2 Subs
PureMusicListener am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  19 Beiträge
Verkabelung monoblock mit 4 Subwoofern
JD-Master am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  5 Beiträge
Anschluss von Doppelswinger Bassgehäuse
Buxl am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  7 Beiträge
Anschluss von 2 Caps und 2 Endstufen
Moneymaker1988 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  2 Beiträge
Anschluss von 2 Endstufen und 2 Caps
Moneymaker1988 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
powercap - anschluss 2 verstärker?
Wii_rEmpty am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  7 Beiträge
Anschluss
1056xl am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  5 Beiträge
2 batterien im koffrraum, anschluss?
beier am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
