| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabeldurchführung bei Leder | |
Kabeldurchführung bei Leder+A -A |
greenstan99
erstellt: 23. Feb 2007, 01:04
Hi, Hab ein kleines Problem und finde keine Lösung dafür. Folgendes: Meine zwei Subs sind versenkt. Das heisst, auf der Subboxfront ist eine 16mm dicke MDF-Platte, welche ich mit Leder überzogen habe(diese Platte ist abmontierbar). Die Subs sind invers verbaut. Damit die Kabel (sind 4 Stück pro Woofer) schön aussehen und nicht in der Weltgeschichte rumhängen, habe ich in die Unterseiter der Abdeckplatte einfach mit dem Oberfräser Nuten gefräst und die Kabel dann durch eine 8mm Bohrung dortwo die Anschlussterminals sind, auf die Vorderseite geführt. Die Kabel können dann nur auf etwa einer Länge von 8 cm gesehen werden. (Kabel sind übrigens 7.6mm dick) Nun sieht aber die Durchführung durch das Leder nicht besonders hochwertig aus. Kennt jemand irgend eine Lösung für dieses Problem? Es müsste etwas metallenes sein, das das Leder um das Kabel etwa 1mm abdeckt und über das Kabel gestülpt werden kann und dann in die Bohrung reingedrückt werden könnte. Ich hab schon mit Adernendhülsen probiert. Leider gibt es da keine passenden, da die einen minim zu klein und die nächst grösseren viel zu gross sind. Hat jemand Erfahrung mit Chromstahlrohren? Die könnte ich sicher mit einem Innendurchmesser von 8mm beschaffen. Dann etwa 1.3cm grosse Stücke abschneiden und auf der einen Seite mit einem Senker oder ähnlichem einen Wulst (so in Trompetenfrom) ausweiten, der dann das Leder etwas fixiert. Vielleicht wäre auch Alu möglich (da Chromstahl ja ziemlich hart ist)!? Hat sonst noch jemand ne Idee? Wäre sehr dankbar für gute, umsetzbare Vorschläge. Mfg JC |
monoblock und zwei subs? psycho-on-dope am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
Kabeldurchführung für Türen xandl01 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
dicke der kabel pampor1990 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 13 Beiträge |
Kabeldurchführung Rostgefährdet? nbk am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 5 Beiträge |
Zwei Subs und ein Monoblock! frederik85 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 2 Beiträge |
Wo sind die Kabel????? easyjcool am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
4 subs an einen monoblock schoba1 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 23 Beiträge |
2 subs an 2 Kanal amp anschließen? massalubbie am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
Dicke der Kabel zum Woofer ausreichend? prinz_pi am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 5 Beiträge |
Leistung des Amps und Anschluss der Subs? S-4-Y am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
