| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » monoblock und zwei subs? | |
monoblock und zwei subs?+A -A |
psycho-on-dope
erstellt: 13. Feb 2007, 23:46
hallo, ich soll bei meinem freund die anlage einstellen hab aber noch nie mit nem monoblock gearbeitet. es handelt sich um eine hifonics brutus 1606-D und zwei subwoofer. die endstufe hat 1 mal 550/1100/1600 watt an 4/2/1 ohm und die subs sind doppelschwinger mit 4 ohm pro spule und bringen je 500 watt. fabrikat hab ich vergessen! problem ist dass an der endstufe 4 anschlüsse für lautsprecher sind obwohl es ein monoblock ist!!? (siehe bild) kann mir da jemand helfen wie ich dass am besten anschließe? http://img217.imageshack.us/my.php?image=bxima6.jpg
mokombe
erstellt: 13. Feb 2007, 23:53
wenn das wirklich ein monoblock ist, dann hat er die zwei (nicht vier ;)) anschlüsse für genau deinen fall. du schaltest die spulen von beiden woofern parallel und erhältst 2ohm pro woofer. jetzt schließt du einen woofer an den einen kanal und den andren woofer an den andren kanal. die beiden kanäle werden in der endstufe intern gebrückt und du kommst auf 1ohm |
psycho-on-dope
erstellt: 13. Feb 2007, 23:59
danke für die antwort! ja is wirklich ein monoblock ! gibst sonst was zu beachten wenn das teil auf nur einem ohm läuft? |
mokombe
erstellt: 14. Feb 2007, 00:11
du kannst mal ein bisschen auf die wärmeentwicklung achten. bei nem digitalen monoblock wie deinem sollte es aber kein probleme geben ![]() weißt du wie man die filter einstellt? |
psycho-on-dope
erstellt: 14. Feb 2007, 00:21
denke schon lowpass-regler auf ca. 80 hz subsonic etwa auf 20 hz nur den phase-regler kapier ich ned ganz, hat mein verstärker ned!? der lässt sich von 0-180 einstellen? |
niko86
erstellt: 14. Feb 2007, 01:05
der phase regler macht im prinzip das selbe wie wenn du den ls oder woofer verpolst. |
Zwei Subs und ein Monoblock! frederik85 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 2 Beiträge |
2 Subs an Monoblock anschliessen? ripper4343 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 10 Beiträge |
4 subs an einen monoblock schoba1 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 23 Beiträge |
Monoblock und zwei Woofer! Cougar_R1 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
Monoblock DerMichael1985 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
2 Subs an einen Monoblock anschließen? Eiko am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Monoblock Entstufe mit 2Subs kosche91 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 14 Beiträge |
Zwei Frequenzweichen an Monoblock Endstufe jan.audio2 am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 8 Beiträge |
zwei Sicherungen für einen Monoblock? Ravepolo am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 19 Beiträge |
Monoblock Andi_95 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 9 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
