HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Koax + HT mit seperater Weiche -> Impedanz? | |
Koax + HT mit seperater Weiche -> Impedanz?+A -A |
SGlomb
08:49
erstellt: 16. Feb 2007, |
Hallo, bis ich mir ein ordentliches 16er Kompo System in mein Auto einbaue, würde ich gern den aktuellen Sound etwas aufbohren. Ich habe in den Türen vorne ein 5x7" Koax System von Rainbow verbaut. Die Tür ist gedämmt und das System sehr fest verbaut. Als HU nutze ich ein Pio DEH-PB70-BT und angetrieben wird das FS von einer DLS CA21 (2*100W an 4 Ohm, bzw. 2*200W an 2 Ohm lt. Hersteller). Ich habe in der Garage noch 2 25mm Axton Hochtöner mit Weiche rumliegen. Da das FS auf die Knie spielt, kommt vom Hochton so gut wie nix bei den Ohren an. Daher würde ich die HT gerne zusätzlich in den A-Säulen verbauen. Nun habe ich 2 Möglichkeiten die Dinger anzuschließen: Variante A: Ich schließe das Rainbow-Koax an die Frequenzweiche der Hochtöner an. Diese Variante habe ich getestet und ich habe das Gefühl mir fehlt ein Haufen vom Mitteltonbereich. Variante B: Ich schließe das Koax und die HT paralell an. Dann müsste ich doch auch eine Impedanz von 2 Ohm kommen oder? Wird die Endstufe das verkraften, oder sollte ich diese Spielereien lieber sein lassen und warten bis ich nen ordentliches 16er Komp-System habe? |
Simon
09:25
SGlomb
09:29
Aber ich würde doch so gern basteln bis ich wieder Kohle habe ![]() Was meisnt du denn zu dem 16er Kompo, dass ich in meinem anderen Thread erwähnt habe? Link: ![]() [Beitrag von SGlomb am 16. Feb 2007, 09:31 bearbeitet] |
DerSensemann
09:33
Moin, im Moment hängt doch der Koax-HT auch parallel am Koax-TMT - nur über einen Kondensator getrennt. Wenn du jetzt den Koax-HT abklemmst und statt dessen den Axton-HT und seine Weiche anklemmst, hast du elektrisch gesehen den gleichen Zustand. Nur solltest du den TMT lieber noch mit einer passenden Spule tiefpassfiltern. Gabor |
SGlomb
09:41
Der Koax TMT wird über das Radio nach unten getrennt. Je nach gwünschter Lautstärke bei 50/80/125 Hertz ![]() Hatte auch schon überlegt den Koax HT lahmzulegen. Aber dafür muss ich ja eh die Ganze Tür auseinandernehmen. Da wäre es doch besser das besagte 16er System einzubauen oder? |
DerSensemann
09:44
Ich meinte, den Koax nach oben hin zu trennen. Ja, es ist besser, ein ordentliches Compo einzubauen. ![]() Gabor |
SGlomb
09:55
Nach oben müsste das Koax über die HT Weiche getrennt werden glaube ich. ![]() So sieht die Weiche der HT´s ungefähr aus, über die Trennfrequenzen gibt es leider keine Infos. Kannst du evtl was zu dem 16er Kompo sagen von C-Quence (QS 16)? [Beitrag von SGlomb am 16. Feb 2007, 10:11 bearbeitet] |
DerSensemann
10:04
Bei den billigen Koax wird m.W.n. das LS-Gitter als Tiefpass missbraucht und das Hochpassfilter für den HT besteht nur aus einem Kondensator. Ich kann das Bild (hier auf Arbeit) nicht sehen, da es auf einem Server abgelegt ist, der von unserem Proxy gefiltert wird. Zu dem C-Quence Compo habe ich auch keine Erfahrungswerte. Gabor |
SGlomb
10:14
Dann stelle ich die Daten des Systems mal hier rein: C-quence QS 165 165 mm Tiefmittelton 10 oz Magnet 25 mm Hochtöner 12 dB Frequenzweiche 4 Ohm Frequenzbereich: 45Hz-20KHz Wirkungsgrad: 90 dB Max Power 180 Watt Bild: ![]() Habe grad extra meinen alten Web-Space reaktiviert um Bilder hochladen zu können ![]() |
DerSensemann
10:23
Jau, nun kann ich das Bild auch sehen. Bei der Weiche kannst du das Koax an den OUT TMT anschließen und den Axton HT an den HT OUT Ob das aber alles zusammenpasst??? Wenn es nicht allzuviel Aufwand ist, kannst du es ja mal probieren. Zum C-Quence System muss sich jemand äußern, der es kennt. Die Daten sagen nichts über den Klang aus. Gabor edit: nochwas, Ob dir das System im Endeffekt gefällt, kann hier auch keiner sagen. [Beitrag von DerSensemann am 16. Feb 2007, 10:24 bearbeitet] |
SGlomb
10:25
Viel schlechter wie das Rainbow Koax kann es ja gar nicht mehr werden denke ich. Ach ich baue einfach mal nen schönen MDF Rahmen für 16er (die brauche ich eh, sobald ich mir das HSK leisten kann) und teste es. |
Energiebereitstellung über Weiche an HT & TMT Niggoh am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 3 Beiträge |
Weiche kaputt/ 2 HTs an einer Weiche? Sovem am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung Rainbow Weiche -xXx- am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 10 Beiträge |
Frequenz weiche selber Bauen simpel94 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 6 Beiträge |
Impedanz ETON PRO 170 Flipper86 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 10 Beiträge |
Hifonics Biamping-Weiche anschluss Brickz am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Golf 3 verkabelung HT Michel666 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 6 Beiträge |
Impedanz-Frage 7a7u7 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 9 Beiträge |
Ibiza 6L Original HT laufen mit Burntime am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Benötige ich eine Weiche? BerlinerBass am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 23 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.483
