| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welches ist der +Pol / -Pol am LS-Kabel | |
Welches ist der +Pol / -Pol am LS-Kabel+A -A |
sven089
erstellt: 10. Jan 2007, 06:57
Wie kann ich rausfinden was Pluspol bzw. Minuspol ist? Will nämlich an nem Peugeot 206 in die hinteren Türen Lautsprecher einbauen, und an den Kabelbaum des Autos anschließen, aber die Kabel gehen bloß bis zur B-Säule. Kann man das irgendwie mit nem Spannungsprüfer testen? Hab aber nur nen 12V-Spannungsprüfer. Oder hört mans wenn man zum Testen nen alten Lautsprecher anschließt und +/- Pol vertauscht? Vielen Dank für eure Hilfe! |
Wallo18
erstellt: 10. Jan 2007, 08:06
Sind die Kabel denn irgenwie markiert? |
sven089
erstellt: 10. Jan 2007, 08:17
Die Kabel sind schon farbig markiert und numerisch beschriftet, aber die Farben sind willkürlich vertauscht und stimmen nicht mit denen am ISO-Stecker überein. Sonst wäre es ja kein Problem... |
zuckerbaecker
erstellt: 10. Jan 2007, 08:18
Es ist völlig egal, wo der Pluspol ist. Schliesse die Lautsprecher an und höre Probe. Dann polst Du sie um und hörst nochmal. Die Polung, bei der sich der Klang am sattesten anhört ist richtig. |
sven089
erstellt: 10. Jan 2007, 08:31
Vielen Dank für deine Info! Dann werd ichs einfach mal ausprobieren, wenns nicht sooo wichtig ist. Tolles Forum!!! mfg Sven |
Papa_Bär
erstellt: 10. Jan 2007, 08:44
Na wichtig isses schon, sogar sehr wichtig... Jedenfalls aus klanglicher Sicht... Elektrisch isses dem LS völlig egal. Deshlab einfach anhörn und nach Gefallen polen... MfG Björn |
Wallo18
erstellt: 10. Jan 2007, 22:14
Und wenn ne weiche Verbaut ist? ist es dann auch egal oder kann man sagen dass ich keinem Auto an den Standart LS ne Weiche verbaut ist? gruß wallo |
X-tention
erstellt: 10. Jan 2007, 22:24
Also ich hatte dasselbe Problem. Und man konnte kaum ein unterschied merken, kann also sein das du sehr genau hinn hören musst. |
zuckerbaecker
erstellt: 11. Jan 2007, 09:13
Wallo18
erstellt: 11. Jan 2007, 17:25
Soll das heißen wenn ich jetzt am Eingang meiner Weiche + und - vertausche es nichts ausmachen würde? Außer dass er natürlich verpolt ist^^ gruß wallo |
X-tention
erstellt: 11. Jan 2007, 17:51
Also ich konnte wie oben geschrieben kaum ein unterscheid hören. |
Tylon
erstellt: 11. Jan 2007, 18:03
hm. so ganz egal ist das nicht. kaputt geht nix. keine sorge. dem lautsprecher ist egal, ob er zuerst rein raus oder raus rein geht. aber: der andere TMT muss die gleiche phasenlage produzieren, sonst heben sich die schallwellen nahezu auf. sprich: du musst logischerweise links und recht umpolen, sonst kommt nicht sooo viel raus. der effekt ist nicht 100% da (was theoretisch sein müsste) weil du ja reflexionen etc. im fahrzeug hast und auch ne bündelcharakteristik bei gewissen frequenzen. wo dann aber + und - ist, ist völlig egal. probier aber mal damit rum. manchmal passt das besser mit woofer oder anderen lautsprechern zusammen, wenn man phasenverkehrt anzuschließt. wichtig dabei: muss DIR gefallen. |
zuckerbaecker
erstellt: 11. Jan 2007, 18:06
Kann man generell nicht sagen. Da man im Auto Mittenversetzt sitzt, KANN es sein, das die Phasenlage auch bei EINEM verpolten TMT passt. |
Wallo18
erstellt: 11. Jan 2007, 18:10
Dass sich dann die Phase verändert ist weis ich auch... Dass es LS nichts auchsmacht auch... Aber dass dass das den Weichen nichts ausmacht ist mir neu gruß wallo |
Tylon
erstellt: 11. Jan 2007, 18:12
Hat schon was wahres. Generell sollte man auch dieses probieren (kann ja nix kaputtgehen) Aber ich hatte in gängigen Kompaktklasse-Autos ala Astra, Golf etc keinen Erfolg damit. Mag aber in ner S-Klasse oder nem Lupo oder 3er BMW anders aussehen, aufgrund der anderen Orte/Ausrichtungen der TMTs So besser? |
Wallo18
erstellt: 11. Jan 2007, 18:14
Spätestens wenn man 2 Subs einbaut und einen davon ausversehen verpolt ist der effekt deutlich zu hören Das hatte ich auch schon mal gruß wallo |
Wo - Pol anschliessen? ariax am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 5 Beiträge |
Massekabel für (-)Batterie-Pol??? Graupe am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
focal HT +wo plus pol? candyman1983 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 7 Beiträge |
Zusatz Batterie an Masse oder - Pol DreamWarrior am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 20 Beiträge |
Magnat Edition Four in Golf III - Pol x6tance am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 30 Beiträge |
Wie kann ich bei LS feststellen welcher Pol Plus ist ! Apahachi am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 12 Beiträge |
Becker Mexico 2000,8 Pol Stecker zu Cinch Jan2000 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 14 Beiträge |
8 Pol DIN Buchse als Signaleingang :-( Andi78549* am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
8 pol. Din (Kenwood) auf Cinch Adapter KenwoodEndstufe am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood Din 8-Pol zu 3.5mm löten d.g05 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.669
