| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zusatz Batterie an Masse oder - Pol | |
Zusatz Batterie an Masse oder - Pol+A -A |
DreamWarrior
erstellt: 27. Apr 2009, 13:24
Meine Starterbatterie 95AH die im Kofferraum sitzt soll Unterstützung von der Hawker bekommen! + an + ist klar, 50qm Kabel mit 150A Sicherung ca 50cm lang! Sollte ich jetzt das 50qm - Minus Kabel von der Starterbatterie zum - Pol der Hawker legen, oder direkt auf den Massepol der Karosserie, der ca 10cm daneben sitzt? ![]() http://img11.imageshack.us/img11/9237/snv81893large.jpg![]() http://img11.imageshack.us/img11/5977/snv81894large.jpg![]() http://img11.imageshack.us/img11/4706/snv81896large.jpgVon der Hawker hatte ich dann vor mit 50qm 150A Sicherung an das 3F Cap zu gehen! Vom Cap mit 25qm weiter zum Verteiler und dann an beide Endstufen! Minus geht von den Endstufen an den Verteiler und dann zum Cap. Sollte ich das 50qm Minuskabel vom Cap abgehend auch auf Masse von der Karosserie legen oder besser an den Minuspol der Hawker? Die Endstufe für das Frontsystem bekommt ihr eigenes Kabel von der Batterie zum Cap. Hier wieder das selbe, Minuskabel besser zum Minuspol der Hawker oder an die Karosserie? ![]() http://img11.imageshack.us/img11/2632/snv81890large.jpg
Algi
erstellt: 27. Apr 2009, 19:01
direkt auf Batterie ist eigentlich immer besser, weil dann geringerer Widerstand ist, auch wenn es nicht soo viel sein wird. Verstehe gerad nur nicht warum du mit 50mm² auf den cap gehst und von da aus mit 20mm² ab? Hat Endstufe nur so einen kleinen Eingang? Ansonsten denk mal übers verjüngen vom Kabel nach bzw. saubere Lösung mit Adernhülsen. |
DreamWarrior
erstellt: 27. Apr 2009, 21:42
Gut werde dann die - Kabel von Batterie zu Batterie ziehen, und die beiden Kabel von den Caps auch! Das 3F Alfatec Cap nimmt das 50qm Kabel gut auf, nur leider ist der Ausgang am Cap so dermaßen klein gestaltet, dass das 20qm schon schwierig ist reinzubekommen! Die beiden Soundstream nehmen auch nicht viel mehr auf als 20qm, abr es ist mehr Spiel als beim Cap Ausgang. Adernhülsen und 50qm Kabel habe ich noch reichlich hier da werde ich mal einen Versuch mit verjüngen machen. |
rebel4life
erstellt: 27. Apr 2009, 21:55
Du solltest aber dann eine Schaltung einbauen welche die beiden Batterien voneinander trennt sobald der Moter still steht, ansonsten entladen sich beide gegenseitig und das ist wirklich nicht gut wenn das z.B. jede Nacht geschieht... MFG Johannes |
DreamWarrior
erstellt: 27. Apr 2009, 22:15
Hatte in meinem alten Auto auch schon die Hawker + Starterbatterie ohne Trennrelai ca 3 Jahre, und bisher noch nie Probleme! |
Hifi-Freaky
erstellt: 27. Apr 2009, 23:37
wie sollen die sich denn gegenseitig entladen? ohne verbraucher wird das schwer gehen. das problem liegt eher daran wenn man im stand musik hört dann geht das nämlich auf beide Batterien und deshalb ein relai welches dies verhindert. |
CYberMasteR
erstellt: 28. Apr 2009, 06:11
Das Thema wurde schon ausgiebig in nem Thread diskutiert und Experimentell wiederlegt, dass sich die zwei Batterien gegenseitig entladen, von daher Humbug die Aussage. |
Hifi-Freaky
erstellt: 28. Apr 2009, 10:08
wenn du dann nicht nur einen thread sondern mehrere liest wirst du sehn das die meinungen auseinander gehen und die meisten es für sinnlos empfinden. |
DreamWarrior
erstellt: 28. Apr 2009, 11:00
Musik im Stand hören fällt bei mir so ziemlich weg, höchstens mal wenn ich das Auto von innen sauber mache oder beim Angeln eine DVD über den Monitor im Kofferraum gucke. Das ganze dann auch in einer eher leisen Lautstärke, der Nachbarn und der Fische zuliebe. Werde nachher das Kabel vom Cap zum Verteiler gegen ein verjüngtes 50qm austauschen. Macht es dann überhaupt noch Sinn, ab dem Verteiler auch mit 50qm weiterzugehen zu den Stufen. |
menime
erstellt: 28. Apr 2009, 12:14
die batterien entladen sich schon weil eine immer weniger spannung hat als die andere aber das ist soooooo minimal das es nicht auffällt. lasst es mal in der woche 0,1 volt sein. mfg erik |
rebel4life
erstellt: 28. Apr 2009, 15:16
Die eine Batterie ist etwas neuer und hat 12,2V, die andere nur 12V. Selbst wenn der Verbraucher entfernt wird, bleibt der Stromkreis geschlossen, die Batterie mit nur 12V wird als Verbraucher "missbraucht", da reichen auch die 0,2V um Ströme jenseits der 10A fließen zu lassen, das wäre zwar nicht weiter schlimm, denn man sagt sich dann doch, dass es egal ist, welche Batterie den Saft hat, beide sind ja parallel, aber da gibt es ein nettes Wort names Wirkungsgrad, welcher hierbei sehr schlecht ist. Mit deiner Aussage willst du also sagen, dass alle Elektroniker da etwas falsches wissen? Es wird an den Berufsschulen gelehrt und ich bezweifle, dass Leute die sich damit auskennen (Studium...) das dann fälschlicherweiße in den Lehrplan aufnehmen usw., dann zeig mir doch mal Studien, dass das nicht stimmt. Nicht nur die Berufsschulen sind es, auch Autohersteller (Campingbereich) bauen sowas ein und die würden das nicht tuen wenn es unnötig wäre, denn dadurch spart man letztendlich einiges an Produktionskosten.MFG Johannes |
BMWE46
erstellt: 28. Apr 2009, 18:54
Ich habe auch oft gehört dass sich Batterien gegenseitig entladen sollen. Kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich fahre seit einem Jahr mit meiner normalen Säurebat und einer Hawker Gelbatterie durch die Gegend. Beide Batterien sind direkt verbunden ohne ein Relais. Bislang hatte ich noch keine Schwierigkeiten. |
Hifi-Freaky
erstellt: 28. Apr 2009, 19:23
ich will/wollte hier keinem zu nahe treten und das sie sich entladen glaub ich auch doch wenn man sie liest das leute damit jahrelang keinerlei probs haben dann darf man das auch nicht vergessen. |
menime
erstellt: 28. Apr 2009, 19:27
ich hab ja nicht gesagt das es nicht stimmt. hab nur gesagt das es minimal ist. wenn du jeden tag mit dem auto fährst isses eh egal. mfg erik ps lerne selbst mechatroniker und weiß wovon ich spreche |
Hifi-Freaky
erstellt: 28. Apr 2009, 19:34
schon ok wie gesagt hab einfach selbst nachgelesen und der größte teil meinte ohne läufts auch ohne probs. |
rebel4life
erstellt: 28. Apr 2009, 21:15
Es ist auch nicht so schlimm, dass der Akku innerhalb einer Nacht leer wird, aber auf die Dauer ist es nicht gut. Man sollte es außerdem machen wenn man mal öfters im Stand die Anlage anschaltet, ansonsten könnte die Startbatterie recht schnell leer sein... MFG Johannes |
Hifi-Freaky
erstellt: 28. Apr 2009, 21:24
sag mal johannes weißt du wo man sowas bekommt? vlt bau ich mir sowas doch ein kost ja ned soviel und mein gott na why not. würds nur gern ned im versandhandel bestellen. doch im obi oder andren baumarkt werd ich sowa wohl kaum bekommen oda? bin aus wien. |
rebel4life
erstellt: 28. Apr 2009, 21:34
Hab mal ein wenig gesucht, weiß nicht sicher ob die geht, sollte aber schon gehen. ![]() http://www.audifaq.i...47d2b2f6a76724158b4eMFG Johannes |
menime
erstellt: 29. Apr 2009, 19:47
DreamWarrior
erstellt: 02. Mai 2009, 09:52
Vom Cap zum Verteiler habe ich jetzt auch 50qm gelegt. Die Endstufen nehmen leider nicht viel mehr als 20qm auf, daher werde ich die Kabel wohl jetzt so lassen! http://img517.imageshack.us/img517/61/snv81899large.jpg [Beitrag von DreamWarrior am 02. Mai 2009, 09:53 bearbeitet] |
Zusatz-Batterie Greeven_2007 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Massekabel für (-)Batterie-Pol??? Graupe am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
Masse verkabeln oder Karosserie Steve83 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 6 Beiträge |
Masse zwingend an Karosserie? Prof_Hase am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 4 Beiträge |
Masse auf Batterie andibar82 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe Masse an Batterie oder Massepunkt? Feuerwehr am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss an Batterie dj_seNN am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 4 Beiträge |
Zusatz Batterie wann ist sie wirklich nötig? Winkla am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 52 Beiträge |
Zusatz(Starter)batterie BMW e46 Coupe mkurz3112 am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 4 Beiträge |
Kondensator anschließen - Masse? korni007 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
