HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie kann ich bei LS feststellen welcher Pol Plus i... | |
Wie kann ich bei LS feststellen welcher Pol Plus ist !+A -A |
Apahachi
11:44
erstellt: 30. Jan 2007, |
Also die Überschrift sagt eigentlich alles. Ich weiss, da war mal was mit 'ner Batterie ![]() Kann mir das nochmal jemand beschreiben ? ![]() |
zuckerbaecker
13:47
Wenn die Membran nach aussen schwingt, siehst Du an der Polung der Batterie, wo Plus anliegt ![]() |
Amperlite
14:02
Im Prinzip ist es egal, wo du Plus und Minus anschließt. Es muss nur bei allen Lautsprechern einheitlich sein. Nimmst eine 1,5 Volt AA-Batterie und hälst sie kurz an die Anschlüsse. Die eine Seite markierst du und gleichst es mit den anderen Lautsprechern ab. |
Apahachi
14:15
Vielleicht sollte ich mein Problem mal genauer beschreiben. Also ich verwende einen Helix AAC High-Low Adapter, der an den Front-LS Anschlüssen des serienradios hängt. Dran ist eine ETON 4-Kanal-Endstufe die auf den hinteren Kanälen für den SUB gebrückt ist. Jetzt ist es so, dass wenn ich den Fader-Regler LS rechts/links auf ganz links stelle der SUB richtig Druck abgibt. Stelle ich den Fader in die Mitte so höre ich den SUB kaum noch. Ich glaube jetzt, dass am Eingang des High-Low Adapters auf der einen Seite die LS-Anschlüsse vom Radio verpolt wurden und deshalb das Signal sozusagen aufgehoben wird. Könnte das sein? Deshalb muss ich eigentlich, um das zu prüfen, herausfinden welches LS-Kabel plus und welches minus ist. |
Amperlite
14:18
Ja.
Musst du nicht. Du drehst einfach auf einer Seite die Kabel um. |
Apahachi
21:51
@ Amperlite Wunderbar, Problem behoben. Ein Signaleingang für den High-Low Adapter war verpolt. Danke nochmals ![]() |
bruce_will_es
22:31
wie stell ich denn die polung bei ht`s fest? sorry dass ich dein thema dafür missbrauche ![]() gruß bruce |
Amperlite
23:47
Da müsste man es auch sehen. Aber bitte nur kurz dranhalten. |
bruce_will_es
18:29
erstellt: 31. Jan 2007, |
ne das iss mir zu gefährlich! gruß bruce |
Zak1976
00:17
erstellt: 01. Feb 2007, |
wenn Du die Polung des Ht mit einer Batterie testen willst killst Du den HT, also bloß sein lassen !!! Ich wüede wie folgt vorgehen: HT abklemmen, Polung mit 1,5 V Batterie testen, die Nase der Batterie ist immer der +Pol, dementsprechen ermitteln wann der Sub und der TMT nach außen drücken, dann so anschließen und mit Musik testen, probeweise den Sub mal verbolen (+ und - vertauschen), die "Stellung", in der der Bass am druckvollsten ist beibehalten. Nun den HT anklemmen und "gleich" anschließen, orientiert wird sich ander Lage der Anschlußfähnchen. Probeweise verpolen und in der Anschlußvariante belassen, in der der Klang am "stimmigsten" ist. Dies ist dann auch Ausgangsbasis für die Einstellung der Laufzeitkorrektur, soweit vorhanden. |
Amperlite
00:56
Schon mal probiert? |
Zak1976
01:09
Ja, hatte deswegen mal ein pärchen Exact Dn26... |
focal HT +wo plus pol? candyman1983 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 7 Beiträge |
Welches ist der +Pol / -Pol am LS-Kabel sven089 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 16 Beiträge |
PLUS + MINUS azurdebw am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 7 Beiträge |
Wo - Pol anschliessen? ariax am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 5 Beiträge |
Massekabel für (-)Batterie-Pol??? Graupe am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
was ist plus, was minus? SP am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 6 Beiträge |
Plus oder minus kabel hochtöner. xdd2000 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 2 Beiträge |
Magnat Edition Four in Golf III - Pol x6tance am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 30 Beiträge |
Welcher Kabeldurchschnitt bei meiner Anlage? XaverXerves am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
8 pol. Din (Kenwood) auf Cinch Adapter KenwoodEndstufe am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.880
