Stromaufnahme, Kabelquerschnitt
babaganoush91
#1 erstellt: 03. Aug 2015, 08:30
Hallo zusammen,
auch nach Lesen der hier im Forum geposteten Grundlagen und Einsteigertipps kann ich mir als Neuling noch immer nicht zu 100% sicher sein die technischen Angaben richtig interpretiert zu haben.
Ich habe mich nun für folgende Komponenten entschieden und hätte da noch ein paar offene Punkte:
Subwoofer:
Esx XE-300 Xenium 30cm Single-Bassreflex-System
Lautsprecher vorne:
Rainbow DL-C5.2 DreamLine
Radio:
ALPINE CDE-183BT Autoradio CD/MP3/iPhone/Bluetooth/DSP/USB
Endstufe:
Esx SE-4120 Signum 4-Kanal Endstufe 4x 200 Watt rms
Punkt 1
Kann ich die Endstufe wie im Folgenden anschließen?
Lautsprecherkanal 1 an Lautsprecher 1 (120W @ 4 Ohm)
Lautsprecherkanal 2 an Lautsprecher 2 (120W @ 4 Ohm)
Lautsprecherkanal 3 und 4 gebrückt an Subwoofer (400W @ 4 Ohm)
Ich habe bewusst etwas mehr Leistung für die Lautsprecher und den Subwoofer einkalkuliert, damit die Endstufe nicht dauherhaft am Limit läuft.
Nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die Leistung wie oben beschrieben überhaupt so verteilen kann, insbesondere durch den gebrückten Subwoofer.
Punkt 2
Für den Kauf der richtigen Kabel habe ich die Leistungen aller Verbraucher wie folgt addiert:
Subwoofer: 1*300 Watt RMS
Lautsprecher: 2*80 Watt RMS (laut Verkaufstext in 80 W Nennbelastbarkeit angegeben, bitte korrigiert mich falls das falsch ist...)
=460 Watt
Damit komme ich mit I=P/U auf einen Strom von 38 Ampere. Laut der Tabelle im Forum benötige ich dafür einen Stromkabelquerschnitt von 10mm² und eine Sicherung von 60 Amper. Um auf der sicheren Seite zu sein möchte ich auf 25mm² erhöhen.
Habe ich das alles so richtig verstanden und gerechnet? Falls nein, wäre es super wenn ihr mir hier auf die Sprünge helfen könntet?
Danke im Voraus!
visualXXX
#2 erstellt: 03. Aug 2015, 08:37
du hast den Wirkungsgrad der Endstufe Vergessen. und man Legt das Kabel nach der Endstufe aus und nicht nach den Lautsprechern.
Die Endstufe kann auch mehr Liefern als die LS vertragen, das endet dann zwar unter umständen mit defekten LS aber es geht.
Wenn du dir die Absicherung der Endstufe anguckst, siehst du das diese bei 100A auslöst, also musst du dein Stromkabel für Mindestens 100A auslegen und Absichern.
Das wäre demnach ein 25er mit ich mein 125A Absicherung.
Anschließen kannst du das so, ist gängige Praxis!
Lese dich mal zum Thema Endstufe Einstellen oder Endstufe Einpegeln ein bisschen ein
Wenn du das alles berücksichtigst wird auch nichts kaputtgehen.
grad deinen anderen Thread gelesen:
Bedenke bei deinem Vorhaben vorallem den Einbau. Türen Dämmen, LS stabil verbauen usw. sonst wird das alles nix dolles
[Beitrag von visualXXX am 03. Aug 2015, 08:40 bearbeitet]
babaganoush91
#3 erstellt: 03. Aug 2015, 08:55
erstmal vielen Dank für deine blitzschnelle Antwort
Kannst du mir bitte noch eben erklären woran ersichtlich ist oder wie ich ermitteln kann, dass die Absicherung der Endstufe bei 100A auslöst?
visualXXX
#4 erstellt: 03. Aug 2015, 08:56
Ja klar, ist sogar schnell erklärt:
Es steht auf der Sicherung, welche in der Endstufe steckt, drauf
babaganoush91
#5 erstellt: 03. Aug 2015, 09:39
Hätte ich die Endstufe bereits zur Hand würde ich das wahrscheinlich auch sehen aber habe zu den Absicherungswerten keinerlei Angaben gefunden ... Wie würde ich das denn im Voraus checken?
visualXXX
#6 erstellt: 03. Aug 2015, 09:42
google.de
LexusIS300
#7 erstellt: 03. Aug 2015, 10:04
Bedienungsanleitung:
http://audiodesign.de/downloads/manuals/SE2100-4120.pdf
Und wie schon richtig gesagt wurde, bei Google Bilder siehst das auch
Grüsse
Markus
Zwischenablage01
babaganoush91
#8 erstellt: 03. Aug 2015, 11:08
Vielen Dank nochmal!
Werde dann sehr wahrscheinlich auf den nächstgrößeren Kabelquerschnitt von 35mm² gehen, laut dem Grundlagenwissen hier im Forum sollte das ja kein Problem sein größer zu dimensionieren... Wenn wie laut Datenblatt die Endstufe bei 100 A abgesichert ist, benötige ich dann auch die 100 A Sicherung oder wähle ich die nächstgrößere von 125 A?
visualXXX
#9 erstellt: 03. Aug 2015, 11:10
die Absicherung an der Batterie solltest du nach dem Kabelquerschnitt wählen (z.b. 125A bei 25mm² Leitung)
Kleiner geht immer - macht aber wenig Sinn.
Höher auf keinen Fall - das kann im schlimmsten fall dazu führen das das Kabel und danach das Auto abbrennt
Kannst natürlich auch größer legen, macht aber bei der Endstufe nicht soviel sinn.
babaganoush91
#10 erstellt: 03. Aug 2015, 12:49
Sorry wenn ich jetzt nochmal nerve aber möchte da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein... Es ist also in Ordnung wenn ich jetzt ein 35mm² Stromkabel mit einer 100 A Sicherung zusammen betreibe? Laut deiner Aussage wähl ich die Sicherung ja nach dem Kabelquerschnitt aber bei 35mm² wäre das schon eine 125 A Sicherung und die ist ja laut Datenblatt eigentlich schon zu hoch
Danke Danke Danke
LexusIS300
#11 erstellt: 03. Aug 2015, 12:59
Klar, geringer absichern darfst Du immer.
Wie aber schon geschrieben wurde, betreibst Du nur diese Endstufe würde ein 25mm2 auch völlig ausreichen.
Masse, von Batterie Minus auf Karosse auch mit dem selben Querschnitt verstärken wie Pluskabel.
Grüsse
Markus
babaganoush91
#12 erstellt: 03. Aug 2015, 13:10
Okay super ich danke euch, dann hat sich das Thema damit vorerst erledigt
Esx se 4120
Enes am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  4 Beiträge
ESX Vision VE1200.4 Kabelquerschnitt?
Blauer-Flori am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  8 Beiträge
2 ESX Signum an ESX VE1200.4
Jose01 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  15 Beiträge
Seltsames Phänomen ESX Signum SE4180
-Hoschi- am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  2 Beiträge
ESX SE 460 am Frontsystem anschließen
dirk1969 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
Neuer Verstärker(ESX SE 4120) und nichts geht mehr
Buttsucker am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  13 Beiträge
Kabelquerschnitt?
dark_fighter am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  12 Beiträge
Autoradio verbaut, aber Bluetooth
Das_Do am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  7 Beiträge
ESX Quantum Q404 Endstufe Richtig brücken?
MekDez am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  6 Beiträge
Ein paar Fragen 2 Subwoofer anschließen etc.
lasv3gazz am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
