HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ist der Preis fürs Autoradio-Einbauen o.k? | |
Ist der Preis fürs Autoradio-Einbauen o.k?+A -A |
kaine
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 04:25 | |
Hallo zusammen, ich möchte mir mein neues Autoradio mitsamt 4 Lautsprechern und einer Zwei-Kanal-Endstufe für die hinteren Lautsprechern von einem Fachmann einbauen lassen. Bei dem Autoradio handelt es sich um das Alpine 9812, bei den Lautsprechern um die Marke Hertz, bei der Endstufe um die Marke Audison. Mein Auto ist ein Fiat Punto, Jahrgang 1996. Der Fachmann, der sich auf den Einbau von Autoradios spezialisiert hat, meinte, er braucht insgesamt ca. 4-5 Stunden und verlangt dafür 280 Euro. Mir selber erscheint das nicht gerade wenig. Was meint ihr zu dem Preis?? Ist dieser Preis gerechtfertigt?? Glaubt ihr, dass sowas ein "normaler" KFZ-Mechaniker genauso gut kann (der verlangt dafür nur 100 Euro )oder braucht man für sowas bestimmte Fachkentnisse?? Danke für eure Antworten. Grüsse, Bernd |
hg_thiel
#2 erstellt: 03. Jan 2007, 04:42 | |
Ähm... Wo kommen denn die Lautsprecher alle hin ? Werden die Türen gedämmt die Lautsprecher stabil eingebaut damits auch was taugt ? Wieso eine Endstufe für die hinteren Lautsprecher ? Die vorderen sind die wichtigen Einen KFZ Mechaniker würde ich sowas nicht machen lassen |
Brandon_C
#3 erstellt: 03. Jan 2007, 04:48 | |
oar die kohle würde ich sparen 280 eus für 4 std das sind 70 euro stundenlohn geil also ich würde mich umdrehen und gehen wenn er zu mir sagt 70 euro de stunde. sprich du willst radio in radio schacht vorderen boxen durch andere ersetzen hintere boxen durch andere ersetzen 2 kanal amp in KR + verdrahten zu den 2 hinteren + strom verdrahten ????? 1. wieso die hinteren an ner endstufe betreiben es ist doch sinnvoller die vorderen so zu betreiben auch fürn klang denn der soll ja von vorne kommen. und nochmal zu den einbau kommt drauf an was du dir gedacht hast wenn du die boxen nur ersetzen willst also so das die alten rauskommen und neue rein und sonst nichts dH keine größeren boxen rein vom chassi was zusätzliche bastel und fummelarbeit verlangt ich meine nur zB 13er raus neue 13er rein das ist ne sache von 5min. verkabeln ist wieder ne andere geschichte. was heißt fachkenntniss ich sage mal jeder der sich damit ein wenig beschäftigt kriegt das hin. was verkabeln angeht genauso sind ja nur eigentlich 8 kabel 2chinch 2strom + u - 2lautsprecherk links 2lautsprecherk rechts radio rein mit iso steckern und chinch verbinden und gut ist. evtl die LS kabel austauschen die zur amp gehen zwecks querschnitt. dazu sicherungen alles gut verstecken und fertig ist der lack. 4-5 std sind ok dafür aber nicht zu den preis. oder sag mal wo de herkommst hier findet sich sicher jemand der dir das macht. und der net soviel verlangt aber dennoch mehr ahnung wie ein kfz mechaniker hat. mfg basti |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Jan 2007, 10:46 | |
Da zeichnet sich keiner der beiden durch Fachkenntniss aus. Wie schon geschrieben - die Stufe wird vorne angeklemmt und Dämmung sollte auch gemacht werden. Hast Du den die ganzen Komponenten schon? Geb mal Deine PLZ. |
kaine
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 15:36 | |
Danke für die Antworten Ja, ich habe die Komponenten schon alle gekauft. Bisher ist nur der serienmäßige Autoradio mit den zwei kleinen Frontboxen eingebaut. Bei einem zehn jahre alten Fiat Punto kann man sich die Qualität vorstellen....d.h. es müssen also die hinteren Lautsprecher erst eingebaut werden. Ich komme aus 78315 Radolfzell am Bodensee. |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 16:21 | |
Dann frage mal bitte hier nach: www.mgl-audiosolutions.de |
mayor01
#7 erstellt: 03. Jan 2007, 19:06 | |
Also ich würde es dann auch selber machen, denn wie schon gesagt, 70 € die Stunde so fiel bekomme ich nicht mal wenn ich nachts um 3 Uhr arbeite, und wie schon gesagt du solltest dir echt überlegen ob du nicht doch die vorderen Lautsprecher an die Endstufe legen willst, denn wie schon gesagt dass ist für den besseren Klan dann doch sehr wichtig. Also ich bin zwar kein absoluter Fachmann, aber ich habe schon manche Anlagen eingebaut, also bevor du dem 70€ die Stund´ gibst, würde ich sogar mal runterfahren und es mir ankucken. Und eventuell kann ich dir ja helfen. |
s3v3rin
#8 erstellt: 03. Jan 2007, 20:33 | |
Find ich auch. Normalerweise ist so ein Stundenlohn bei ca. 50€. Und bei www.mgl-audiosolutions.de bist du gut aufgehoben. Ich sprech aus Erfahrung. Meld dich halt mal odrt und mach ein Termin aus. Gruß |
cliobastler
#9 erstellt: 03. Jan 2007, 21:33 | |
was für lautsprecher kommen denn bei dir vorne rein??? ich fahre auch ein fiat punto 176. und ich sags dir. das ist nen heiden arbeit da neue lautsprecher rein zu bekommen. normalerweise hat der punto nur ein 10er lautsprecher auf dem amaturenbrett. und wenn du nen 16er oder auch 13er in die tür reinbauen willst. dann have fun. du musst die festerheber anders positioniern und die türgriffe auch anders positonieren. denn sonst passen die lautsprecher garnicht rein. wenn du dann noch tweeter dort haben willst, wo die werkslautsprecher sind dann haste nochmal spass, da das neue kabel hinzubekommen. dass ist nehmlich garnicht machbar. ich habe einfach das alte kabel genommen was da schon verlegt war. aber überlegs dir genau mit denn lautsprechern in den türen. das ist echt nicht so einfach. hier nen bild, wies jetzt bei meinem punto aussieht ich finde, wenn der 200€ für denn gesamten einbau + kabel nimmt ist das für dieses auto aufjeden fall sinnvoll. der wird sich dann noch wundern, wenn der 16er lautsprecher einbauen will |
s3v3rin
#10 erstellt: 03. Jan 2007, 22:03 | |
Schreib mal nochmal, welche Komponenten du hast. Aber bitte genaue Bezeichnung. In die original Einbauplätze vorne passen nur 10er rein. Und da auch nur welche mit kleinen Magneten. (siehe cliobastler) Und da es nicht so viele (vor allem bezahlbare) 10er Coax gibt die was bringen, würde ich dir auch den Bau mit Dobos vorschlagen. Und hinten in die Original-Einbauplätze andere 10er einzubauen würde ich auch lassen. Bringen so gut wie nix (habs damals ausprobiert) es sei denn, man baut ein geschlossenes Gehäuse drumherum. Ist aber auch schwierig... Hutablage ist ja eh tabu... Also lieber gscheits Frontsystem... GRuß |
Luki05
#11 erstellt: 03. Jan 2007, 22:35 | |
hier in Völkklingen ist einer der nimmt für die verkabelung und den anschluss einer endstufe 50€, allerdings ohne rechnung....... ist ein ordentlicher preis denke ich! |
cliobastler
#12 erstellt: 03. Jan 2007, 22:40 | |
@Luki05 für die verkabelung des amps mache ich es auch für nen 20er... aber für die vergackte tür würde ich schon 150€ nehmen... jeder, der nen punto hat, weiss was das heist nen frontsystem vorne einzubauen |
kaine
#13 erstellt: 03. Jan 2007, 22:49 | |
Hallo Jungs, mal ein kurzes Feedback von mir.... Ich war heute schon bei mgl-audiosolutions. Er berechnet 42,50 für die Stunde. Ein mehr als fairer Preis wie ich finde. Vielen Dank für diesen tollen Tipp, zuckerbaecker Wir sind überein gekommen, dass wir wirklich die großen Lautsprecher vorne an die Türe installieren. Der Einbauer geht davon aus, dass er mehr als einen ganzen Tag dafür benötigt. Mit Einbau und Material komme ich ingesamt auf 350 Euro. Mit diesem Preis kann ich gut leben. Danke nochmals an alle für die Tipps. |
cliobastler
#14 erstellt: 03. Jan 2007, 22:56 | |
pack mal nacher bitte noch fotos rein, wenn du es fertig hast, dass interessiert mich sehr, wie es dann bei dir aussieht |
s3v3rin
#15 erstellt: 03. Jan 2007, 23:00 | |
Was hast du jetzt für Lautsprecher ? Schick mir ne Private Message, wenn Du dein Auto beim Manuel vorbeibringst. Gruß |
kaine
#16 erstellt: 04. Jan 2007, 02:08 | |
@cliobastler, klar, kann ich gerne machen... Für vorne habe ich die Hertz HSK 165. Für hinten bin ich noch am Überlegen, was Manuel reinbauen soll. S3v3rin, du hast ja abgeraten, die Original-10-er zu ersetzen. Das war eigentlich bisher mein Plan. Habt/st ihr/du Vorschläge für die hinteren Lautsprecher, die ich ohne Endstufe betreiben kann?? (wird mit Endstufe sonst zu teuer). @s3v3rin, warum soll ich dir ne PM schicken, wenn ich das Auto zu Manuel bringe?? Willst dann vorbeikommen?? |
s3v3rin
#17 erstellt: 04. Jan 2007, 05:44 | |
@kaine Klar !! Wenn ich irgendwie Zeit an dem Tag hab ! Kannst ja mal auf den Link in meiner Signatur schauen. Hab ich beim Manuel gemacht... Und bin ja schon seit längerem am überlegen, wegen neuem FS. Da hab ich erst ans HSK gedacht. Bin aber jetzt auf Hertz Space1.1 und Hertz HV 165 (L) ... Hab aber das HSK noch nicht gehört. Wenns möglich ist würde ich das gerne mal... Außerdem wohne ich zwei Dörfer weiter Wegen Rearfill hatte der Manuel schon bei mir (auf meine Anfrage) was vorgeschlagen. Hat mich aber auch überzeugt, dass man das lieber lassen soll. Ansonsten wäre es aber wenn dann sicher besser und einfacher mit ner endstufe die 10er zu betreiben, zwecks einstellungen. Weil denke nicht jedes Radio kann es so gut wie ne schöne kleine Stufe... Und ansonsten halt so verbauen, dass es keinen Luftspalt gibt zwischen vor und hinter dem LS. Ist glaub ein bissl stressig, da die LS-Aufnahmen einen bündigen Einbau nicht zulassen. Hinten hängen die 10er ja mehr oder weniger an drei schrauben in der Luft. Den Spalt halt mit irgendwas zumachen (Alubutyl). Kann mir aber kaum vorstellen, dass das mit dem HSK mithalten kann, bzw. du wirst vorne nix von den LS hören. Und für die Beifahrer hinten reicht das HSK als FS gescheit verbaut sicher aus !!! Selbst wenn da noch ein Sub verbaut werden soll... Und noch was wegen Rearfill: Ein Kollege hat so ne tolle Ablage (ironie) mit 3-Wege LS an ner Endstufe. Wenn man hinten sitzt und nur ein klein wenig die Musik an ist, kann man sich nicht mehr mit Fahrer und Beifahrer unterhalten, weil diese drecks LS einem von hinten genau in die Ohren spielen. Die vorne merken nix davon, dass man hinten nix versteht weils vorne net so laut und direkt ist.. naja, schlecht beschrieben, aber hoffe du verstehst was ich meine. Aber wenn dein HSK drinne ist, dann wirst du nach Probehören auch sagen, SCH**ß auf den Rearfill [Beitrag von s3v3rin am 04. Jan 2007, 06:50 bearbeitet] |
Autoradio beim Punto einbauen KSE-fl0w am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
Autoradio in Amerikaner einbauen marv27 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 9 Beiträge |
Autoradio selbst einbauen Dietercompaneros am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 6 Beiträge |
Autoradio in Espace einbauen Takedo78 am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 2 Beiträge |
Autoradio in VW Iltis einbauen MasterOfShizzle am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
Golf 3 neues Autoradio einbauen? 141wAr am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio in Renault Espace einbauen henrik_vel am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Autoradio einbauen:(verkabelung geht nicht Rhymin1 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 5 Beiträge |
Autoradio in Audi A3 einbauen Wink91 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 7 Beiträge |
mercedes vito anderes autoradio einbauen. adapter? ravenromeo am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedHundebein
- Gesamtzahl an Themen1.555.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.822
