HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio selbst einbauen | |
Autoradio selbst einbauen+A -A |
Dietercompaneros
23:58
erstellt: 07. Jul 2016, |
Hallo Community Habe meiner Tochter heute ein neues Autoradio (Sony MEX-N4100BT) gekauft und habe es kurzerhand in ihrem Toyota Aygo eingebaut, ging auch alles ohne Probleme, allerdings ist das Problem aufgetreten, dass die Einstellungen vom Radio nicht übernommen werden. Habe dann hier im Internet und im Forum rumgeforscht, bin zu dem Punkt gekommen, dass ich wohl eine rote und eine gelbe Leitung tauschen muss. Lt Anleitung muss ich folgendermaßen vorgehen: ![]() Gesagt - getan, jetzt sieht es so aus: ![]() Was mich allerdings nervös macht, ist wie bei Bild 1 beschrieben: "Bei einem Fahrzeug mit Zündschloss ohne Zubehörposition ACC oder I" - betrifft das den Aygo meiner Tochter, oder bin ich hier richtig vorgegangen. Was wäre oder würde passieren, wenn ich die Leitungen so bestehen lassen? Kann nach dem Tauschen der Kabel noch etwas passieren? Tut mir echt leid, dass ich so viele Fragen stelle, ich versuche gerne neue Dinge aus, komme aber schnell an meine Grenzen. Danke und lieben Gruß, Dieter |
emery777
04:57
erstellt: 08. Jul 2016, |
Hallo Dieter, Das was da im Handbuch beschrieben ist ist das vertauschen von Zünd und Dauerplus. Bei einigen Fahrzeugen sind diese beiden einfach anders gepinnt am Stecker. Du kannst nun ruhig anschliessen und schauen ob es funktioniert. Im schlimmsten Falle ändert sich nichts und das Radio speichert immer noch nichts ab. Sollte dies der Fall sein, melde dich nochmal und nenne das Baujahr eures Aygos. Dann schauen wir weiter nach einer Lösung. Lg |
Dietercompaneros
08:10
Guten morgen emery777, Danke für deine ausführliche Antwort - und das in den frühen Morgenstunden. Wir testen es heute noch einmal aus, werde berichten. Liebe Grüße, Dieter |
Dietercompaneros
17:58
Hallo, da bin ich wieder. Radio wurde jetzt eingebaut, geld auf rot und rot auf gelb. Die Einstellungen des Radios werden nun auch übernommen. Was mich jetzt allerdings beunruhigt, ist die Tatsache, dass das Radio 3-4 mal piept, nachdem ich den Schlüssel rausnehme. In der Bedienungsanleitung finde ich dazu allerdings nichts. Besteht noch immer die Chance, dass das Radio die Batterie leersaugt Gruß, Dieter |
LexusIS300
18:00
Nein, das ist die Erinnerung das Bedienteil abzunehmen um Diebstahl vorzubeugen. Grüsse Markus Edit: Bedienungsanleitung Seite 6! [Beitrag von LexusIS300 am 08. Jul 2016, 18:04 bearbeitet] |
toleon
18:04
Lässt sich aber abschalten. CAUT ALM *1 (Warnton) Zum abstellen des Warntons: „OFF“ *1 Bei ausgeschaltetem Gerät. |
Anschluss Sony Autoradio in Toyota Aygo Muds112 am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 3 Beiträge |
Toyota Aygo - Hifi verkabelung waterbong am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Problem mit dem Autoradio Maria-Musse am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
Remote Kabel stört Autoradio Fredi064 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 4 Beiträge |
Autoradio permanent an Emildeon am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 4 Beiträge |
Anschlüsse verkabelung autoradio michiderbastler am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 14 Beiträge |
Problem mit Sony Autoradio Kupferplatte am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 17 Beiträge |
Autoradio beim Punto einbauen KSE-fl0w am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
autoradio funktioniert nicht mikevondike am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 4 Beiträge |
Autoradio verliert Einstellungen nach Ausschalten der Zündung Icelandia am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 6 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.582 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSteffen.Schneider
- Gesamtzahl an Themen1.560.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.705
