| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio in Amerikaner einbauen | |
Autoradio in Amerikaner einbauen+A -A |
marv27
erstellt: 17. Jun 2010, 15:59
Hallo. Hab mir vor kurzem nen Pontiac Firebird (`93) zugelegt. Will nicht prozen, die dinger krigt man in Holland fuer n paar tausend Euro. Sehen halt nur fett aus. Leider ist in dem Pontiac noch das original Radio drin. (altes Kassettendeck) ich will jetzt ein neues Radio kaufen und wollte fragen ob jemand weiss, ob ich einfach so ein in europa gekauftes Radio in ein amerikanisches Auto einbauen kann. Muss ich irgendwas beachten wie z.B. Masse Schaltung?? Das ich die Originalstecker abschneiden muss ist mir klar. Moeglicherweise kann mir auch einer sagen wie ich das orriginale Radio aus dem Kasten raus bekomme, ohne irgendwas zu zerstoeren. Weiter hab ich noch die Frage: in dem Wagen ist jetzt ein doppeltes Radio drin (so wie in DE z.B. im Ford Transit). Ist die einbauhoehe nach den europaeischen normen oder muss ich da wieder was spezelles kaufen, oder kann man einfach ein normales Radio einbauen und oben drueber ein altes Kleingelfach aus nem polo,golf,...,... einbauen? Ich hoffe auf schnelle Reaktion, vorallem wie ich das alte Radio ausbauen muss! Gruss,Marv ![]()
[Beitrag von marv27 am 17. Jun 2010, 17:12 bearbeitet] |
crazyworx
erstellt: 17. Jun 2010, 17:46
Kannst du mal bitte ein bild von deinem Radio Posten Das irritiert mich im moment weil du reingeschrieben hast das es ein doppeltes radio hat Aber die ich kenne haben keinen doppel din. Also wenn dein radio so aussieht wie auf dem bild unten: ![]() ![]() Dann müsstes du mit einem plastik keil den Rahmen um dein radio und den bedienelementen der heizung raus klipsen. danach siehst du vier schrauben die dein radio festhalten, schrauben raus, danach kannst du dein radio rausnehmen. wenn das erledigt ist brauchst du folgendes teil: ![]() ![]() diese blende jetzt mit den vier schrauben wieder befestigen. so jetzt hast du ein din schacht und kannst jeden üblichen radio einbauen. vorher brauchst du aber einen ISO Adapter, damit du ohne bastelei schnippselei radio anschliesen kannst. wenn du keinen iso adapter auftreiben kannst, habe ich mal gegoogelt, und dir die belegungen vom stecker gefunden, nur diese angaben sind ohne gewähr, lieber alles vorher mit multimeter prüfen, ist leider auf englisch und vom 1994er Firebird: 1994 Pontiac Firebird Car Stereo Radio Wiring Diagram Radio Constant 12V+ Wire: Orange Radio Switched 12V+ Wire: Yellow Radio Ground Wire: Black Radio Illumination Wire: Gray Radio Dimmer Wire: Brown Radio Power Antenna Trigger Wire: Pink Radio Amplifier Turn On Trigger Wire: N/A Front Speakers Size: 5 1/4″ Front Speakers Location: Doors Left Front Speaker Wire (+): Tan Left Front Speaker Wire (-): Gray Right Front Speaker Wire (+): Light Green Right Front Speaker Wire (-): Dark Green Rear Speakers Size: 6 1/2″ Rear Speakers Location: Side Panels Left Rear Speaker Wire (+): Brown Left Rear Speaker Wire (-): Yellow Right Rear Speaker Wire (+): Dark Blue Right Rear Speaker Wire (-): Light Blue |
marv27
erstellt: 18. Jun 2010, 15:22
Hallo, crazyworx. Vielen Dank fuer deine umfangreiche Antwort, und die Muehe, dir du dir fuer mich gemacht hast! Auf den einbaurahmen wollte ich eigendlich verzichten, weil dann hab ich einen doch eher billig aussehenden Plastikrand um mein Radio. Sollte ein europaeisches (doppeltes)Radio auch in den Firebird passen? ich denke ein normales Radio wird auch von der Breite nicht passen oder??? Hier ein Foto von meinem jetzigen radio. ![]() |
crazyworx
erstellt: 18. Jun 2010, 19:47
Also du wirst nicht drum herum kommen einen Plastik rahmen einzubauen, aber du kannst es ja nach deinem geschmak gestalten, eventuell einen hochglanz polierten metall blende drauf montieren, oder mit carbon folie überziehen, dann kannst du einen passenden radio finden. Es gibt auch sehr edel aussehende radios wie die top line von Pioneer. Um darauf zurück zu kommen ob man einen 2 din radio einbauen kann, müsste man sich die gegebenheiten anschauen. Aber da es schon jemand geschaft hat, dann denke ich das dein Händler es auch hin kriegt. ![]() |
marv27
erstellt: 20. Jun 2010, 09:39
Sehr schoenes Radio! Ist das deins? Gute idee die Plastikblende mit Edelstahl oder Carbon zu bekleben. Werd ich so machen, wenn ich keine andere Moeglichkeit finde. |
crazyworx
erstellt: 20. Jun 2010, 14:16
Nein es ist nicht mein Radio, das wurde von einem Händler in USA gebaut. Dort findet man auch die blenden dafür. |
marv27
erstellt: 22. Jun 2010, 17:10
Kennst du eventuell einen Onlineversand, der im besten Fall auch noch nach Holland versendet, wo ich die Blende und den Kabeladapter bestellen kann? Danke schon mal. |
marv27
erstellt: 28. Jun 2010, 20:47
Wie denkt ihr ueber die Kassetten, die ein kabel zum Anschluss vom mp3 Spieler haben??? Hab mir doch ueberlegt, das original Radio zu behalten und einen cd wechsler ueber so eine cassette einzubauen. geht das? taugt das was? der kaufpreis von ca 7 euro spricht auf jeden Fall nicht dagegen... Andere Option waehre noch ein FM Transmitter. Hab da kein Problem mit wenn auch andere meine Musik hoeren koennten, aber ist sowas zuverlaessig? und Klangqualitaet???? An dem jetzigen Radio sind 10 Lautsprecher (4 tweeter,4 normale und 2 subwoofer) angeschlossen. Alles orriginal, bei gutem Radioempfang hab ich hammer Sound. Bleibt das beim Transmitter/fake cassette auch so??? War am Wochenende in Deutschland mit dem Auto (Radio) und musste alle 3 KM nen neuen Radiosender suchen. Wie ist das mit dem Transmitter, koennen sich die Frequenzen ueberschneiden oder sind das festgelegte Frequenzen die kein Radiosender nutzen darf??? Schonmal Danke und LG! |
crazyworx
erstellt: 29. Jun 2010, 06:21
Klangqualität entspricht, wenn ich es mit deinem und einem anderem auto vergleichen darf, wie ein LADA! |
Autoradio in Espace einbauen Takedo78 am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 2 Beiträge |
Autoradio selbst einbauen Dietercompaneros am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 6 Beiträge |
Autoradio in VW Iltis einbauen MasterOfShizzle am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
Autoradio in Renault Espace einbauen henrik_vel am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Autoradio in Audi A3 einbauen Wink91 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 7 Beiträge |
Autoradio beim Punto einbauen KSE-fl0w am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
Golf 3 neues Autoradio einbauen? 141wAr am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio einbauen:(verkabelung geht nicht Rhymin1 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 5 Beiträge |
Autoradio in Escort Mk4 Bj 90 einbauen kopierkiller am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 10 Beiträge |
mercedes vito anderes autoradio einbauen. adapter? ravenromeo am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTom1963!
- Gesamtzahl an Themen1.563.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.494
