Cinchkabel selber gelötet. Warum geht nur ein Lautsprecher
ScireG4
#1 erstellt: 22. Dez 2006, 10:09
ich habe mir meine Cinchkabel selber gelötet.
2 Stück für 4 Kanal Betrieb.
Habe im Moment nur das FS angeschlossen. Habe beide Kabel ausprobiert aber es spielt immer nur eine Seite vorne.
Was habe ich falsch gemacht?
Zur Erklärung:
Unter der Isolierung sind zwei Kabel. Ein weißes und ein rotes. Das weiße habe ich bei allen immer als plus genommen und das rote immer als minus.
Kann es sein das man bei einen Cinchpaar das umdrehen muss. Also ein mal weiß als plus und das andere rot als plus?
Hoffe ich könnt mir helfen.
Simon
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 12:11
Hi!
Da solltest du aufpassen.
Die meisten Geräte haben die selbe Masse, also ja nix umdrehen.
Normal sind die Farben zwar genau andersrum, aber das ist ja egal.
Schau mal, ob du an den Geräten alles richtig eingestellt hast.
Simon
ScireG4
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 12:14
der Vmp. hat immer funktioniert und tut es immer noch wenn ich die alten Cinchkabel nehme.
Habe ich das also richtig gemacht immer die gleiche Farbe zu nehmen?
Simon
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 12:18
Hi!
Es ist egal, welche Farbe du wofür nimmst.
Wichtig ist, dass es an beiden Enden gleich ist.
Der Schirm sollte übrigens an der Radioseite an Masse geschlossen werden.
Simon
ScireG4
#5 erstellt: 22. Dez 2006, 12:26
ok dann scheint das schonmal zu stimmen.
was meinst du mit dem Schrim, kannst du mir genauer erklären was ich da noch machen muss?
MrKrabs
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 13:25
hier mal ein Beispielbild:
Der äußere Schirm wird, in deinem Fall zusammen mit dem roten, auf Masse gelegt.
Allerdings sollte es auch so funktionieren!
Hast du die Chichkabel auch mal vertauscht (rechts <> links)?
Evtl. hast du einfach eine schlecht Lötstelle, oder das Kabel ist gebrochen ...
Simon
#7 erstellt: 22. Dez 2006, 13:30
An sowas hab ich auch gedacht.
Der Schirm wird angeschlossen, damit er auch Sinn macht.
Simon
ScireG4
#8 erstellt: 22. Dez 2006, 13:35
ne ist alles gut verlötet.
ich versteh nur nicht ganz was ihr als Schirm bezeichnet.
Also ich habe die Isolierung darunter ist silber Draht gefelchet dann kommt eine Aluminium Schicht und dann kommen die zwei Kabel (rot und gelb) umhüllt von einem Gummi (eine Art Schrumpfschlauch).
Was genau ist jezt der Schirm? ICh habe nur die zwei Kabel verlötet. Mit der Isolierung habe ich nichts gemacht.
ScireG4
#9 erstellt: 22. Dez 2006, 13:37
das halte ich unwahrscheinlich da dieses Problem bei beide Cinchpaare besteht.
MrKrabs
#10 erstellt: 22. Dez 2006, 13:49
Probier es doch einfach mal - ist doch kein großer Aufwand.
Wäre schon interessant zu wissen, ob es immer die selbe Seite ist, welche nicht geht, oder ob der Fehler auf das Kabel zurückzuführen ist.
ScireG4
#11 erstellt: 22. Dez 2006, 17:31
fertig, der Fehler liegt am Stecker und zwar wenn der Ring aufgeschraubt wird verbigt sich der Stecker leicht von inner so das + und - sich schneiden.
MrKrabs
#12 erstellt: 22. Dez 2006, 19:38
Was hast du denn für Stecker verwendet wenn man fragen darf?
Habe für meine Chinchkabel "damals" die Steincable-Stecker genommen - für das Geld echt spitze!
Aber scheints nicht mehr zu geben ...
ScireG4
#13 erstellt: 23. Dez 2006, 12:24
diese Stecker hier
mit diesen Kabeln
cinchkabel selber löten
protec am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  10 Beiträge
Cinchkabel selber machen
Biertrinker am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  8 Beiträge
Cinchkabel selber Bauen! Wo Einzelteile kaufen?
CAW258 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  15 Beiträge
Cinchkabel
Eugen86 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  4 Beiträge
Cinchkabel
der_greifer am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  11 Beiträge
Cinchkabel
Auk am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  19 Beiträge
Cinchkabel
schnuffi am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  3 Beiträge
cinchkabel angaben
internetonkel am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  3 Beiträge
welche cinchkabel brauch ich?
opel.corsa.b am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  6 Beiträge
Ist das ein Lautsprecher- oder ein Cinchkabel?
donmann am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  9 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedElko6660
  • Gesamtzahl an Themen1.562.935
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.575
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
