| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » cinchkabel angaben | |
cinchkabel angaben+A -A |
internetonkel
erstellt: 18. Jul 2004, 23:56
hallo, ich hab jetzt bei einigen kabeln werte gefunden mit denen ich nichts anfangen kann. z.B. was geben die folgenden werte an ? C(pf/m):137,7 L(µH/m):0,92 R(mOhm/m):156,3 Z(Ohm/m):81,74 sind das gute werte ? warum rechtfertigen folgende werte einen 4 mal so hohen preis ? C (pF/m): 85,14 / L (µH/m): 1,2 / R (mOhm/m): 42,22. Beide kabel sind von dietz, einmal münchen 4kanal und einmal lissabon 2 kanal
tretmine
erstellt: 19. Jul 2004, 06:12
Das C gibt die Parallelkapazität an. Ganz einfach: Ein Kondensator ist (theoretisch) nix anderes als 2 Platten. Die eine liegt an +, die andere an -. Kommt nun Ladung drauf bleiben sie auf den Platten, da das elektrische Feld das dadurch entsteht sie dazu zwingt (+ und - ziehen sich ja an). Das Kabel ist aber auch eine Art Kondi. Durch die 2 Metalleiter (Innenleiter und Schirmung) baut sich auch hier ein elektrisches Feld auf, bzw. es ähnelt einem Kondensator. Und diesen "Kondensator" kann man nun messen. Der kapazitive Wert ist aber AFAIK nicht ganz so wichtig bei einem Cinchkabel. Wichtiger ist der induktive Wert: Das Kabel hat wie jedes Kabel eine Induktivität. Es bedeutet, dass es bei Stromdurchfluss ein magnetisches Feld aufbaut (wie eine Spule). So funktionieren AFAIK auch solche Stromleitungs"finder". Sie suchen einfach nur nach einem magn. Feld. Das Problem bei beiden ist, dass sie filtern können. Sprich wie eine Frequenzweiche. Gerade der induktive Wert ist sehr heikel da er einen Tiefpass bilden kann und somit den Hochtönern z.B. den Hals zudrehen kann. Der kapazitive Wert ist ja noch zusätzlich drin und kann das auch nur verstärken(induktive -> in Reihe, kapazitive parallel -> Das erinnert schwer an einen Tiefpassfilter mit 12db/okt)). Der R-Wert ist der ohmsche Gleichstromwiderstand. Das ist der Wert, den du auch mit einem Multimeter messen kannst. Der Z-Wert(Impendanz) ist der ohmsche Gleichstromwiderstand "plus" der sogenannte Blindwiderstand. (Das plus nicht falsch verstehen! Addieren darf man beide nicht einfach miteinander!) Beide oben genannten Werte (induktiv und kapazitiv) bauen beim Durchfließen mit Wechselstrom, und nix anderes ist das Signal im Cinch, einen sogenannten Blindwiderstand auf. Die Spule wird mehr widerstand leisten, wenn sie ne hohe Frequenz drauf bekommt und der Kondensator wird hohen Widerstand leisten, wenn er niedrige Frequenzen bekommt... Daher rühren auch Frequenzweichen. Dazu habe ich mal (finde einen ganz interessanten Text) in einem anderen Forum etwas geschrieben: http://www.epicenter...+Ohm&hilightuser=572Es geht zwar nicht ganz um das Thema, aber ist damit verwandt. Zumindest die physik. Grundlagen. MfG Phil EDIT: Sorry, der Link war falsch... Müsste jetzt gehen! [Beitrag von tretmine am 19. Jul 2004, 06:15 bearbeitet] |
internetonkel
erstellt: 19. Jul 2004, 13:40
danke für die ausfürliche erklärung [Beitrag von internetonkel am 19. Jul 2004, 13:40 bearbeitet] |
Spectron M-1500 Lautsprecher anschließen? Maekki am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
Es sollte mehr 4 und 4,5 m Cinchkabel geben Stereo33 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 7 Beiträge |
Sony CDX-M 8800 2000_16v am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Wieviel m² Kabel bei 2 Endstufen Markus2700 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 11 Beiträge |
K&M 1005 und Frontsystem Gamma_Ray am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung hx 250 2x4 ohm an K&M 4ohm krypton12 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 24 Beiträge |
Frage zur Stromversorgung - Werte OK? Marcool am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 8 Beiträge |
mini anl sicherungen werte Audiklang am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 22 Beiträge |
Gladen M 165 knackt bei höherer Lautstärke Abbuzze88 am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 3 Beiträge |
Audio System M-Series Compo-System anschließen Speedy_Gonzalez am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 2 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.929 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedMagic_Teddy
- Gesamtzahl an Themen1.564.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.845.926
