Impedanzfrage zu Subwoofer mit 2x4 Ohm
Zapp
#1 erstellt: 19. Nov 2006, 09:21
ich habe einen älteren Rockford-Subwoofer mit einer Doppelschwingspule mit 2x4 Ohm ersteigert. Der Subwoofer hat 400W RMS und soll an einer Axton 2-kanaligen C400 Endstufe mit max 300W RMS betrieben werden.
Die Endstufe kann laut Beschreibung auf jeden Fall 2*100 Watt RMS an 4 Ohm oder gebrückt 1*300 Watt an 4 Ohm, ob sie 2 Ohm stabil ist weiß ich leider noch nicht genau, die Axton C402 (ich habe die C400) wäre es auf jeden Fall.
Wie wäre es jetzt am besten den Sub zu betreiben?
a) Subwoofer parallel schalten, so dass er mit 2Ohm läuft und versuchen ihn so an die gebrückte Axton anzuschließen (auf die Gefahr hin, dass diese gar nicht 2 Ohm-stabil ist) oder
b) den Subwoofer an 2 Kanäle der Axton C400 mit jeweils 100 Watt RMS anschließen? (aber 2*100 sind ja irgendwie weniger als 1*300, aber so lautet die Beschreibung die ich für die C400 als einzig brauchbare gefunden habe)
c) Subwoofer in Reihe mit 8 Ohm kommt glaube ich gar nicht in Frage ^^
Zappi
spl_Freak
#2 erstellt: 19. Nov 2006, 09:31
tja anders kannst dues aber nich machen, die Axton ist nich 2Ohm stabil auf der Brücke, kenne auch keine Axton die das mitmacht
du kannst es versuchen beide Spulen paralell auf die Brücke zu hängen-die Gefahr ist aber einfach zu groß das du dann deine Endstufe tötest
Hol dir am besten ne Punch Endstufe von RF z.B. P2002, die machen das ohne Probleme mit und gibts jetzt bei Rockford im Ausverkauf für gut Geld
Was für ne Bezeichnung hat denn dein Woofer(welche Serie)???
Zapp
#3 erstellt: 19. Nov 2006, 10:27
hallo,
es handelt sich um einen Rockford RFP 1210 Punch (25cm Chassis) im geschlossenen Gehäuse.
Bist Du sicher, dass die Axton C400 nicht 2Ohm-stabil ist?
Bei der C402 und Nachfolgemodellen, die ansonsten nur ein paar mehr Watt bieten, weiß ich dass sie 2 ohm-stabil sind. Für die C400 gibt es nur nirgends im netz mehr ein Benutzerhandbuch o.ä.
Eine neue Endstufe kommt erstmal nicht in Frage, weil. - kein Geld *g
also wenn ich sicher gehen will, dass nix kaputt geht, schließ ich den Woofer an 2 mal 4 Ohm an, richtig?
Vielen Dank für die Antwort erstma
spl_Freak
#4 erstellt: 19. Nov 2006, 10:54
die neuen sind pro Kanal 2Ohm stabil>>>macht auf der Brücke 4Ohm weil jeder Kanal nur die halbe last sieht, klemm den woofer am besten pro Kanal auf 4Ohm oder in reihe schalten und auf die Brücke mit 8Ohm
Zapp
#5 erstellt: 19. Nov 2006, 11:20
okay, Du hast recht, hab nochmal bei Axton.de nachgeschaut - selbst für die neueste Endstufe C409 wird keine gebrückte Leistung an 2 Ohm angegeben, also versuch ich das lieber gar nicht erst.
Da ich noch eine C502 Endstufe habe, werd ich das ganze anders machen:
C502 auf 2 Kanäle brücken a 200Watt RMS um den Sub zu bedienen mit jeweils 4 Ohm
und die C400 dann doch für das Frontsystem mit jeweils 100 Watt RMS nicht gebrückt.
is doch ok dann so, oder?
vielen Dank für die Antworten
Impedanzfrage
Gamma_Ray am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  19 Beiträge
Subwoofer 2x4 Ohm Anschlußfrage
contemplation am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  11 Beiträge
2x4 Ohm sub verkabeln
audio-sklave am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  6 Beiträge
Impedanzfrage zur Lautsprecher und Frequenzweiche
Pampersjoe am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  7 Beiträge
2 Subwoofer mit 2x4 ohm richtig anschließen?
ekox2011 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  38 Beiträge
2x4 Ohm Doppelsubwoofer
Blauer-Flori am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  23 Beiträge
2 Subwoofer mit je 2x4 Ohm an 1 Ohm Monoblock?
Quangish am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  2 Beiträge
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe?
*speakerfreak* am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  30 Beiträge
2x4 Ohm sub auf 2 Ohm anschließen!
bene67 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  7 Beiträge
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub?
icemikw am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.027
