Endstufe funktioniert nur mit überbrücktem Remotekable.
TorxX
#1 erstellt: 25. Feb 2007, 15:51
ein Kollege von mir hat ein Problem mit dem Remotekable seines Radios.
Szenario 1: Radio normal an die Endstufe angeschlossen; Lautsprecher angeschlossen; sobald das Radio angeht, schaltet sich auch die Endstufe ein, es kommt allerdings kein Ton raus.
Szenario 2: Radio normal angeschlossen, allerdings eine Brücke zwischen + und Remote am Verstärker, und siehe da, plötzlich funktioniert die Endstufe so wie sie sollte.
Logischerweise zieht der Amp jetzt die Batterie leer
Das Remotekable wurde schon auf Scheuerstellen überprüft.
Mal schauen ob jemand eine Lösung weiss.
TorxX
Modell von Radio und Endstufe reiche ich nach.
maschinchen
#2 erstellt: 25. Feb 2007, 16:14
Miss mal die Strom(!)aufnahme am Remoteeingang (also bei der Version mit der Brücke vom Dauerplus.
Evtl. braucht der "Schalter" im Amp zuviel Leistung, die der REMOTE OUT am Radio nicht liefern kann!?
Ansonsten evtl REM-Kabel zu dünn oder fehlerhaft...
Potsmoker
#3 erstellt: 25. Feb 2007, 22:38
Ich würde auch auf ein fehlerhaftes Remotekabel tippen...
Entweder schlecht angeschlossen oder der Kabel ist irgendwo gebrochen, sodass nur ein kleiner Teil des Stromes ankommt...
Endstufe oder Remouteleitung funktioniert nicht
schmi am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  4 Beiträge
Endstufe anschließen - nur ein Lautsprecher funktioniert - Hilfe
ZockFreak am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
Endstufe funktioniert mit High-Level nicht
k1_pl4n am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  2 Beiträge
Radio funktioniert nur mit Antennenstecker
fcnpat am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  18 Beiträge
Standartradio mit endstufe verkabeln?
NoFear. am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  5 Beiträge
NUR Original Radio funktioniert
Oixe7 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  6 Beiträge
Endstufe Hifonics bxi 6000 d funktioniert nicht
Heli1706 am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  3 Beiträge
Endstufe mit Sub verkabeln
einserbmw am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  34 Beiträge
Subwoofer funktioniert nicht!
reichow17 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
endstufe - RED LED
harry2112 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  16 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
