Uralt Radio an "neue" Endstufe anschließen. Bitte um Hilfe!
Wizzard_of_OZ
#1 erstellt: 30. Okt 2006, 14:02
Hallo erstmal,
vorab zur Ausstattung. Golf II ohne besonderheiten. Steinzeit-Blaupunktradio mit zwei uralt-Steckern für Boxen und drei Nippeln für Strom. 1+ 1Masse und 1Remote? oder Elektro-Antenne? keine Ahnung.
Hab dazu vorne n Paar Infinitys in den original Haltern drin und hinten 2 dreiwege Boxen von Phase. Na klar hat das Radio nicht die power beide zu bewegen.
Jetzt konnte ich kürzlich eine Magnat RAPBULL classic mit 4x140 Watt und eine Basskiste mit 600 Watt erstehen (12", Magnat).
Habe Gestern den Tag damit verbracht als ziemlicher Neuling die Endstufe an das Radio anzuhängen. Habe in der Endstufe natürlich nur chinch-eingänge die wiederum mit "low-level" beschriftet sind. Hab die Chinchkabel ein wenig umgebaut, sodass sie an den Ausgang des Radios passen. Zusätzlich diesen "möchtegern remote" mit dem Remote-Anschluss der Endstufe verbunden. (Batterie+ und Masse waren ja weniger ein Prob.) Nun zeigt mir die Stufe sobald ich das Radio einschalte anstatt der grünen die rote leuchte (protect) was wohl den überspannungsschutz meint. Denke, dass das Radio keinen low level out hat und das der Grund dafür darin liegt. Oder sehe ich das gänzlich falsch?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Haui
bc2k1
#2 erstellt: 30. Okt 2006, 20:35
1. Wie hast du die Chinch bearbeitet und was hast du da genau gemacht?
2. Hast du den Remote mal gemessen?
bc2k1
sisqo80
#3 erstellt: 30. Okt 2006, 20:43
Also ich glaub nicht das dein Radio einen Remote hat sondern eher 1x Masse , 1x Plus und 1x Zündungsplus(kann man auch als remote verwenden, nur sind die Endstufen an sobald die Zündung ein ist egal ob der Radio aus ist)
Ich glaub beim basteln an den Cinch ist was schief gegangen, würd einen High/Low Adapter einbauen um die Amp anzuschliessen!
Endstufe an Radio anschließen. hilfe!
Glasreiniger am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  9 Beiträge
Bitte um Hilfe zum anschließen subwoofer
Andre37 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  13 Beiträge
carsten20de am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Radio an Endstufe anschließen
cpi-henne am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  18 Beiträge
Cobra42 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  14 Beiträge
Endstufe an Radio Anschließen
Hesnuks am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  22 Beiträge
Neues Radio anschließen / Endstufe
biker88 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  7 Beiträge
HILFE bei anschließen von Y Stecker bitte
agent69 am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  8 Beiträge
radio anschließen
fische.12 am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  12 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe, Endstufe geht aus
Foels am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  39 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.394
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
