| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio an Endstufe anschließen | |
Radio an Endstufe anschließen+A -A |
cpi-henne
erstellt: 15. Mrz 2009, 13:19
Hallo. Ich habe bei mir im Auto ein Sony CDX GT31u Radio eingebaut und wollte es an meine Endstufe Spider SP-700-3 anschließen. Ich habe die Endstufe an die Batterie angeschloßen und an Masse auch. Wenn ich die beiden gegeneinander messe, habe ich auch eine Spannung von 6-7Volt. Ist das Zu wenig? Dann habe ich das Remotekabel der Endstufe an den Verstärkerausgang vom Radio angeschloßen. Die grüne Power LED leuchtet nicht. und es kommt auch kein Ton. ich habe Dann das Remotekabel an die Motorantenne angeschloßen. Wieder das gleich Problem. Dann habe ich das Remotekabel an die Innenraumbeleuchtung geklemmt, aber wieder das Gleiche. Ich wollte fragen, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, oder ob die Endstufe vllt kaputt ist? Dankeschön |
lombardi1
erstellt: 15. Mrz 2009, 13:23
Hallo Natürlich sind 7 Volt zuwenig. Welche Kabel, Plus und Minus (mm²) hast du verwendet ? Und wo genau ist die Masse angeschlossen ? Welchen Sicherungshalter verwendest Du ? mfg Karl |
cpi-henne
erstellt: 15. Mrz 2009, 14:20
Hallo. Die Kabel sind 20mm² Was meinst du mit Sicherungshalter? Masse ist da, wo die Schrauben vom Nummernschild in den innenraum gehen. Ich probier aber nochmal ne andere Stelle aus, falls das nicht in Ordnung ist. |
cpi-henne
erstellt: 15. Mrz 2009, 15:25
Hallo. Die grüne LED leuchtet. Hatte keine richtige Masse bekommen. Habe jetzt das Remotekabel am Verstärkerausgang und an der Motorantenne angeschlossen gehabt, hatte aber noch keinen Ton. Aber das kabel muss doch an die Motorantenne der an den Verstärkerausgang oder? |
mtothex
erstellt: 15. Mrz 2009, 15:36
wenn die endstufe angeht, hast du doch kein remote problem.. wenn du nichts hörst, liegt entweder am cinchkabel, dem radio oder der stufe.. mfg markus |
lombardi1
erstellt: 15. Mrz 2009, 17:21
"Was meinst du mit Sicherungshalter?" Na den Sicherungs-Halter der im Plus Kabel bei der Batterie(max. nach 30 cm) eingebaut ist. Das Massekabel an der Gurtschloss-Schraube befestigen. |
fienle06
erstellt: 15. Apr 2009, 17:03
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Hab da das gleiche Problem. Fummle das ganze WE bis jetzt.Alles korrekt angeschlossen. Masse an der Kofferraumschraube, cinch verlegt, Remote am Blau weißen Remote vom radio angeschlossen- nix, keine Boom Box zu hören. Nur das grüne Licht leuchtete am verstärker. Habe die anderen Cinch ausgänge probiert, habe 3 wieder nix. Gestern ein neues Chinch gekauft. Quer durchs Auto verlegt lief gut 5 Minuten, dann wurde es wieder ruhig, und wieder kein Ton. Nur wieder die grüne Led. Heute zum Media Markt, neues Radio angeschlossen, von Sony geht auch nix. Neue endstufe gekauft und cinch das gleiche spiel. War bei einem Fachmann, der meinte nur er würde für 150 Euro alles neu machen vermessen und wieder verlegen, einfache Rätschläge lassen sich nicht bezahlen. So will er kein Geld verdienen. Danke... Ich weiß nicht mehr wo der fehler liegen kann. Danke für Eure Hilfe jetzt schon. |
mtothex
erstellt: 15. Apr 2009, 17:06
vieleicht ein massedefekt... schonmal das ganze durchgemessen? woher kommst du? mfg markus |
fienle06
erstellt: 15. Apr 2009, 17:10
aus Coburg. Ein Massedefekt? Was heißt das nun? LG |
ff701
erstellt: 15. Apr 2009, 17:25
dass du eventuell keine richtige Masse bekommst. Besitzt du ein Multimeter? |
fienle06
erstellt: 15. Apr 2009, 17:29
noch nicht werde ich mir aber gaaanz schnell zulegen... LG |
mtothex
erstellt: 15. Apr 2009, 17:32
das sind die auswirkungen des onlineshoppings,wenn man nicht beim händler um die ecke kauft und nicht die möglichkeiten hat die sachen selbst zu testen... ich würde jedes teil einteln auf funktion testen.. wenn alles funktioniert kann es nur an der Verkabelung liegen.. Ist die Sicherung ganz? die glassicherungen lösen sich ab und zu mal auf.. sehen noch ganz aus.. leiten auch ab und zu.. aber auch nur ab und zu... mfg markus |
fienle06
erstellt: 15. Apr 2009, 17:37
Hallo Markus, da hast Du recht mit onlineshopping. Da gibt es soooo viel. Ich habe aber alles beim Media Gekauft. Es hat alles einwandfrei in unserm Vorgänger BMW funktioniert. Deswegen wundere ich mich ja so. Ja die Sicherung ist neu. LG |
mtothex
erstellt: 15. Apr 2009, 17:39
naja mediamarkt ist auch kein richtiger fachhändler ![]() Bei Problemen helfen die nur bedingt... |
fienle06
erstellt: 15. Apr 2009, 18:33
erstmal danke für die lieben Ratschläge, habe jetzt nochmal alles abgemacht, Masse am Gurtschloss befestigt, neues cinch verlegt, halt alles nochmal angeschlossen. Werde nachher das Radio anschliessen und dann sehen wir mal. Ich glaube aber nicht mehr daran. Werde mir morgen einen Multimeter kaufen. Wo soll ich dann genau messen? Werte werde ich dann berichten. Lieben Gruß |
ff701
erstellt: 15. Apr 2009, 18:56
Durchgangsmessung direkt vor und hinter dem Sicherungshalter Spannungsmessung an + und - Anschluss der Endstufe z.B. |
fienle06
erstellt: 16. Apr 2009, 15:17
So wie versprochen melde ich mich nochmal. Problem gelöst! Heute habe ich alles gemessen, und die Spannung ist völlig ok. Also habe ich nochmal alles systematisch ausgebaut. Dabei viel mir auf das in dem Glas ein leichter Riß in der Sicherung zusehen ist. Es war eine 40A Sicherung. Also habe ich mir eine stärkere Sicherung von 60A gekauft und verbaut. Jetzt funktioniert alles Bestens!!! Ja das war wohl die Nadel im Heuhaufen! Und dafür wollte der Fachmann 150 Euro... ne ne ne Tausend Dank euch für die Hilfe!! Lieben Gruß |
lombardi1
erstellt: 16. Apr 2009, 17:19
Du solltest Dir einen ANL Sicherungshalter, inkl. Sicherungen besorgen. Gibt immer wieder Probleme mit den Glassicherungen. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 16. Apr 2009, 17:20 bearbeitet] |
Endstufe an Radio anschließen carsten20de am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Radio an Endstufe anschließen Cobra42 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 14 Beiträge |
Endstufe an Radio Anschließen Hesnuks am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 22 Beiträge |
Neues Radio anschließen / Endstufe biker88 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe an Radio anschließen. hilfe! Glasreiniger am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer+endstufe+radio anschließen prestigee am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe anschließen klausi97 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Endstufe anschließen. skaujef am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 3 Beiträge |
ENDSTUFE ANSCHLIEßEN Toolsen am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen Sponky90 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.826
