| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Sicherung? | |
Welche Sicherung?+A -A |
Sk8boarder
erstellt: 22. Okt 2006, 14:04
Ich habe eine Audio System 4- Kanal Endstufe (F4-380) (RMS Leistung in Watt: 4 Ohm Stereo 4x 95 RMS) und ein ca. 3 meter langes 25mm^2 Stromkabel. Wieviel Ampere sollte meine Sicherung haben? [Beitrag von Sk8boarder am 22. Okt 2006, 14:05 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 22. Okt 2006, 14:18
ich würde in diesem fall ein 100A sicherung verwenden! |
Sk8boarder
erstellt: 22. Okt 2006, 15:30
Also im moment sind nur 40A eingebaut^^das ist viel zu wenig oder? kann da was kaputt gehn? |
spl_Freak
erstellt: 22. Okt 2006, 15:37
wenn was kaputt geht dann ist das die Sicherung mit 40A verwende am besten ne ANL-Sicherung mit 80 o. 100A |
Sk8boarder
erstellt: 22. Okt 2006, 15:49
Also mir hat einer gesagt, dass wenn man ne Sicherung verwendet, die zu wenig Ampere hat, dass dann etwas an der Endstufe kaputt gehen kann... |
spl_Freak
erstellt: 22. Okt 2006, 15:52
dein Amp griegt dann zu wenig Strom und du kannst nie das volle Potenzial der Endstufe ausschöpfen hab davon aber noch nix gehört das durch zu wenig Strom ne Endstufe kaputt geht |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 22. Okt 2006, 17:11
wieso soll durch eine kleinere sicherung "zu wenig strom" dasein??? |
Passat
erstellt: 22. Okt 2006, 17:32
Nach VDE ist der max. erlaubte Strom: 10 qmm = 40A 16 qmm = 65A 25 qmm = 80A 35 qmm = 100A 50 qmm = 125A 70 qmm = 160A Entsprechend sind diese Werte als Maximalwerte für die Sicherung zu nehmen. Bei höheren Sicherungswerten gibts z.B. bei einigen CarHiFi-Wettbewerben Punktabzüge in der Installationswertung. Grüsse Roman |
Maddin123
erstellt: 23. Okt 2006, 18:32
Wie wird das Versicherungstechnisch gehandhabt? Hab gehört wenn man z.B. keine Sicherung hat, besteht kein Versicherungsschutz. Ich habe eine Hifonics Warrior Falcon 2-Kanal Endstufe mit 20mm² Kabel für die Stromzufuhr und 2,5mm² Lautsprecherkabel, an der Endstufe sind ein paar Hertz DSK 165 Lautsprecher mit 80Watt RMS dran. Wäre es nicht sinnvoll die Sicherung kleiner zu nehmen, damit im Falle eines Kurzschlusses diese auch Wirklich durchbrennt? Was für eine Sicherung soll ich einbauen? |
CheckerHoFi
erstellt: 23. Okt 2006, 19:28
@maddin123: die sicherung sollte max halb so groß wie der Kurzschlussstrom deiner Batterie sein. Wie hoch hast du das 20mm² jetzt abgesichert?? würde sagen max. 80A. dass Endstufen von zu kleinen Sicherungen kaputt gehen ist Schwachfug! von Leuten, die sowas erzählen sollte man besser keine Tipps diesbezüglich mehr annehmen. die Tabelle von Passat ist voll i.O. aber wenn man zB ne Zusatzbatterie hat und von da aus sehr kurze Wege zu den Amps hat (ca bis 1m) darf man problemlos auch einen Wert höher absichern. [Beitrag von CheckerHoFi am 23. Okt 2006, 19:29 bearbeitet] |
Maddin123
erstellt: 24. Okt 2006, 13:58
meine batterie hat 360Ampere und 44Ah, dachte so an eine 30 oder 40 ampere sicherung [Beitrag von Maddin123 am 24. Okt 2006, 15:06 bearbeitet] |
CheckerHoFi
erstellt: 24. Okt 2006, 15:21
warum so wenig? wie hoch is deine Endstufe denn abgesichert (interne Sicherungen)? so hoch sollte das Kabel schon mindestens belastbar und abgesichert sein! also mach ne 60A rein und gut is! |
Stromkabel/ Sicherung Trackhunt am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
Kabelberechnung mit RMS oder Ampere? faebu am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 5 Beiträge |
Welche Sicherung bei 2 Endstufen turntablefreak am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 12 Beiträge |
Welche Sicherung und Stromkabel? XboxX am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 20 Beiträge |
Endstufe Stromversorgung und Sicherung KhanSingh am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 4 Beiträge |
Welche Leitung / Sicherung? Iro)nie. am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
Welche Sicherung? Hackepeter105 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
welche sicherung bei 35qmm stromkabel? KoRnLoCo am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
Welche Sicherung? Aviras am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
ANL Sicherung wie viel Ampere? nennmicheinfachnico am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 6 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
