HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe Stromversorgung und Sicherung | |
Endstufe Stromversorgung und Sicherung+A -A |
KhanSingh
09:04
erstellt: 10. Mai 2020, |
Hiho, Ich habe eine Frage zu einer KFZ-Endstufe. Diese hat folgende Werte: 4 x 150 / 4 x 275 Watt max. an 4 / 2 Ohm 4 x 75 / 135 Watt RMS an 4 / 2 Ohm Könnt Ihr mir sagen, welchen Durchschnitt das Stromkabel haben sollte und welche Sicherung ich zwischen Batterie und Endstufe klemmen müsste? L |
DJ991
17:51
Um eine genaue Angabe machen zu können, fehlt leider noch etwas Input. So grob orientieren kann man sich bei Endstufen an den Werten der Sicherung, die an/in der Endstufe verbaut sind. In deinem Fall: RMS Leistung bei 2 Ohm Last: 4x135 W -> 540 W Wirkungsgrad der Endstufe: analog 60 %, digital 80 % Sicherheitshalber mit 60 % -> 540 W / 0,6 ~ 900 W An 12 V -> 900 W / 12 V = 75 A Also laut ![]() 80 A Sicherung und mindestens 16 oder 20 mm² OFC-Kupferkabel. [Beitrag von DJ991 am 10. Mai 2020, 17:53 bearbeitet] |
KhanSingh
19:33
Hi, lieben Dank für Deine Info. Angegen sind wohl 10 qm, aber ich denke, man kann ja locker auch 20qm nehmen nehme ich an? Hier nochmal alle Werte, aber auf italienisch: Renegade REN1100S Mk3 amplificatore a quattro canali, circuito Mosfet, potenza max 4x275 W a 4 Ohm. 4 x 75 W @ 4 Ohm4 x 135 W @ 2 Ohm 4 x 150 W @ 4 Ohm4 x 275 W @ 4 Oh Impedenza altoparlante: (stereo) 2 – 8 Ohm Risposta in frequenza: 5 – 50 000 Hz (-3 dB) Rapporto armonico totale: < 0,5 % (1 kHz) Rapporto segnale/rumore: > 80 dB Sensibilità di ingresso: 0,1 – 4 V (RCA) Impedenza di ingresso: 10 kOhm Filtro passa basso: 50 – 250 Hz @ 12 dB/Ottava Filtro subsonic: 80 – 2.000 Hz @ 12 dB/Ottava Bass EQ: 0 - 6 – 12 dB @ 45 Hz Uscita di linea: Stereo, da FRONT L & R Alimentazione: +12 V (9 – 15 V), negativo a massa Fusibile: 2 x 20 A Dimensioni: (L x A x P) 225 x 50 x 357 mm |
DJ991
13:43
erstellt: 11. Mai 2020, |
16 mm² OFC-Kabel und ne 60 A Sicherung reichen da ![]() |
Stromversorgung Querschnittsfrage Sicherung Hofer280 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 4 Beiträge |
Stromversorgung 1T.5UCK5 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe geht trotz Stromversorgung nicht mehr an Luggasch am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 6 Beiträge |
Stromversorgung für Endstufe eifelthommy am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
stromversorgung? kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Stromversorgung bei Endstufe! jarr0d am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe Kabelquerschnitt Stromversorgung Stylexus am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 2 Beiträge |
Stromversorgung pcmurx am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 19 Beiträge |
Fragen zur Stromversorgung Vollaktiv RamyNili am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 18 Beiträge |
sicherung hunter1234 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.757 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTaso
- Gesamtzahl an Themen1.561.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.768.208
