| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endtsufe anschließen. | |
Endtsufe anschließen.+A -A |
speedy2000
erstellt: 24. Sep 2006, 21:45
Moin, hab shcon lange nicht mehr an meiner anlage rumgebastelt, will jetzt nur noch eine endstufe in mein neues auto haben, wie war das nochmal, eine sicherung vor die batterie und eine vor die endstufe, oder reicht eine vor der batterie? MfG Pimon |
bruce_will_es
erstellt: 24. Sep 2006, 21:56
das kabel welches zur amp führt muss max.30cm nach der batt entsprechend abgesichert werden, die amp ist ja intern abgesichert oder? gruß bruce |
speedy2000
erstellt: 25. Sep 2006, 03:47
stimmt ja, ich bin auhd bläöde...reichen 25mm² bei einer audio system F2-300 mit m atoimic manhatten? und was für ne sicherung muss da vor die Batterie, mit vie viel Ampere? MfG Pimon |
bruce_will_es
erstellt: 25. Sep 2006, 21:19
sorry aber hab gard keine zeit nach der amp zu schauen aber hier ist ne tabelle, welche dir sicher weiterhilft bei fargen einfach nochmal posten, vielleicht hab ich dann mehr zeit! gruß bruce |
bc2k1
erstellt: 26. Sep 2006, 21:39
Wenn man sich ein bisschen im den weiten des WWW umschauen würde, würde man vielleicht auch selber drauf komen. Hierist ein recht guter Ratgeber wa CarHifi angeht...bc2k1 |
Amperlite
erstellt: 26. Sep 2006, 23:05
*hust* Da stehen einige "Böcke" drin. Beispiel:
Da sollte sich jemand nochmal die Grundlagen ansehen! Auch die Berechnung zur Dimensionierung der Powerkabel ist prinzipiell falsch, weil der Wirkungsgrad völlig vergessen wurde! |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 27. Sep 2006, 06:41
Bei 750 Watt RMS brauchst du mindestens 35mm² mit einer 100 Ampere-ANL-Sicherung. Besser 2x20mm² mit 2x60 Ampere-ANL-Sicherung, oder 1x50mm² mit 150 Ampere-ANL-Sicherung. |
gaudscho
erstellt: 27. Sep 2006, 09:22
[quote="michelnator"] Bei 750 Watt RMS brauchst du mindestens 35mm² mit einer 100 Ampere-ANL-Sicherung. Besser 2x20mm² mit 2x60 Ampere-ANL-Sicherung, oder 1x50mm² mit 150 Ampere-ANL-Sicherung.[/quote] Kommt meiner Meinung nach auf die Kabellänge an und ob der Sub im 2 Ohm, oder 4 Ohm Betrieb laufen soll. Ggf. können dann nämlich auch 25mm² reichen, wobei zu dicke Kabel gibt's nicht, sagt man ja... Gerd [Beitrag von gaudscho am 27. Sep 2006, 09:27 bearbeitet] |
Kabel an Batterie anschließen / Sicherung Rokster am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 28 Beiträge |
Außenliegende Sicherung der Endstufe (nicht Batterie) Daikuwan am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 16 Beiträge |
Endstufe saugt Batterie leer spinnerudi am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Welches Kabel Batterie-Endstufe Baumi_2810 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
Endstufe anschließen bzw verbinden mit Batterie - HILFE DocHolid4y am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 5 Beiträge |
Stinger Batterie SPV20 anschließen, Sicherung?Wieviel A? -NewBoy- am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 9 Beiträge |
Batterie entleert sich *Brauche dringend Hilfe* PoLoTobi am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 7 Beiträge |
Sicherung Batterie Funktionsweise py113 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 10 Beiträge |
5 AH Endstufe an 4,5 AH Batterie richi-richi am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe immer an Batterie? Snickers2005 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheSwoosh26
- Gesamtzahl an Themen1.563.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.904
