Batterie entleert sich *Brauche dringend Hilfe*
PoLoTobi
#1 erstellt: 10. Nov 2006, 22:49
Hey Leute,
also ich habe mir vor kurzen eine kleine Anlage (2x 3-Wege Boxen + Bassbox + Endstufe) ins Auto eingebaut.
Klappt auch alles so weit,
nur ist heute mein Auto nicht angesprungen...Problem:
Batterie Leer... (War vor kurzem in der Werkstatt und da war noch alles in ordnung mit jener)
Also schaut ich mir mal alles an und bemerkte das die Power Leuchte an der Endstufe leuchtete, bei Abgezogenem Schlüssel und Ausgeschaltetem Radio.
So nun habe ich die Sicherungen der Endstufe entfernt, Fremdgestartet und seit dem Läuft die Kiste wieder,
Nur hab ich keine lust immer
Motor starten - Sicherungen rein - einsteigen/fahren - Fahrzeug abstellen - Sicherungen raus ... etc
Nun meine Frage:
Was kann falsch sein, oder was muss ich tun um das Problem zu lösen?
Ich liste hier mal auf was ich genau habe und wie ich das verkabelt habe:
Radio : CDX-GT300
Subwoofer: XS (ka welche wattzahlen)
Endstufe: macAudio MP4000
3-Wege: macAudio MX 69.3
Verkabelung:
Vom + Pol von der Batterie zur Endstufe,
Von der Endstufe über Massekabel wieder zum - Pol.
Subwoofer ist gebrückt, 3 Wege jeweils an einem Kanal. (ergo läuft die Endstufe auf 3 Kanal)
Chinch Kabel laufen vom Radio zur Endstufe, sowie ein Remote Kabel...
So zum Remote Kabel:
Meiner überzeugung nach ist das doch dafür da um die Endstufe vom Radio aus anzusteuern...
Das Radio hat auch einen Extra Anschluss für das Rem Kabel,
daran steht (Remote max 0,3 Amp).
Kann ich irgendwas tun damit die Endstufe aus ist wenn das Radio aus ist?
oder irgendwas was ich überprüfen oder euch noch sagen kann damit ihr mir weiterhelfen könnt...
Danke schonmal
gratz
Tobi
bc2k1
#2 erstellt: 11. Nov 2006, 00:19
Das mit dem Remote ist soweit schon richtig.
Hast du den auch mal gemessen? Der müsste in deinem Fall ja immer 12V anliegen haben.
Wenn das alles nicht hilft, dann kannst du den Remote auch über den Ausgang für die autom. Antenne steuern oder über die Zündung.
Je nach Auto sollte die Lösung mit der Zündung nur ne Notlösung sein.
bc2k1
PoLoTobi
#3 erstellt: 11. Nov 2006, 08:04
So
ich hab mal versucht zu messen:
Ergebnis:
Immer: 0V
...wie kann das denn sein?
Selbst wenn ich kein Remote Kabel angeschlossen habe läuft die Endstufe?????
Also ich blick nichtmehr durch :o
gratz
Tobi
sisqo80
#4 erstellt: 11. Nov 2006, 08:32
Also ist die Endstufe trotz abgeklemmten remote an!
Klemm den remote mal weg an der Endstufe und lass Musik laufen, normal dürfte keine Musik kommen, wenn schon hat die Endstufe einen defekt und ist immer an!
PoLoTobi
#5 erstellt: 11. Nov 2006, 08:44
jo also ich habs remote abgeklemmt und läuft trotzdem musik... *buha*
Hab auch mal gemessen...wenns Radio an ist liegen, wenn ich Rem gegen Masse messe, +12V an..
Also umtauschen gehn oder?
gratz
Tobi
sisqo80
#6 erstellt: 11. Nov 2006, 08:52
Wenn der Remote abgeklemmt ist liegt die Spannung an !?
Würd die Amp umtauschen wahrscheinlich ist der schaltkontakt des remote immmer geschlossen so das die Amp andauernd an ist!
PoLoTobi
#7 erstellt: 11. Nov 2006, 10:46
So, war gerade die Endstufe umtauschen...
Muss wohl an dieser gelegen haben, denn nun klappt es (;
vielen dank für die Hilfe
gratz
Tobi
Brauche Dringend Hilfe
FateDancer am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  2 Beiträge
brauche DRINGEND hilfe
shorty636 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  4 Beiträge
Crazyboy2005 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  3 Beiträge
brauche dringend HILFE!
BigBud am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
brauche dringend hilfe
XenOn90 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  2 Beiträge
Brauche dringend Hilfe!
Meggi88 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  7 Beiträge
Brauche DRINGEND Hilfe
Beffi888 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
THE.ROCK1992 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
brauche dringend HILFE! powercap&endstufe
SETH-CoS am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  6 Beiträge
Brauche Dringend Hilfe beim ersteinbau
Syrres am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
