| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe! Brückung an Monoblock | |
Hilfe! Brückung an Monoblock+A -A |
Nxstyy
erstellt: 04. Apr 2023, 19:31
Brückung Dual Subwoofer an einer Monoblock Endstufe. Hallo Community, ich bin neu in der Car Hi-Fi Szene und habe mir folgendes zugelegt: Ground Zero GZIB 2.12SPL 2x30cm Bassreflex Gehäusesubwoofer + Ground Zero GZPA 1.4000D Mono (älteres Modell) Jetzt habe ich folgende Frage: Kann ich das System auf 1 Ohm laufen lassen und falls ja wie genau habe ich das anzuschließen? Jede Seite des Gehäuses hat 2x Plus und 2x Minus Ausgänge am Subwoofer. Wenn ich nur die linken Ausgänge benutze laufen trotzdem beide Subs.. muss ich um auf 1 Ohm zu kommen beide Anschlüsse auf jeder Seite brücken? Oder reicht das Brücken an der Endstufe? Ich habe leider noch nicht viel Ahnung von der ganzen Sache also habt bitte etwas Nachsicht mit mir Hier die Technischen Daten: Subwoofer: Marke: Ground Zero Modellname: GZIB 2.12SPL Lautsprechertyp: Subwoofer Controller-Typ: Fernsteuerung Enthaltene Komponenten: 1x Doppel 30er SPL Bassreflex Gehäusesubwoofer Maximale Ausgabeleistung der Lautsprecher: 2000 Watt Impedanz:[b][/b] 2 Ohm Endstufe: Ground Zero GZPA 1.4000D Mono Ausgangsleistung 4 Ohm 1% THD+N = 1x 1000Watt Ausgangsleistung 2 Ohm 1% THD+N = 1x 1850Watt Ausgangsleistung 1 Ohm 1% THD+N = 1x 2700Watt Ausgangsleistung 2 Ohm 10% THD+N = 2500Watt Ausgangsleistung 1 Ohm 10% THD+N = 3500Watt Linkbar: Ja THD: <0.04% Signal / Noise Ratio >80dB Frequenzgang: 10 - 150 Hz Dämpfungsfaktor: >1000 |
Audiklang
erstellt: 04. Apr 2023, 20:21
Hallo 1 ohm nicht möglich mit den woofern Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Apr 2023, 20:49
4 x 2 Ohm Spulen kann man entweder Parallel zu 0,5 Ohm, in Reihe zu 8 Ohm oder Reihen/Parallel zu 2 Ohm schalten.
Ein Monoblock hat EINEN Ausgang. Was willst da brücken? [Beitrag von zuckerbaecker am 04. Apr 2023, 20:50 bearbeitet] |
Nxstyy
erstellt: 04. Apr 2023, 22:36
[quote="zuckerbaecker (Beitrag #3)"]4 x 2 Ohm Spulen kann man entweder Parallel zu 0,5 Ohm, Wie genau schalte ich sie auf 0,5 Ohm? Danke für die schnelle Antwort |
Audiklang
erstellt: 04. Apr 2023, 22:52
alles paralell > aber dann raucht die endstufe ab Mfg Kai |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 05. Apr 2023, 05:13
Und du brauchst eine ordentliche Stromversorgung. 50mm² Kabel und eine große Zusatzbatterie im Kofferraum, wenn du die 0,5 Ohm anstreben solltest. Da der Sub mit 1000W RMS angegeben ist, reichen auch die 2 Ohm dicke aus, da bräuchtest du nur noch 35mm² Verkabelung und eine 40Ah AGM Batterie im Kofferraum. |
Nxstyy
erstellt: 05. Apr 2023, 08:03
Habe 50er Querschnitt verlegt bis in zur Rückbank, hab von dort aus dann 35er verlegt bis Kondensator / Endstufe Danke für die Antwort |
Bitte um Hilfe (Monoblock + Doppelschwinger!) WhatsUp? am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Monoblock anschluss an 2 Ohm dave86a am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
Monoblock DerMichael1985 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
Monoblock Andi_95 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe beim subwoofer Anschluss 2ohm monoblock Koodexx am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 3 Beiträge |
Monoblock endstufe Capo_decina am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule an Monoblock anschließen The-Racer am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 15 Beiträge |
2 Woofer an Monoblock ! Patrick_Nossner am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
2x Subwoofer an Monoblock NePheus am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 61 Beiträge |
Dual Subwoofer an Monoblock Fiirmly am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 9 Beiträge |
2023
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.071
