Hilfe bei Monoblock anschluss an 2 Ohm
dave86a
#1 erstellt: 19. Jun 2009, 10:45
meine Frage lautet wie folgt.
Ich wollte meinen Sub an 2 Ohm anschließen und da es ein Doppelschwingenspuler ist wollte ich fragern ob ich nicht gleich 2 Terminals zum Anschluss ins Gehäuse bauen soll. Habe gehört das, dass wohl besser sein soll.
Aber hier mal kurz meine Komponenten.
Cerwin Vega Vmax 12.4
No. of Coils...2
Sensitivity (2.8V@1m)...87,2
Power Handling RMS...600W
Nominal impedance...4ohm
Voice Coil Dia....65mm
Mounting Dia. ...283mm
Mounting Depth...152,4mm
Spkr. Displacement...3,7l
Fs...28Hz
Qts...0,48
Qms...4,3
Qes...0,54
Xmax...17mm
Revc...3,24 ohm/coil
Eyebird 1 Y500
Mono 4ohm - 1x350WRMS
Mono 2ohm - 1x500WRMS
Frequency response(-3dB): 10Hz-40kHz
S/N Ratio(a-weight): 95dB
Channel separation: 50dB
THD with 20k filter: 0,05%
Low input level: 200mV-5V
Battery voltage range: 10.5VDC-15VDC
Crossover type: LP/FULL/HP
Variable hi-low pass range:40hz-200hz
crossover slope 12dp/0ct
Variable Hi-low pass range: 40Hz-200Hz
Crossover slope: 12dB/0ct
An der Endstufe sind 4 Lautsprecherkabelanschlüsse.
Doch wie soll ich das ganze dann anschließen das es auf 2 Ohm läuft?
Währe nett wenn ihr mir kurz Hilfestellung leistet.
Dave
[Beitrag von dave86a am 19. Jun 2009, 13:16 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Jun 2009, 10:55
ein stück kabel von dem + am sub zum anderen + am sub und dann ein zweites kabel vom + am sub zum verstärker....das gleiche machst du mit -
so kommst du mit 1x + und 1x - in den verstärker....die stufe ist intern gebrückt so das du keine 4 kabeln brauchst
***GroundZero***
#3 erstellt: 19. Jun 2009, 10:56
wie kommst du drauf dass der ne doppelschwingspule hat??
'Stefan'
#4 erstellt: 19. Jun 2009, 11:35
Verwin Vega Vmax 12.4
No. of Coils...2
Damit zum Beispiel.
[Beitrag von 'Stefan' am 19. Jun 2009, 11:40 bearbeitet]
***GroundZero***
#5 erstellt: 19. Jun 2009, 11:44
achja....
kenn ich halt nit.
meine bedienungsanleitungen sind haltauf deutsch. konnte damit nichts anfangen.
dave86a
#6 erstellt: 19. Jun 2009, 13:14
Achso und ist auch egal welchen Plus oder Minus Anschluss ich an der Endstufe nehme ne?
Und noch eine kurze Frage. Wozu habe ich eigentlich einen Cinch Ein und Ausgang an der Endstufe? Kommt doch nur das Cinch Kabel vom Radio....
Trotzdem schonmal vielen dank für die Hilfe!
[Beitrag von dave86a am 19. Jun 2009, 13:23 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#7 erstellt: 19. Jun 2009, 13:50
Ist egal welchen + oder - du an der endstufe nimmst da die stufe intern nur einen kanal hat.
an den cinch-ausgang kannst du das signal an eine zweite stufe weiter geben.
dave86a
#8 erstellt: 19. Jun 2009, 13:58
Alles klar danke. Hab jetzt auch eine erklärung noch dazu gefunden
http://www.epicenter...ngspule_paralell.jpg
DANKE schon mal für die antworten!
Hilfe beim subwoofer Anschluss 2ohm monoblock
Koodexx am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  3 Beiträge
Anschluss Woofer Doppelschwingspule an Monoblock
Itchigo am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe (Monoblock + Doppelschwinger!)
WhatsUp? am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  16 Beiträge
Hilfe! Brückung an Monoblock
Nxstyy am 04.04.2023  –  Letzte Antwort am 05.04.2023  –  7 Beiträge
2 Woofer an Monoblock !
Patrick_Nossner am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  8 Beiträge
2 Subs an Monoblock anschliessen?
ripper4343 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  10 Beiträge
2xSubwoofer mit Doppelschwingspule an Monoblock?
Ghostwriter1 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  3 Beiträge
2 Subwoofer mit je 2x4 Ohm an 1 Ohm Monoblock?
Quangish am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  2 Beiträge
2x Subwoofer an Monoblock
NePheus am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  61 Beiträge
Hilfe beim Anschluss meiner Anlage
Hallgestirn am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.692
