| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Aktiver Sub mit Standart Radio | |
Aktiver Sub mit Standart Radio+A -A |
floddi
erstellt: 24. Okt 2022, 07:51
Hallo, ich habe eine kurze Frage. Hoffe mir kann das jemand beantworten. Ich fahre einen Hyundai i10. ich habe einen Aktiven Subwoofer in der Ersatzradmulde. Aktuell habe ich das Werksradio noch drin, dieses hat natürlich keine Chinch Ausgänge. Nun zu Frage, eigentlich möchte ich das Original Radio drin lassen. Das ich zum ansteuern des Aktiven Subs das Signal von den Hintern Boxen mittels Adapter abgreifen kann weis ich. Die Frage ist kann ich die Hinteren Boxen dann irgendwie trotzdem ansteuern? Bei einem Separaten Verstärker war das kein Problem, der Aktive Sub hat aber nur Input. Gibt es da eine Möglichkeit das alle Boxen laufen ohne neues Radio, da ich mir nicht sicher bin wie kompliziert es mit einem neuen Radio wird. zwecks Freisprechanlage und Musikbedienung vom Lenkrad. Schon mal danke im Vorraus |
LexusIS300
erstellt: 25. Okt 2022, 07:40
Müsste schon ein sehr spezieller Aktiv Sub sein wenn dieser nicht über High-Level In verfügen würde. Ansonsten einen High-Low Adapter nehmen, egal welchen Weg - parallel an die Lautsprecher anschliessen klappt. Allerdings kann ich Dir nicht sagen, ob die Lautsprecher hinten den vollen Frequenzbereich abbekommen. Gut möglich das die beschnitten sind |
floddi
erstellt: 25. Okt 2022, 07:56
Danke für die Antwort. Du meinst das ich theoretisch, weil es ein aktive Sub ist den Adapter nicht brauche und das Signal von den hintern Boxen abgreifen kann, also mittels Boxen Kabel? und die hintern boxen könnte ich theoretisch parallel zu den vorderen schalten. Ist aber von der Leistung her nicht ganz sinnvoll richtig? Also der Sub hat ein High-Level In |
LexusIS300
erstellt: 25. Okt 2022, 08:39
Das Signal für den Sub einfach von den Lautsprecher abgreifen. Nicht die hinteren mit den vorderen parallel schliessen |
floddi
erstellt: 25. Okt 2022, 11:30
vielen Dank für die schnellen Infos |
aktiver sub tofferl am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 4 Beiträge |
aktiver Sub funktioniert nicht kretschi81 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 32 Beiträge |
aktiver sub + endstufe? justingehrke am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 4 Beiträge |
Anschluß aktiver Sub an bestehenden Bose Sub mastermike67 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 9 Beiträge |
aktiver Eingang an Endstufe? Radio anschließen? vote4morten am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 12 Beiträge |
Anschluß Strom aktiver Subwoofer Zeissianer am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 18 Beiträge |
Endstufe und aktiver Subwoofer an ein Chinch sleepwalkerxxx am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 10 Beiträge |
Anschluss aktiver Subwoofer egozent am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
Aktiver Sub Axton AB20A am JVC KW-AV61BTE ruffy am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 7 Beiträge |
JBL Basspro 2 aktiver Subwoofer maikyman am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
2022
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
