Aktiver Sub Axton AB20A am JVC KW-AV61BTE
ruffy
#1 erstellt: 15. Aug 2013, 21:48
Tachchen!
Ich habe bei meinem kleinen Honda Jazz das orig. Radio gegen ein JVC Doppel-DIN getauscht. Genauso sind die LS in den vorderen Türen rausgeflogen und gegen gute Eton POW160 getauscht (Türen wurden auch gedämmt).
Nun habe ich mir noch den kleinen Axton AB20A Aktiv-Sub gegönnt.
Meine Frage ist nun, da der Sub ja schon einen Verstärker integriert hat, wo schließe ich beim Radio das Chinch-Kabel vom Sub an?
Das Radio hat 3 Vorverstärker-Ausgänge (Front + Rück + Subwoofer). Ich denke mal, dass es am Subwoofer-Ausgang keinen Sinn macht, da (wie erwähnt) es sich um einen aktiven Sub handelt, oder?
Muss ich sonst noch was am Radio einstellen ( Stichwort: Crossover)?
Hier mal eine Abbildung von der Beschreibung. Einstellen könnte man da im Bereich Crossover wohl genug
[Beitrag von ruffy am 15. Aug 2013, 21:57 bearbeitet]
kalle_bas
#2 erstellt: 15. Aug 2013, 22:13
JA es kommt an den Subwoofer-Ausgang
ruffy
#3 erstellt: 16. Aug 2013, 08:04
ok. dann crossover und gain am subwoofer voll aufdrehen und dann quasi über das radio den crossover (freq) und gain (sw level) einstellen, oder wie?
[Beitrag von ruffy am 16. Aug 2013, 08:06 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 16. Aug 2013, 08:52
Mach es so, wie es für Dich am praktischsten ist
Entweder bequem im sitzen oder Du verrenkst Dich jedesmal zum Subwoofer bei der Einstellerei.
Möglich ist beides.
Als erstes wird mal das Frontsystem eingepegelt, der Bass ist dabei aus.
Du stellst erstmal eine Trennfrequenz von 80 Hz ein.
Das ganze machst Du nochmal mit 120 Hz und mit 50 Hz.
Bei 50 wird der TMT wesentlich mehr belastet,
verträgt er das
- oder geht er in Kompression oder verzerrt zu stark?
Eigentlich MUSS er, bei Verwendung eines Subwoofers, NICHT so tief runter.
Außerdem gibt es einen überzogenen Grundtonbereich, das ist wenig Audiophil.
Bei 120 Hz muss er nicht soviel Hubarbeit machen, das sollte sich positiv auf den Mitteltonbereich auswirken.
Hörst Du es?
Wichtig ist es die verschiedenen Einstellungen auch mal über eine längere Zeit anzuhören.
Das Ohr hat sich auf Deine jetzige Einstellung schon "Eingenordet"
Jetzt setzt Du beim Sub einen Filter mit 50 Hz und drehst lansam den Gain soweit auf, bis er sich gut ins Frontsystem einfügt.
Dann machst Du nochmal alles aus und verpolst den Subwoofer, sprich Du wechselt einmal die Anschlüsse von + auf -
Wie hört es sich besser an?
Wie fügt sich der Bass besser ein, wie spielt er mehr auf den Punkt?
Je nach Einstellung des Frontsystems, kann man auch eine Trennung bei 80 Hz realisieren.
Wird er dann schon unsauber?
Zu stampfig?
Wie spielt er bei 120 Hz?
Warscheinlich wird er da schon stark ortbar und dominiert zu sehr?
Also testen - hören - testen - hören - ........
Das macht das Hobby aus.
Probiere das ganze ruhig an verschiedenen Tagen, mit verschiedener Musik.
Hier nochmal Theorie dazu:
http://www.audiomap.de/wissen/carhifi/einstellungen.php?c=1
ruffy
#5 erstellt: 16. Aug 2013, 21:53
danke stefan. ich werde das nächste woche mal so testen.
ich hoffe nur, dass das radio (wobei ich schon gelernt habe, dass man diese art von radio headunit nennt ) genug leistung für mein eton frontsystem hat. hab gelesen, dass das jvc 4x20w rms an 4ohm hat. die eton haben 3ohm, also wird das radio vielleicht 25w leisten. hab nämlich auch gelesen, dass, wenn die hochtöner mit zuwenig watt betrieben werden, sie irgendwann den geist aufgeben können (wegen clipping).
ich hoffe, ich habe jetzt nichts durcheinander gebracht. bin nämlich anfänger und lese mich so langsam in die materie ein
[Beitrag von ruffy am 16. Aug 2013, 21:59 bearbeitet]
ErikSa91
#6 erstellt: 17. Aug 2013, 16:01
es geht nichts kaputt solang du nicht mehr willst als deine Komponenten (inkl. Radio) hergeben. Wenn es verzerrt musst du halt leiser machen. Falls dir dann der Pegel nicht reicht musst du eben mehr Leistung zur Verfügung stellen
LG
Erik
Taito90
#7 erstellt: 04. Jul 2015, 22:37
habe mal eine Frage ... wo hast du denn das Remote Kabel dran geklemmt ? habe jetzt alles drin nur bekommt die Endstufe kein Signal ... schaltet nicht ein...
Axton AB20A Subwoofer einstellen
alfaaa am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  7 Beiträge
JVC KW-AV61BTE in Seat Leon
JasDA am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  4 Beiträge
JVC kw-av61bte in Seat Leon 1P Facelift
AnekOne am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  2 Beiträge
Axton AB20A per High Level anschließen
axel007 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  16 Beiträge
Jvc kW xr611
Doppelnull1 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  7 Beiträge
JVC KW-AVX720 richtig Anschließen
Hackstock2 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  5 Beiträge
JVC kw-avx 840 Lenkradfernbedienung
harry12345^^;-) am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
High Level Input Kabel/Adapter für Axton AB20A
Effzeh1948 am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  3 Beiträge
JVC KW AVX 720 einstellungen
tme420 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
JVC KW-AVX740 RGB Anschluß
DaFrank0905 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
