HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wieviel Last verträgt ein Schaltsignal Ausgang für... | |
Wieviel Last verträgt ein Schaltsignal Ausgang für den Verstärker?+A -A |
blubbersprudel
00:05
erstellt: 17. Feb 2022, |
Hallo ich hab ein Autoradio (Kenwood KMM 307) mit nachgeschaltetem Verstärker für den Subwoofer, der über das Schaltsignal/Motorantennensignal (P.CONT) des Radios angeschaltet wird. Jetzt möcht ich noch nen musikgesteuerten LED-Streifen einbauen ![]() ![]() ![]() Kennt sich jemand damit aus/ wo krieg ich die Spezifikationen für so nen Ausgang her? Danke |
Audiklang
00:56
Hallo hol dir ein microrelais und schalte den Strom damit , das ist besser Mfg Kai |
blubbersprudel
02:07
Ich fürchte du hast recht. Is halt umständlich, da brauch ich ne kleine Platine mit Relais und Klemmen und die muss ich dann irgendwo unterbringen. ![]() [Beitrag von blubbersprudel am 17. Feb 2022, 02:08 bearbeitet] |
Audiklang
04:46
hallo so ein relais lässt sich prima verstecken Mfg Kai |
Passat
13:44
erstellt: 21. Feb 2022, |
Die Belastbarkeit sollte in der Anleitung drin stehen. Üblich sind um die 100 mA, mehr als 400 mA habe ich noch nirgendwo gesehen. Das gilt für alle Remoteausgänge zusammen (Manche Radios haben getrennte Remoteausgänge für E-Antenne und Verstärker). Grüße Roman |
blubbersprudel
13:57
Super, das hilft. Das heisst relais ist wohl unumgänglich. |
Passat
15:15
Ja. Und beim Relais auf die Stromaufnahme achten! Ein normales KFZ-Relais zieht gerne mal 400-500 mA, würde den Remoteausgang also überlasten. Grüße Roman |
LexusIS300
11:08
erstellt: 22. Feb 2022, |
Ich habe meist um die 500mA im Kopf, aber auch bei diesem Modell stehts in der Bedienungsanleitung: 350mA. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass Du mit einem Relais arbeiten musst. Warum verwendest nicht einfach Zündungsplus? Ja, musst wahrscheinlich eine Ader von vorne nach hinten verlegen, aber sparst Dir das Relais gebastel ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 22. Feb 2022, 11:09 bearbeitet] |
Wieviel verträgt mein Verstärker? Nudis am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 6 Beiträge |
Wieviel Ohm? V!RuZ am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 6 Beiträge |
Wieviel Widerstand an der Stufe? Wolf1984 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 5 Beiträge |
Wieviel Chinchkabel? skaujef am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 4 Beiträge |
Wieviel Leistung auf W8-740P MZeeTex am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 7 Beiträge |
Wieviel Strom liefert ein Remonte-Anschluß 640Prestige am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 9 Beiträge |
Parallelschaltung Wieviel Watt? Morci007 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Wieviel Spannungsabfall darf sein? blade33033 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 22 Beiträge |
Endstufe schaltet unter Last ab boehse81 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 13 Beiträge |
Wieviel Farad 900Watt sinus richi1234 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 106 Beiträge |
2022
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.072
