HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wieviel Strom liefert ein Remonte-Anschluß | |
Wieviel Strom liefert ein Remonte-Anschluß+A -A |
640Prestige
00:37
erstellt: 26. Okt 2006, |
Hallo! Hätte da mal ne frage: mit wieviel mA kann man den Remonte-Ausgang des Autoradios belasten? Ich würde zusätzlich zu einer endstufe noch einen 80er PC-gehäuselüfter anschließen. Daten Lüfter: Stromaufnahme: 70mA (-> bei 14.4V genau 1W Leistungsaufnahme) Radio: Kenwood KDC-W808 sollte doch passen?!? ein Relais braucht doch auch ungefähr soviel? Ist der Remonte-Ausgang des Radios +12V oder Masse? Vielen Dank! MfG J. |
Amperlite
10:17
Eigentlich ist er nicht dafür gedacht, aber ich denk, dass ein Lüfter geht. in Relais zieht um die 30 mA. Beim Lüfter könnte es problematisch werden, wenn er blockiert wird oder durch Verschleiß mehr Strom zieht. Auch ist der Anlaufstrom höher. Der Remote ist +12V. [Beitrag von Amperlite am 26. Okt 2006, 10:18 bearbeitet] |
640Prestige
11:59
danke! Antwort von Kenwood war: kurzzeitig 500mA dauerlast 100mA sollte also passen! |
Simon
15:32
Hi! Hatte erst kürzlich das gleiche Problem. Hab mich dann doch entschieden, ein Relais einzubauen. Einfach um sicher zu gehen. Kostet ja nicht die Welt. Grüße Simon |
bc2k1
21:41
Also mein Alpine schiebt 300mA auf dem Remote. An deiner Stelle würde ich aber, wenn du unbedingt einen Lüfter damit betreiben willst, ein Relais dazwischen schalten. Wenn du es noch eleganter lösen möchtest, kannst du mal bei Conrad nach nem Temperaturschalter suchen, der bei ner gewissen Temp ein Relais schält. ![]() bc2k1 |
Amperlite
22:02
Du meinst diese NTCs, die die Lüfterspannung abhängig von der Temperatur regeln? Die sind nicht dafür geeignet ein Relais zu schalten, weil sie nicht ein- und ausschalten, sondern nur die Spannung frei variieren. Für ein Relais kann das tödlich sein. Daher würd ich das Relais immer einschalten und so einen kleinen Regler direkt vor den Lüfter klemmen. |
bc2k1
22:09
Das Ding was ich meine regelt nicht die Lüfterspeed wie beim PC. Bei ner gewissen Temp schält er ein Relais und dadrüber kann man doch ganz bequem die Spannung für die Lüfter schalten. Wo ist das Problem? bc2k1 |
Amperlite
22:29
Das ich was anderes meine als du. ![]() |
bc2k1
22:31
Alles klar. ![]() bc2k1 |
Anschluß Strom aktiver Subwoofer Zeissianer am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 18 Beiträge |
wieviel strom muß sein? MissileXLC am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 48 Beiträge |
Wieviel Strom brauch ich wirklich? devil89_3 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 11 Beiträge |
Anschluß Navi GoPal P4425 (Strom, Ton,+Antenne) piep am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
anschluß michi310582 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
wieviel leistung an die box? schmandkopf2006 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 9 Beiträge |
Wieviel Ohm? V!RuZ am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 6 Beiträge |
Wieviel Chinchkabel? skaujef am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 4 Beiträge |
Frage Anschluß Tobi_3 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 5 Beiträge |
RCA-Anschluß Jack1989 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 6 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
