HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wieviel Leistung auf W8-740P | |
Wieviel Leistung auf W8-740P+A -A |
MZeeTex
14:26
erstellt: 21. Nov 2012, ||||
Hallo, im Prinzip ist es die oft behandelte Frage des Einpegelns ![]() Der Subwoofer verträgt elektrisch 150/300 Watt RMS/MAX. Als Amp kommt ein Ground Zero GZRA 2200x zum Einsatz, die an 4 Ohm Brücke mit 320 WRMS angegeben ist. Falls jemand seine Erfahrung mit dem kleinen Tangband teilen möchte dann, immer her damit ![]() Ich brauche jedes Watt, das ich bekommen kann, denn mein FS ist ein Eton POW 172, dass mit 93db bei 1m/1W angegeben ist und an 3 Ohm ca 60 WRMS zieht. Der Tangabnd hingegegen "drückt" laut Datenblatt mit 84db /1m/1W. Ich möchte ihn einfach anständig ans FS ankoppeln ![]() Da der Tangband wohl auch mit etwas mehr Leistung noch sehr sauber spielen soll, vermute ich auch, dass ich nur schwer hören werde, ob an ihm nun 150 oder 250 RMS anliegen ![]() |
Ciagomo
14:44
Tjoah, du hast dir die Frage ja schon selbst beantwortet. Ja, es ist das Prinzip des Einpegelns. Als erstes Pegelst du dein Frontsystem ein und dann deinen Subwoofer. Dieser muss ja mit dem Frontsystem zusammenspielen, auch hörst du es recht deutlich wenn du den Punkt getroffen hast. Am besten funzt das natürlich zu zweit, weil du sonst ständig ums Auto laufen musst. Und vergiss die ganzen Watt Angaben bitte, sagen rein gar nichts aus. Ein Lautsprecher wird an 1 Watt spielen und an 1000 Watt. Die Anlage einfach normal einpegeln und dann passt das schon. |
zuckerbaecker
15:02
Vergeß mal diese ganzen statischen Wattzahlen mit denen Du hier rechnest. So bringt das garnix. Musik sind Impulse, da gehts net um einen genauen Wert. Es geht beim einpegeln viel mehr darum, das die Stufe net clippt und damit verzerrt. Ob der Lautsprecher in einem kurzen Impuls nun mehr bekommt ist völlig wurscht. Und wenn der Subwoofer zu früh komprimiert, musst eben den Pegel vom Frontsystem wieder zurücknehmen. ![]() |
MZeeTex
18:44
Ich kann auf einen Lautsprecher nicht einfach (vorsicht maßlose Übertreibung) 20 mal soviel Leistung draufgeben wie er angegeben ist. Er hat sicherlich elektrische und mechanische Grenzen. Ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren mal eine Bassrolle geschenkt bekommen habe und die bei nem Freund, ohne zu wissen was sie vertragen kann, an einen Impulse SD 600 gehangen. Es hat genau vom Haus des Freundes bis zum 1km entfernten Parkplatz gebraucht, um die Rolle zum qualmen zu bringen. Die war dann natürlich schrottreif .... ![]() Deswegen mache ich mir schon Gedanken, ob der Tangband auf Dauer mehr verträgt oder nicht.
Was bedeutet Komprimieren in dem Zusammenhang? Wie lässt sich das klanglich charakterisieren? Im Prinzip möchte ich ja auch keine Pegelorgien feiern, sondern lege Wert auf guten Klang. Ich brauch keine > 110db im geschlossenen PKW ![]() [Beitrag von MZeeTex am 21. Nov 2012, 18:46 bearbeitet] |
Ciagomo
19:59
Also, bis ein Lautsprecher aufgibt, gibt meist deine Endstufe auf. Mal grob gesagt. Du musst halt nur richtig einpegeln, dann geht jeder LS mit jeder Endstufe. Den Level Regler behutsam öffnen. Und wenn deine Bassrolle abgeraucht ist, traue ich mich wetten das ihr das nicht gemacht habt. Wennst mal ein paar Gratis Schrott Teile in die Finger bekommst, kannst ja mal experimentieren, macht höllisch spaß ![]() Und was Stefan meinte ist, das wenn der Sub zu früh "einbricht", also vom Pegel her nicht mithalten kann, was sich in dumpfen schlägen, verzerren, krachen oä äußert, dann musst du halt das Frontsystem wieder etwas runterdrehen.
Die hast du schneller als du denkst ![]() [Beitrag von Ciagomo am 21. Nov 2012, 20:00 bearbeitet] |
MZeeTex
21:10
Wir waren unerfahren und haben die Rolle einfach drangehangen, ohne eingepegelt zu haben. Ursprünglich war sie auf einen Emphaser-Sub eingepegelt.
Wie laut man hört soll jeder für sich entscheiden. Ich wollte damit lediglich sagen, dass ich auf die maximal zu erreichende Lautstärke meines Systems verzichten kann, wenn nur alles ausgewogen klingt ![]()
Genau die Info hatte ich mir erhofft. Dankeschön ![]() [Beitrag von MZeeTex am 21. Nov 2012, 21:14 bearbeitet] |
Car-Hifi
22:26
Kurz und knapp: man pegelt nicht den Verstärker auf den Lautsprecher ein, sondern den Verstärker auf das Radio. Und wenn dann die akustische Leistung der Systeme nicht ausgewogen ist, kann man den zu laut spielenden absenken - oder kauft ein Ersatzsystem für das zu leise. |
wieviel leistung an die box? schmandkopf2006 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 9 Beiträge |
Wieviel Leistung über 10m2 Kabel X_plode89 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 19 Beiträge |
Wieviel Leistung brauchen die LS vom Auto? andy3852 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 3 Beiträge |
die frage ist wieviel ohm dr.-reckles am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 29 Beiträge |
Wieviel Ohm? V!RuZ am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 6 Beiträge |
Stromkabel, wieviel qm2 brauch ich? tm.oswald am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
Wieviel verträgt mein Verstärker? Nudis am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 6 Beiträge |
Wieviel Chinchkabel? skaujef am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 4 Beiträge |
Wieviel qmm 35/50 bei meiner Anlage? Danisan87 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 20 Beiträge |
wieviel watt subwoofer kann an diese endstufe? blizzyy91 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 21 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.082
