| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pioneer Aktiv-Subwoofer bekommt kein Einschaltsign... | |
Pioneer Aktiv-Subwoofer bekommt kein Einschaltsignal+A -A |
yugsaw
erstellt: 13. Feb 2022, 15:43
Hallo zusammen, ich habe den Pioneer Subwoofer "TS-WX130DA" in meinem Polo 9N3 unter dem Fahrersitz eingebaut. Angeschlossen ist das +12V Kabel über einen Stromdieb am Sicherungskasten. Das Remotekabel ist am Radio "JVC KW-DB92BT" angeschlossen und Masse hab ich an eine Chassisschraube an der Handbremse angeklemmt. Das Chinchkabel ist am Sub-Ausgang des Radios angeschlossen. Soweit sieht alles gut aus. Ich bekomme am Stecker, der in den Subwoofer geht 11,60V vom Dauerplus, ebenfalls 11,60V vom Remote bzw. Zündplus (hab den Remoteanschluß und auch das Zündplus schon probiert) des Radios und hab auch Masse. Am Radio ist auch der Subwoofer-Ausgang eingeschaltet. Allerdings geht der Sub nicht an. Ich bekomme kein Licht auf die LED und es kommt auch kein Ton oder ähnliches. Ich hab keine Idee mehr, was ich noch machen soll. VG yugsaw |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Feb 2022, 16:25
Liegen am Sub 11,6V an, wenn der Motor läuft? Liegt die gleiche Spannung an den Polen der Starterbatterie an, wenn der Motor läuft? 11,6V ist wirklich wenig, normalerweise sollten da 13,X - 14,X Volt anliegen. Ich vermute mal, dass der Anschluss am Sicherungskasten nicht wirklich dafür geeignet ist und/oder das Stromkabel zu klein gewählt worden ist. |
yugsaw
erstellt: 13. Feb 2022, 17:18
Wenn der Motor läuft liegen am Sub 14,0V an. Ebenso an der Batterie. Das Dauerplus ist am Anschluß für einen Fensterheber, der mit 25A abgesichert ist, angeschlossen. Das Kabel ist Original so beim Sub dabeigewesen, hab es nur gekürzt. Ich hab jetzt mal die Batterie ans Ladegerät rangehängt und werde dann morgen mal testen, ob es an dem gelegen hat. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Feb 2022, 18:58
Sollte das dann noch immer nicht anspringen, kannst du mal mit einem kurzen Stück Kabel, das Dauerplus zum Remote überbrücken, so, dass der Sub dauerhaft an ist. Nur zum Testen. Gerade mal nach Bildern geguckt. Hast du den Input Schalter auf RCA oder auf SPK stehen? Muss auf RCA (Cinch) stehen. |
yugsaw
erstellt: 13. Feb 2022, 20:15
Sorry, hatte ich vergessen zu schreiben. Hab das Remote schonmal gebrückt gehabt, da schaltet allerdings nicht der Sub ein, sondern das Radio. Der Input steht auf RCA. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Feb 2022, 20:46
Hast du das Remotekabel am Schaltplus vom Radio angeschlossen? Normalerweise sollte das Radio nicht einschalten, wenn man an der Stufe das Dauerplus mit dem Remoteeingang vom Sub verbindet. Das Remotekabel muss am Radio an das Blau-Weiße Kabel angeschlossen werden. |
yugsaw
erstellt: 14. Feb 2022, 15:47
Als ich das Remote gebrückt habe war das Kabel testweise am Zündplus angeklemmt. Hab das aber dann wieder auf den Remoteanschluss des Radios zurückgeklemmt. Hab die Batterie jetzt mal geladen hat aber nichts gebracht. Hab auch testweise das Dauerplus direkt an die Batterie geklemmt, hat aber auch nichts gebracht. Ebenso hab ich nochmal das Dauerplus mit dem Remote gebrückt. War wieder nichts. Das Ding will einfach nicht anspringen. Ich verzweifel gerade. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 14. Feb 2022, 18:06
Am Gain Regler mal ein wenig rumgespielt? Massepunkt blank? Ansonsten würde ich behaupten, der ist defekt. |
yugsaw
erstellt: 15. Feb 2022, 17:14
So, jetzt läuft er. Hab die Kabel mal alle auf Durchgängigkeit geprüft und musste feststellen, das mein Massekabel kaputt war. Da kam nichts durch. Hab es getauscht und jetzt springt er an. Vielen Dank für die Hilfe. VG yugsaw |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2022, 18:40
Aaaah, sehr gut! Viel Spaß damit. |
Hifonics Triton 4 ohne Einschaltsignal headnut12 am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 7 Beiträge |
Pioneer Aktiv Subwoofer gibt keinen Ton Luardo am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 8 Beiträge |
Kein Lebenszeichen am Aktiv Subwoofer josh.swk am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer bringt kein kräftigen Sound mehr schauma_ am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer funktioniert nicht! papierkorb8831 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 8 Beiträge |
aktiv subwoofer stromkabel problematik tomatic am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer aktiv Subwoofer an Helix PP20 DSP tona am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 6 Beiträge |
subwoofer bekommt kein richtiges signal. HILFE!!!! totolino am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 24 Beiträge |
aktiv subwoofer anschliessen silvan.m94 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer bekommt fehl-signal! spud-freak am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 13 Beiträge |
2022
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
