Hifonics Triton 4 ohne Einschaltsignal
headnut12
#1 erstellt: 16. Jul 2020, 17:10
Hallo Leute
neu hier und gleich mal ne Frage
habe mir die Triton 4 gekauft und wollte sie als Verstärker in mein Motorrad verbauen.
Mein Gedanke war Strom von der Zündung- Masse vom Ramen, 4 Lautsprecher dran und die Musik kommt aus dem Handy über Kopfhörerausgang an Chinch.
Leider bekomme ich noch nicht mal ein Signal das der Verstärker eingeschaltet ist.
Nun vermute ich mal dass ich noch ein Rimote-Signal zum einschalten benötige das warscheinlich vom Autoradio (den ich nicht habe) kommen sollte.
Laut Beschreibung ist dann so vorzugehen:
AUTOMATISCHE EINSCHALTFUNKTION (AUTO TURN ON) & EINGANGSPEGEL-MODUS (INPUT LEVEL MODE)
Falls Ihr Steuergerät weder eine separate Einschaltleitung (wie unter #2 beschrieben) noch über Vorverstärkerausgänge (Cinch/RCAAusgänge)
verfügt, gehen Sie folgendermaßen vor:
Bringen Sie den Schalter AUTO TURN ON in die Position ON um die automatische Einschaltfunktion zu aktivieren. Diese Funktion
ist aber nur wirksam, wenn sich auch der Schalter INPUT LEVEL MODE in Position HI befindet und an LINE IN ein Hochpegelsignal
(Lautsprecherausgänge des Steuergeräts) anliegt. Beachten Sie dazu die Hinweise unten.
Der Verstärker erkennt nun beim Einschalten des Steuergerätes durch einen sogenannten ”DC Offset” einen Spannungsanstieg
auf 6 Volt an den Hochpegel-Lautsprecherausgängen und schaltet dadurch den Verstärker automatisch ein. Sobald das Steuergerät wieder abgeschaltet wird, schaltet sich der Verstärker nach etwa einer Minute von selbst ab.
Hinweis: Die AUTO TURN ON Funktion funktioniert prinzipiell mit 90% aller Steuergeräte, da diese ”High Power”-Ausgänge
besitzen. Mit einigen wenigen älteren Autoradios kann die AUTO TURN ON Funktion nicht genutzt werden.
dass habe ich natürlich alles versucht, leider ohne Erfolg
fällt jemandem dazu was ein
vielen Dank für eure Hilfe
Wolfgang
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Jul 2020, 18:09
Merkst Du was?
Neruassa
#3 erstellt: 16. Jul 2020, 18:10
Das gilt nur, sofern man ein Radio hat, und dessen Lautsprecherausgänge als Signalquelle verwendet (HIGH), und nicht die Cinchausgänge (LOW).
Hast du nicht, daher brauchst du ein Zündplus/geschalteten plus.
headnut12
#4 erstellt: 16. Jul 2020, 18:27
okay..
dass bedeutet ich gehe zusätzlich mit nem Kabel vom Zündungsplus in dem REM Eingang?!
Neruassa
#5 erstellt: 16. Jul 2020, 18:30
Jop
Und stellst den Schalter auf Low.
Dauerplus kommt aber nicht von der Zündung, sondern von der Batterie, mit ner Sicherung.
10mm² Minimum.
12V: Batterie+ [10mm², mit Sicherung]
REM: Zündplus [>0,5mm]
MINUS: Masse/Batterie- [10mm²]
[Beitrag von Neruassa am 16. Jul 2020, 18:33 bearbeitet]
headnut12
#6 erstellt: 17. Jul 2020, 02:19
vielen Dank, werde ich ausprobieren
headnut12
#7 erstellt: 17. Jul 2020, 16:39
hat Super geklappt.. vielen Dank
eine Frage noch.. wenn das Kopfhörer auf Chinch Kabel nicht im Handy steckt
kommt aus den Boxen ein schreckliches Rauschen ist das normal?
was kann ich ändern?
[Beitrag von headnut12 am 17. Jul 2020, 17:33 bearbeitet]
Umstiegsprobleme von Triton II auf Triton IV
rockero am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  27 Beiträge
Pioneer Aktiv-Subwoofer bekommt kein Einschaltsignal
yugsaw am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  10 Beiträge
Hifonics BXi 12 Dual
Blind95 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  9 Beiträge
Probleme mit Hifonics XI
mofapower am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Hifonics Verstärker an Hifonics Dual Bandpass
passidriver87 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  5 Beiträge
Hifonics Zxi 4400, Anschlussmöglichkeiten!
90Serious90 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  5 Beiträge
Hifonics olm1615 abschliesen
Kokobull am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  9 Beiträge
Hifonics ZX 7500
bozlik3 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  10 Beiträge
Hifonics Anlage läuft nicht :-(
lyquid128 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung Hifonics zxi 9400
OPEL_OPC_1990 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  18 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.685
