HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kein Lebenszeichen am Aktiv Subwoofer | |
Kein Lebenszeichen am Aktiv Subwoofer+A -A |
josh.swk
#1 erstellt: 08. Okt 2020, 17:56 | |||
Hallo zusammen, bin neu hier und aktuell am verzweifeln. Habe heute meinen neuen Aktiv-Subwoofer im Auto verbaut. Alles soweit verkabelt und angeschlossen. 12 Volt vom Radio auf den Subwoofer, Masse an Karossie, PCON auf Remote am Radio (wurde auch schon testweiße auf ANT CON gesteckt) Nun das Problem: 12 Volt kommen am Subwoofer an (Pins am Stecker getestet) und dennoch gibt er kein Lebenszeichen von sich. Bin selbst ein absoluter Laie in dieser Thematik, vielleicht kann mir aber der eine oder andere Experte aus diesem Forum einen Ratschlag geben. Freue mich auf eure Antworten! Beste Grüße |
Neruassa
#2 erstellt: 08. Okt 2020, 18:12 | |||
Bitte was?
Und wie?
PCON ist ein Kostenloser 3D Raumplaner für Experten. Keine Ahnung was du meinst?
Ja dann miss doch mal, ob auf REM auch 12V ankommen... Trotzdem lässt mich deine Beschreibung von "12V vom Radio" schlimmes erahnen... Zumal, was du nicht beschreibst... Woher kriegt der Subwoofer denn sein Signal...? Einschalten sollte er aber nichts desto trotz... Mach mal Fotos... [Beitrag von Neruassa am 08. Okt 2020, 18:13 bearbeitet] |
josh.swk
#3 erstellt: 08. Okt 2020, 18:54 | |||
So next try. Das Plus Kabel, welches zum Radio führt wurde mit einer Lüsterklemme abgezweigt damit das Radio und der Subwoofer 12 Volt von der Batterie bekommen. Masse wurde mit dem Massekabel vom Subwoofer an der Gurtschraube befestigt, diese ist ja direkt mit der Karosse verbunden. Das PCON Kabel ist das Remote-Kabel des Subwoofers, welches das Einschaltsignal vom Radio empfängt. Der Subwoofer erhält sein Signal über Chinch Kabel, die direkt am Subwoofer-Ausgang des Radios angeschlossen sind. Hoffe das klärt die Fragen |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 08. Okt 2020, 19:02 | |||
Ich würde mal behaupten, dass das Kabel vom Radio schlichtweg zu klein ausgeführt ist, um einen Verstärker anzutreiben. Lüsterklemmen haben im Auto nichts zu suchen, nimm lieber eine WAGO Klemme.
Ist zwar oftmals ein guter Massepunkt, das muss aber nicht immer der Fall sein. Gerade in moderneren Autos werden die Bleche verklebt und nicht verschweißt. Ist der Massepunkt blank?
PCON = Power Continouus = Dauerplus. Liegen 12V an, wenn das Radio einschaltet? Musst du mal mit einem Multimeter nachmessen. Ansonsten mal das Dauerplus vom Sub auf das Remote brücken.
Alternativ kannst du mal ein Klinke-Cinchkabel und ein Handy direkt am Sub anschließen und schauen, ob dann Musik kommt, so kann man das Cinchkabel und/oder das Radio ausschließen. Welchen Sub hast du, welches Radio und welches Auto fährst du? |
Pioneer Aktiv-Subwoofer bekommt kein Einschaltsignal yugsaw am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 10 Beiträge |
Aktiv Subwoofer funktioniert nicht! papierkorb8831 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 8 Beiträge |
Aktiv Subwoofer am Autoradio anschließen moven am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 15 Beiträge |
aktiv subwoofer anschliessen silvan.m94 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 7 Beiträge |
Problem/Frage zu aktiv subwoofern - kein ton thewilliam am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer 12345t am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer bringt kein kräftigen Sound mehr schauma_ am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 6 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Sicherungskasten anschließen? Fakkerrr am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer kein Ton Ultramarinblau am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 14 Beiträge |
frage zu aktiv subwoofer "andrew" am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 16 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedunikeyic
- Gesamtzahl an Themen1.556.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.771
