| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Subwoofer zusammen = 2 Ohm? | |
2 Subwoofer zusammen = 2 Ohm?+A -A |
Daniel___:)
erstellt: 12. Aug 2020, 23:27
Hallo leute, Ich habe das Forum schon durchsucht, aber leider keinen Beitrag gefunden. Meine Frage ist, kann man 2 Subwoofer mit jeweils 4ohm zusammenschließen dass man 2 ohm auf nur einen Anschluss ( + - lautsprecherkabel) hat? Ich denke mal nicht, aber ich sehe immer wieder im gebrauchtwarenhandel dass z.b ein Subwoofer 4 + 4 ohm (750Wrms jeweils) an einer endstufe angeschlossen wird was z.b nur 1x750Wrms auf 4 ohm leistet. Ein beispiel : Subwoofer 4 + 4 ohm 1500Wrms (750jeweils) Endstufe , 1x 750 Wrms 4ohm 1x 1200 Wrms 2ohm 1x 1500 Wrms 1ohm Dann hat man ja nur 750W rms von den 1500 zur verfügung oder irre ich mich da? Ich habe selbst ein bisschen erfahrung bei dem thema aber sowas verstehe ich leider nicht ich bin für jede hilfe dankbar! liebe grüße |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 12. Aug 2020, 23:46
Jop kann man und zwar indem man die beiden Subs parallel verkabelt: ![]() Wenn ein Sub eine Doppelschwingspule hat und mit 750W angegeben ist, will dieser 750W sehen und nicht 1,5kw. Solltest du nun eine Stufe verwenden, die am entsprechenden Anschluss 1kw plus leistet, musst du eine Zusatzbatterie verbauen, sonst flackern die Scheinwerfer und die Elektronik leidet darunter. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Aug 2020, 06:56
Ja geht. Nennt sich Parallelschaltung. Rg = 1 / ( (1/R1) + (1/R2) + ... )
Ja du irrst, siehe oben ![]() Die Endstufe in deinem Beispiel wird bei einem DVC-Sub (Dual Voice Coil) mit zwei 4 Ohm Schwingspulen die parallel verkabelt sind mit 2 Ohm belastet und leistet somit bis zu 1200W. |
Daniel___:)
erstellt: 13. Aug 2020, 07:31
Oh erstmal an euch Vielen Dank für die schnellen Antworten! Also lag ich komplett falsch :O Und die 2 Subwoofer werden dann einfach zusammengelötet mit dem Lautsprecherkabel (+-) oder gibts da ne bessere Lösung? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Aug 2020, 12:44
Wenn die Subs als Terminals Lötfahnen haben, dann kannst du die Kabel anlöten (beste Verbindung) oder die passenden Crimpstecker auf das Kabel crimpen. Normalerweise haben Subs aber sogenannte Push Terminals, da steckt man nur das Kabel rein und gut ist. |
subwoofer 2 oder 4 Ohm Dani_Fuchsi am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 13 Beiträge |
Subwoofer 2 Ohm Schalten dennisastra am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 3 Beiträge |
2+2 Ohm grundlegende Frage Ben-Neb am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 6 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? ChevyFlo am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 6 Beiträge |
2 ohm oder 4 ohm FredoRix am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE hujlo_77 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
Ein 2 x 2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm laufen lassen? $Hifi-Kalle$ am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 24 Beiträge |
2 Subwoofer mit 2x4 ohm richtig anschließen? ekox2011 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 38 Beiträge |
2 Subwoofer mit je 2x4 Ohm an 1 Ohm Monoblock? Quangish am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer lieber auf 1 oder 2 Ohm laufen lassen LatteBMW am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 5 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
